软件编程/OS
无源/分立半导体
机器人技术
便携式笔记本电池测试仪
2010年10月09日 10:10 发布者:runfeng2010
runfeng2010
2010年10月09日
便携式笔记本电池
测试仪
说明书
一.
基本参数
外形尺寸
206 X 140 X 66毫米
整机重量
320克
输入电压
19V
充电电流
3A(最大单路充电电流)
显示方式
大尺寸白色背光LCD显示+双色LED指示
充电方式
恒流/恒压
放电方式
恒流
待机功耗
≤1W(整机)
工作温度
0℃~40℃/20%~90% RH(Non Condensing)
存储温度
-20℃~65℃/10%~95% RH(Non Condensing)
充电时间
8小时(最长充电时间)
二.
功能介绍
两路功能独立
可以单独使用
也可以同时进行测试
功能互不影响
电池识别功能
与电池芯片通信
可以识别并读取电池信息
零电压电池修复
短路保护
主动散热
三.
结构示意
面板介绍
正面
①大屏幕白色背光LCD
②A路状态指示LED
③B路状态指示LED
④背光开关键
⑤电池测试键
⑥电池充电键
⑦A/B路切换键
顶部
⑧19V6A直流输入
⑨散热孔
底部
⑩A路电池接入口
11B路电池接入口
背面:
12散热孔
LCD
显示示意
图:
①电池电压
②电池当前电量
③充电标志位
④充电/放电电流
⑤放电标志位
⑥当前电量百分比
⑦充放电周期次数
⑧电池总电量
⑨测试标志位
⑩测试成功标志位
测试失败标志位
操作A路电池
操作B路电池
电池状态框
LED
指示示意:
红灯:正在充电或放电中
绿灯:充电完成
四.
操作说明
一套产品包括以下部件:
1)、测试仪一台;2)、适配器一个;3)、接线端子13个;4)、连接线10条;5)、跳线10条
上电操作
⑴给适配器上电;
⑵适配器的电源指示灯点亮后,再把DC电源插入测试仪的DC插座内,务必插到底;
⑶此时,测试仪的LCD会全显,表示测试仪已经成功激活,并可以使用,因为没有接入电池,随后测试仪进入休眠状态。
接电池操作
⑴按照“笔记本电池接口接断说明书”中的方法获悉待测电池的正确连接法,确保测试仪与电池的连接正确;
⑵按照适配线接头上的卡位,正确把适配线接入测试仪,
⑶观察LCD显示情况,当测试仪能识别到有电池接入时,LCD会显示当前接入电池的相关数据,如电压电量以及充放电周期等;
⑷如果超过5秒没有被测试仪识别,则尽快按下充电键,对电池进行稍微充电以激活可能因0伏引起的识别不了的电池;
⑸为了避免因连接器接错或接口不兼容等问题对测试仪的损坏,初次接入待测电池时,总的等待时间不宜超过10秒,否则立即拔掉电池连接器,检查一遍是否接触不良或者接线是否接错再继续插入电池进行识别,如果
仍不能识别,则应该停止接入尝试!
充电操作
按下充电键后,LCD上的”Chg”闪烁,随后电池状态框开始以跑马灯的形式跑动,指示正在充电,充电模式根据电的状态进行恒流或恒压或停止充电.在不同的状态,测试仪都会通过LCD和LED进行实时显示,显示如下:
状态
显示
处理方法
正在充电“Chg”闪烁,电池状态框跑马灯跑动
请勿随意插拔此路电池
充满LED亮绿色,电池状态框为满,电量显示100%
可以移除电池
充不进电LED闪红色
移除电池查明原因或按下测试键
测试操作
此功能可以短时间给电池充放电,以检测电池的充放电功能。当电池被识别后,按下测试键,测试仪首先进行20秒的充电测试,然后20秒放电测试,随后在LCD上显示测试结果,,测试结果显示如下:
结果
显示
处理方法
测试成功显示“OK” 测试失败显示”NG”移除电池检查原因
失败原因:
电池的充放电功能损坏,线路接线错误,接触不良等
五.
注意事项
1.
本产品电源由标配19V 4.74A适配器提供,使用过低(过高)电压或功率的非标配适配器,将使本产品无法正常工作,甚至损坏本产品和电池;
2.
本产品应在室内使用,并保证散热孔的畅通,请勿使本品落地或将重物置于其上;
3.
如果长时间不使用,请拔下适配器插头,以减少不必要的损耗;
4.
为了杜绝火灾的发生,请勿在无人值守的情况下使用本产品;
5.
请依据工作温湿度和存储温湿度进行使用和存储;
6.
为了保证本产品的功能完整,请勿拆卸或组装本产品;
7.
如果本产品出现异常,请及时与我们联系.
罗德与施瓦茨首发IEEE 802.11ac信令测试仪
福禄克推出拥有“绝缘预测试”功能的Fluke 1660系列安装测试仪
R&S推出蓝牙模块射频与音频测试的多标准解决方案
R&S发布TS7124射频屏蔽箱与CMW100测试仪:更加快速可靠的检测生产中的天线故障
罗德与施瓦茨推出超低灵敏度相噪分析和VCO测试仪R&S FSWP
便携式笔记本电池测试仪说明书一.
基本参数
外形尺寸:206 X 140 X 66毫米
整机重量:320克
输入电压:19V
充电电流:3A(最大单路充电电流)
显示方式:大尺寸白色背光LCD显示+双色LED指示
充电方式:恒流/恒压
放电方式:恒流
待机功耗:≤1W(整机)
工作温度:0℃~40℃/20%~90% RH(Non Condensing)
存储温度:-20℃~65℃/10%~95% RH(Non Condensing)
充电时间:8小时(最长充电时间)
二.
功能介绍
• 两路功能独立:可以单独使用,也可以同时进行测试,功能互不影响
• 电池识别功能:与电池芯片通信,可以识别并读取电池信息
• 零电压电池修复
• 短路保护
• 主动散热
三.
结构示意
面板介绍
正面:
①大屏幕白色背光LCD
②A路状态指示LED
③B路状态指示LED
④背光开关键
⑤电池测试键
⑥电池充电键
⑦A/B路切换键
顶部:
⑧19V6A直流输入
⑨散热孔
底部:
⑩A路电池接入口
11B路电池接入口
背面:
12散热孔
LCD显示示意图:
①电池电压
②电池当前电量
③充电标志位
④充电/放电电流
⑤放电标志位
⑥当前电量百分比
⑦充放电周期次数
⑧电池总电量
⑨测试标志位
⑩测试成功标志位
测试失败标志位
操作A路电池
操作B路电池
电池状态框
LED指示示意:
红灯:正在充电或放电中
绿灯:充电完成
四.
操作说明
一套产品包括以下部件:
上电操作:
⑴给适配器上电;
接电池操作:
仍不能识别,则应该停止接入尝试!
充电操作:
状态显示处理方法正在充电“Chg”闪烁,电池状态框跑马灯跑动
请勿随意插拔此路电池
可以移除电池
充不进电LED闪红色
移除电池查明原因或按下测试键
测试操作:
结果显示处理方法测试成功显示“OK” 测试失败显示”NG”移除电池检查原因失败原因:电池的充放电功能损坏,线路接线错误,接触不良等
五.
注意事项
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
如果本产品出现异常,请及时与我们联系.
