软件编程/OS
无源/分立半导体
机器人技术
便携式笔记本电池充电器
2010年10月09日 10:08 发布者:runfeng2010
runfeng2010
2010年10月09日
笔记本电池充电器说明书
一
性能特点
1. 脱离笔记本电脑充电,给您带来方便。2.通过不同插头的转接线,可以充市场上95%以上的笔记本与上网本电池。解决您多块电池充电的麻烦。3.读取电池保护板里面的电池信息,自动识别不同的电池组,以最快最安全的方式来实现智能自动充电,节省您的时间。4.智能保护功能:具有过流、过压,过充、过温等多重保护。5.零电压电池激活修复功能。6.交流100~240V输入,产品整体简洁。
二
基本参数
产品型号:RFNC6
输入电压:100~240V
最大输出功率:40W
待机功率:<1W
笔记本电池充电输出电压:7.2~14.8V
输出电流:2.5A MAX
最大充电时间:8小时
颜色:黑
重量:200g
外观尺寸:127*50*32(mm)
工作温度:0℃~40℃/20%~90% RH(Non Condensing)
存储温度:-20℃~65℃/10%~95% RH(Non Condensing)
安规标准:CE标准(可根据客户要求做UL、CB、GS、T-Mark等)
三
电量指示灯说明
1.电源插上:电源指示灯常亮。另外LED1, LED2, LED3, LED4闪烁一下,表示开机正常。
2.有电池正确连上充电器则开始充电,LED1, LED2, LED3, LED4动态指示当前电池电量。
刷新频率为1HZ,指示灯对应状态如下:
LED 状态容量百分比LED1、LED2、LED3、LED4 亮﹦ 100%LED1、LED2、LED3 亮;LED 4闪烁﹤ 100%LED1、LED2 亮;LED3、 LED4 逐一点亮﹤ 75%LED1 亮;LED2、LED3、 LED4 逐一点亮﹤ 50%LED1、 LED2、LED3、 LED4 逐一点亮﹤ 25%3.充电异常时:LED1、LED2、LED3、LED4 同步闪烁,频率为2HZ。
4.电池拔下,LED1、 LED2、LED3、 LED4熄灭。
四
使用方法
给笔记本与上网本电池充电
1.外电插上,充电器LED闪烁一下,正常开机。
2.根据要充的电池接口选择好匹配的连接线,按照正确的接法将充电器与电池相连接。
3.开始正常充电,充电器LED动态显示充电过程。
4.四个LED全部点亮,表明充电结束,电池已经充满。
5.如果充电过程中,4个LED同时闪烁,表明充电异常。
①检查连接线是否和电池匹配。
②检查连接线是否松脱或断裂。
③拔下电池再次重新插上,如果再次出现闪烁,表明该电池异常,不能正常充电。
五
警告
1.给电池充电前,请确认被充电池的端口是否与您所选择的转接线相匹配,以及转接线的正确插法,选择对应转接线与插法来正确充电。
2.请勿放入已经损坏或漏液的电池,以免发生爆炸及危害。
3.请勿在直射阳光下、发热的设备旁或其它高温场所使用或储存本品。
4、禁止跌落,撞击、分解或私自拆开本产品修理。
5、请勿将本产品交与儿童玩耍。
英飞凌推出新一代 ZVS 反激式转换器芯片组,适用于先进USB-C PD适配器和充电器
Transphorm发布两款应用于两轮和三轮电动车电池充电器的参考设计
设计支持宽输入电压和电池电压范围的应用
PC5530带均衡显示双节电池充电管理芯片
瑞盟MS321/358/324兼容LM321/358/324
笔记本电池充电器说明书一
性能特点
二
基本参数
产品型号:RFNC6
输入电压:100~240V
最大输出功率:40W
待机功率:<1W
输出电流:2.5A MAX
最大充电时间:8小时
颜色:黑
重量:200g
外观尺寸:127*50*32(mm)
三
电量指示灯说明
刷新频率为1HZ,指示灯对应状态如下:
四
使用方法
给笔记本与上网本电池充电
①检查连接线是否和电池匹配。
②检查连接线是否松脱或断裂。
五
警告
5、请勿将本产品交与儿童玩耍。
