Quartus II 调用ModelSim 仿真
2010年10月09日 22:13 发布者:conniede
下面是基于在Altera Quartus II 下如何调用ModelSim 进行仿真的一个实例。不能否认,Quartus II(我用的7.0)无法像ISE 那样方便的直接调用ModelSim,而是需要额外的做一些工作。这确实给我们的仿真调试带来了一些不便。特权同学也是在摸索了好久以后才彻底搞定这个问题,下面分享下,力求明白易懂,让大家少走一些弯路。
1、 打开Quartus II,新建一个工程,工程代码如下(只是做一个简单的二分频电路):
module modelsim_test(
clk,rst_n,div
input clk; //系统时钟
input rst_n; //复位信号,低有效
output div; //2 分频信号
reg div;
always @ (posedge clk or negedge rst_n)
if(!rst_n) div <= 1'b0;
else div <= ~div;
endmodule
2、 进入菜单栏的Assignments EDA Tool Settings,进入如下界面:
双击“EDA tools”下的“Simulation”选项,弹出如下界面:
点击Tool name 最右侧的下拉条,选择“ModelSim”,在弹出的界面做如下设置:
3、 以上设置完成,重新编译工程。
打开工程目录,看到多了一个“simulation”文件夹,再打开该文件夹下的“modelsim”文件夹。看到有三个文件,其中.vo 文件就是我们的代码布局布线信息。仿真还需要几个文件,我们把它们都拷贝到该目录下。
4、 打开“C:altera70quartusedasim_lib”(具体quartus 软件安装文件的根目录视您的实际情况而定,大体路径都一样),因为我们用的是MAX II器件,所以把“maxii_atoms.v”拷贝到3 中提到的目录下,这个文件是仿真元件库。
5、 编写一个工程RTL 源码的Testbench 文件,用于作为仿真激励(具体如何编写清参考相关数据文档资料)。这个实例的testbench 如下:
module vtf_test;
// Inputs
reg clk;
reg rst_n;
// Output
wire div;
modelsim_test u1(
.clk(clk),
.rst_n(rst_n),
.div(div)
initial begin
clk = 0;
forever
#10 clk = ~clk; //产生50MHz 的时钟
end
initial begin
rst_n = 0;
#1000 rst_n = 1; //上电后1us 复位信号
#1000;
$stop;
end
endmodule
将该文件命名为tb_test.v,保存到3 提到的文件夹下。
6、 在wokspace 的library 面板的空白处单击右键,选择“new”→“library”
在新弹出界面中做如下设置,然后点击“OK”。
7、 启动ModelSim 软件,点击菜单栏的Compile􀃆compile 命令,弹出如下界面:
Library 选择刚才新建的“work_test”,查找范围定位到我们3 提到的文件夹下。全选在该目录下可以看到的文件,点击Compile(注意该文件夹必须在全英文/数字路径下,否则会出错无法编译)。
8、 我们回到wokspace 的library 面板,work_test 多处了下拉框,点击后如下:
我们右键单击vtf_test 文件,在弹出的菜单中选择Simulation
9、 执行上面的操作后,软件自动弹出wokspace 的sim 面板如下:
在vtf_test 栏单击右键,在弹出菜单中选择Add􀃆Add to Wave。然后软件将弹出波形窗口。
10、 波形窗口如下:
这时我们点击全速编译(一次不行,多点一次,工具栏倒数第三个按钮),
然后点击观看全部波形(放大缩小按钮后面一个蓝色按钮)。
11、 仿真结果如下:
可以看到div 信号确实是clk 的二分频。呵呵,基本的操作就到此结束了。
