自举电路
2010年10月14日 20:57 发布者:wp1981
自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压.举个简单的例子:有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动电压,这个电压怎么弄出来?就是用自举。通常用一个电容和一个二极管,电容存储电压,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压的作用。
自举电路只是在实践中定的名称,在理论上没有这个概念。自举电路主要是在甲乙类单电源互补对称电路中使用较为普遍。甲乙类单电源互补对称电路在理论上可以使输出电压Vo达到Vcc的一半,但在实际的测试中,输出电压远达不到Vcc的一半。其中重要的原因就需要一个高于Vcc的电压。所以采用自举电路来升压。
常用自举电路(摘自fairchild,使用说明书AN-6076《供高电压栅极驱动器IC 使用的自举电路的设计和使用准则》)
P 沟道高端栅极驱动器
直接式驱动器:适用于最大输入电压小于器件的栅- 源极击穿电压。
开放式收集器:方法简单,但是不适用于直接驱动高速电路中的MOSFET。
电平转换驱动器:适用于高速应用,能够与常见PWM 控制器无缝式工作。
N 沟道高端栅极驱动器
直接式驱动器:MOSFEF 最简单的高端应用,由PWM 控制器或以地为基准的驱动器直接驱动,但它必须满足下面两个条件:
VCC
浮动电源栅极驱动器:独立电源的成本影响是很显著的。光耦合器相对昂贵,而且带宽有限,对噪声敏感。
变压器耦合式驱动器:在不确定的周期内充分控制栅极,但在某种程度上,限制了开关性能。但是,这是可以改善的,只是电路更复杂了。
电荷泵驱动器:对于开关应用,导通时间往往很长。由于电压倍增电路的效率低,可能需要更多低电压级泵。
自举式驱动器:简单,廉价,也有局限;例如,占空比和导通时间都受到刷新自举电容的限制。需要电平转换,以及带来的相关问题。
22642
22643
22644
22645
22646
jj222777 2010年10月16日
谢谢分享,顶一下
谢谢分享,顶一下
wbsh 2010年11月13日
xlyczst 2010年11月18日
跟俺上大学时的《电子线路》是的
跟俺上大学时的《电子线路》是的
xlyczst 2010年11月18日
跟俺上大学时的《电子线路》是的
跟俺上大学时的《电子线路》是的
xlyczst 2010年11月18日
跟俺上大学时的《电子线路》是的
跟俺上大学时的《电子线路》是的
xlyczst 2010年11月18日
谢谢分享,顶一下
谢谢分享,顶一下
xlyczst 2010年11月18日
谢谢分享,顶一下
谢谢分享,顶一下
xlyczst 2010年11月18日
谢谢分享,顶一下 thanks
谢谢分享,顶一下 thanks
xlyczst 2010年11月18日
thanks
thanks
wuxinju 2011年05月15日
thanks
thanks
wuxinju 2011年05月15日
zenmbuhaoxia?
zenmbuhaoxia?
wuxinju 2011年05月15日
aiy~~~~~~~~~~~~~~
aiy~~~~~~~~~~~~~~
forest_xixi 2011年06月08日
thanks
thanks
pine951121126 2011年10月12日
hao xuexi
hao xuexi
yao
yao
jianjueyao
jianjueyao
yiding shi yao de
yiding shi yao de
qianglie yaoqiu yao
qianglie yaoqiu yao
xiexie louzhu
xiexie louzhu
wbsh 2011年12月17日
先顶一下
先顶一下
hk_lck 2011年12月20日
yiding shi yao de
yiding shi yao de
thanks
