基于STS-SVM技术的级联型多电平变流器
2010年10月25日 18:59 发布者:analog_tech
空间矢量脉宽调制(SVM)技术是目前广泛应用的一种开关调制策略,具有线性调制范围宽,输出谐波小,易于数字实现等优点。空间矢量调制本质上是一种规则采样的脉宽调制,采样频率决定其输出的谐波品质。由于大功率器件(如GT0等)的开关频率普遍较低,因而限制了SVM技术在大功率电力电子装置中的应用。错时采样SVM(STS—SVM)技术是一种高品质的新型开关调制技术。能够在较低的开关频率下实现较高的等效开关频率的效果,具有良好的谐波特性,因而可以适用于大功率电力电子装置的应用场合中中。多电平变流器由于避免了变压器或电抗器的使用,因而在大功率电力电子装置的发展上有更好的前景。级联型多电平变流器在各种多电平变流器中具有使用元器件最少,直流侧均压容易实现,易于模块化设计和调试等优点。因此,将STS—SVM技术应用于级联型多电平变流器中就可以更充分地发挥两者的优势。
1 STS—SVM在级联型多电平变流器中的实现
级联型多电平变流器采用若干个低压PWM变流单元直接级联方式实现高压输出。由m个变流器单元级联而成的多电平变流器的电平数为(2m+1)。
级联型多电平变流器具有下述特点:
1)使用的元器件最少,容易实现电平数较高的输出;
2)每个变流器单元的结构相同,便于模块化设计和封装;
3)因为各变流器单元之间相对独立,所以可以较容易地引入软开关控制;
4)直流侧的均压比较容易实现;
5)各变流器单元的工作负荷一致。
STS—SVM技术是SVM技术与多重化、多电平技术的有机结合。它既可以应用于组合变流器中,也可以应用在级联型多电平变流器中。它同时具备了SVM技术和组合相移SPWM技术的优越性。其调制原理简言之就是将各变流器单元的采样时间错开。
对于如图1所示的N级三相级联型多电平变流器,对每个变流器单元的左右桥臂分别进行相同幅度调制比,频率调制比下的SVM控制,并使左右桥臂的采样时间相互错开△t,△t=T/2 (1)
式中:T为开关周期。
这就是桥内STS—SVM的控制方法。
变流器各单元之间则采用桥间STS—SVM控制,相邻两个变流器单元同侧桥臂的采样时间相互错开△t桥间
△t桥间=Ts/2N (2)
采用这种控制方法,当幅度调制比M,足够高时,每个变流器单元的电压输出为三电平。N级三相级联多电平变流器的相电压输出为2N+1电平。
由此可见,采用STS—SVM技术后,实际输出的电压波形相当于所有桥臂调制信号的代数和。因此,N级级联型多电平STS—SVM变流器的等效开关频率提高了2N倍,亦即实际的采样点数目提高了2N倍,与常规SVM技术相比各提高了N倍,从而使电压空间矢量的轨迹更接近于圆形,降低了输出谐波,改善了输出波形。
需要注意,该结论的前提是有足够高的幅度凋制比Mr,因而确切地说,N级三相级联多电平变流器的相电压输出最高为2N+1电平。当Mr小于某临界值时,由于各桥臂的输出脉冲都比较窄,有可能相互错开而无法叠加出应有的电平数。以单级多电平变流器为例,当Mr>0.5时,相电压为三电平,线电压为五电平;当Mr<0 5时,相电压为二电平而线电压为三电平。
幅度调制比Mr与输出电压电平数的具体关系限于篇幅不再赘述。
2 STS—SVM与其他调制方式在三相级联型多电平变流器中的技术特点比较
在级联型多电平变流器上除了采用STS—SVM控制方式外,常用的调制方法还有:
1)基于定次谐波消除技术(SHE)的阶梯波脉宽调制;
2)载波相移SPWM;
3)多电平SVM技术。
与基于SHE的阶梯波脉宽调制技术相比,STS—SVM技术消除和抑制谐波的能力不受输出电平数的限制,能够方便地实现实时控制,可以应用在对系统有快速反应要求的场合中。
与级联型载波相移SPWM多电平变流器相比较,级联型STS—SVM多电平变流器具有以下优点:
(1)直流电压利用率提高15%,如果采用不连续开关调制模式,器件的开关损耗可降低33% ;
(2)STS—SVM按照跟踪圆形旋转磁场来直接实现对电流(磁场)的控制,因而在电机应用等场合更有优势。
多电平SVM技术是常规SVM技术在空间上的拓展应用。这种调制技术存在的不足在于:
(1)空间电压矢量的数目随着电平数的增加以立方级数迅速扩展,其算法也就越来越复杂,有鉴于此,目前对多电平SVM技术的研究一般在五电平以下;
(2)多电平SVM下开关器件的负荷不均衡也是一个严重的问题,目前还没有较为成熟的解决方案。
与多电平SVM技术相比较,STS—SVM技术是对各桥臂分别进行调制,并不直接控制总的输出的电压矢量。在调制过程中,只须保证各桥臂调制信号本身的对称性和均衡性,就能保证总的开关负荷的均衡性和总输出波形的对称性。在对应于同一电压矢量的不同开关状态的选择上完全是自动的。比较于多电平SVM技术,STS—SVM具有等效开关频率高、输出低次偕波成分少、开关负荷均衡等优点。
3 实验验证
对于前述的级联型多电平变流器STS—SVM技术,进行了验证实验。
实验主电路结构如图2所示,这是三相级联型STS—SVM多电平变流器的最简形式。其级联数N=l,因而桥内左右桥臂的采样时间错开△t=T8/2[如式(1)所示]。
逆变部分采用三个单相全桥结构,主开关器件采用IR公司的MOSFET管IRF7460,输出按Y型联接直接与三相鼠笼式电机相连。控制算法主要由ADI生产的电机专用DSP芯片ADMCF328实现。
实验中变频器采用转速开环,恒压频比的控制方式。实验电机的额定线电压有效值为100 V,额定额率50Hz,SVM的频率调制比K取21,达到额定时的幅度调制比取O.8。
根据以上的电路设计和参数设置,对实验样机进行了空载实验。
实验中达到额定频率(50Hz)时,变频器的输出线电压波形如图3所示。
额定状态下幅度凋制比M,为0.8,因而输出线电压的电平数应为五电平,与前面的分析相一致。
对图3所示波形进行谐波分析得到其频谱如图4所示。
由图4可见,次数最低的谐波群出现在42(2K=2%26;#215;21=42)次谐波附近,也与前述级联型多电平STS—SVM变流器的特性相吻合。
额定频率下的电机定子电流波形如图5所示。
变频器的初始工作频率为10Hz,此时的变频器输出线电压波形如图6所示。
根据V/f曲线,此时的幅度调制比为O.28,因此输出线电压应为三电平,也与前面的分析相吻合。此时定子电流波形如图7所示。
4 结语
STS—SVM技术是一种高品质的新型开关调制技术,是SVM技术与多重化、多电平技术的有机结合。实验结果证明,级联型STS—SVM变流器可以在较低开关频率下实现较高的等效开关频率,其输出波形谐波特性好,正弦度高,开关频率低,工作对称,可直接连接负载而不需添加滤波器,因此,在大功率电力电子应用场合有良好的前景。
