高性能汽车门禁系统RF IC ATA5830和ATA5780(Atmel)
2010年10月21日 10:18 发布者:嵌入式公社
爱特梅尔公司(Atmel) 推出针对汽车和消费电子市场的下一代智能RF器件,为RF系统带来高性能并简化应用。爱特梅尔ATA5830和ATA5780器件是专门面向汽车市场的下一代单片式RF发送器和RF接收器,具有高灵敏度和低功耗等全球领先的RF性能。两款多频带器件是专为310至318 MHz、418至477 MHz及836至928MHz的ISM频带而设计的,是当今要求严苛之汽车遥控无匙门禁(RKE)、遥控起动、被动无匙门禁(PEG)和轮胎压力监控系统(TPMS)的理想解决方案。这些单片器件结合了非常先进的RF接收器或发送器模块和经过验证的Atmel AVR 微控制器内核,因而只需使用单一IC就能够替代多个IC,以支持多个应用通道的轮询,如RKE/PEG、遥控起动和 TPMS系统等,从而实现成本效益很高的解决方案。
ATA5830和ATA5780是引脚兼容器件,以确保1路和2路系统的开发工作实现最大程度的复用。由于具有引脚兼容性,同一线路板设计可以用于单向及双向汽车门禁系统,为设计差异化、替代部件库存和节省成本提供独特优势。
这些产品具有出色的RF性能、高灵活性和模块化概念,适合所有汽车门禁应用。这些优势结合极高的集成度水平,相比市场上的早前产品,可以减少一半以上的外部元件需求。
高灵敏度器件(典型值 -109dBm、10kBps Manchester 数据速率、FSK 调制频率偏差值为 +/-10kHz、165kHz IF带宽)为客户应用提供了极高的图像抑制性能和出色的阻隔性能(在1MHz的典型值为64dBc、165kHz IF带宽),而收发器的专用关断电流最高可达600nA,能够确保客户获得最长的电池寿命,并保持最小的电池体积。
价格和供货
爱特梅尔提供采用5x5 mm QFN32封装的ATA5830和ATA5780器件,订购5万片,ATA5830的价格为2.70美元,ATA5780则为1.50美元。两款IC的样品现可提供。
