板子硬件问题集中帖(请大家把发现的问题集中在此):
2010年10月18日 15:01 发布者:阿南
1. 阿南:签收前请确认无压损后再签收,否则不签收,谢谢.2. run_mo: 电池正负焊反
3. migill: LED都是焊反,所以接上USB灯不会亮。
dongwen543 2010年10月18日
0.5间距,14PIN的FPC排线,在中发电子城没找到有货,难道还要定做。有什么办法下程序,脚太密不太好飞线
lelee007 2010年10月18日
包装中不是附带了一根FPC么?
也可以用更多pin的FPC来裁一下啦
包装中不是附带了一根FPC么?
也可以用更多pin的FPC来裁一下啦
包装中不是附带了一根FPC么?
也可以用更多pin的FPC来裁一下啦
lelee007 发表于 2010-10-18 15:50 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
哦这个办法不错.
谢谢!
可能是东西没拿完出来,把包装丢掉了
包装中不是附带了一根FPC么?
也可以用更多pin的FPC来裁一下啦
哦这个办法不错.
谢谢!
可能是东西没拿完出来,把包装丢掉了
riverpeak 2010年10月19日
我晕
我晕
rest 2010年10月19日
我的2.5V的芯片输出电压怎么高达2.85V,不知后级电路受得了不?
阿南 2010年10月19日
:lolRP不要晕,这都是正常情况,接触多了就会见怪不怪
run_mo 2010年10月19日
充不满电的问题还是不知道怎么解决,芯片就那么几个外围电阻,看了芯片手册,按照芯片手册对了一下板上的电阻,没发现什么可疑的地方!
阿南 2010年10月19日
run_mo,充完后,能工作多少时间?
run_mo,充完后,能工作多少时间?
run_mo 2010年10月19日
充电速度好慢,我每天冲几个小时,到现在才终于亮起了久违的绿灯!是不是100MA的充电电流太小了啊? 把PIN4的R7拿掉,可能会快点!22829
run_mo 2010年10月19日
我测试一下,看能工作多长时间!刚刚好也冲满电了...
hdxqq 2010年10月21日
22886
22886
rest 2010年11月05日
我的LED灯有2个好使,二另外2个不好使,原因是它的低电平输出只有2V,不能到0V,这是为什么呀,配置跟那两个好使是一样的啊……
一开始发错地方了
一开始发错地方了
fykqq 2010年11月16日
什么时候还有DIY?
什么时候还有DIY?
15106027172 2010年11月18日
怎么USB一拨板子就没电的 是不是电池没充进去 但我也挂的电脑8、9个小时的
huangwei 2010年11月19日
我的也是充不进电,开关拨到充电,电压就被拉低到1.6V左右。
充电芯片U1的第2脚是5V,当把S1开关拨到BATT时,第10脚电压为0.4V;把S1开关拨到VDD_SUPPLY时,第10脚电压为0.6V。难道芯片U1坏了?
admin 2010年12月04日
什么时候还有DIY?
fykqq 发表于 2010-11-16 13:04 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
此活动还在进行中,欢迎加入。
什么时候还有DIY?
此活动还在进行中,欢迎加入。
15106027172 2010年12月13日
为什么吗?我的电池一直充不进去 情况如下 充电用USB 开关拨到电池端 U1第二脚为5V第一脚没焊 电池端为2.5V左右 挂的14小时没动静 郁闷
:Q 断电测电池没电压
:Q 断电测电池没电压
zsz89757 2011年01月09日
TCK为低,应该要高,发现R3短了
TCK为低,应该要高,发现R3短了
JTAGE口的插针与地相接
JTAGE口的插针与地相接
phil_guo 2011年02月19日
刚接到板子,啥也没动呢,能充电吗?
刚接到板子,啥也没动呢,能充电吗?
tsjdvr 2011年04月07日
打不开原理图,怎么弄呀
打不开原理图,怎么弄呀
tsjdvr 2011年04月08日
板子的USB端口(大头)是由外向內第二脚为3.3V,而电脑的USB端口是最外边一个脚是5V,电源脚对不上,怎么接呀?
tsjdvr 2011年04月08日
JTAGE端子有电,怎么串口接口没电.
JTAGE端子有电,怎么串口接口没电.
xunzhao2011 2011年07月06日
我的板子连上电脑,怎么提示无法识别的设备呢?很无语,还有在拿到的板子,会出现什么状况,需要做哪些修改吗?
建议群主建个QQ群,供我们这些新手交流讨论,谢谢!
tansuozhe1hao 2011年08月16日
自己焊还可以,别人搞就有麻烦了
自己焊还可以,别人搞就有麻烦了
xunzhao2011 2012年03月08日
TCK为低,应该要高,发现R3短了
zsz89757 发表于 2011-1-9 17:50 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
你好,我用jlink测试也是提示TCK为低,找了半天还是没有发现问题
TCK为低,应该要高,发现R3短了
zhangdora 2012年11月27日
你们做研究,我提供硬件支持哈,目前我们的PSRAM配STM32方案,价格比SRAM便宜很多呢,容量有4Mb,8Mb,16Mb,32Mb,64Mb,128Mb,电压有1.7v-1.98,2.7-3.3V需要的话,可以免费提供样品哦,DORA QQ:2541344368 tel,15817241821
ningling_21 2013年07月30日
和31楼通样的问题,怎么解决呢?
和31楼通样的问题,怎么解决呢?
ningling_21 2013年07月31日
仿真不了的问题,解决了没?
仿真不了的问题,解决了没?
老郭:
仿真不了的问题,解决了没?
老郭:
仿真不了的问题,解决了没?
ningling_21 2013年08月01日
老郭:
仿真不了的问题,解决了没?
老郭:
仿真不了的问题,解决了没?
好。进来看看有什么问题:)
