软件编程/OS
无源/分立半导体
机器人技术
便携式笔记本电池充电器
2010年10月09日 09:59 发布者:runfeng2010
runfeng2010
2010年10月09日
笔记本电池充电器说明书
产品型号:
RFNC4
本产品是一款便携式笔记本电池充电器,它就像我们的手机万能充一样,可以脱离笔记本电脑直接对电池充电;可根据电池电压及容量自动调节充电的电压电流;通过不同插头的连接线,可以适用于现在市场
95%
以上的笔记本电脑电池!同时产品还自带一个
USB
输出口,可以对
USB
外设供电,如手机、数码相机、
MP3/MP4
播放器。该产品解决您多块电池充电的麻烦,以及充电时需要电脑的困扰,节省您的时间,保护您的本本!
基本参数:
安规标准:CE标准(可根据客户要求做UL, CB, GS, T-Mark等)
尺寸:
100 X 70 X 24
(毫米)
净重:
280
克
输入电压:DC 20V
最大输入电流:2A MAX
USB输出:5V 500mA
待机功率:<1W
零电压电池修复功能
锂电池识别功能:能够识别不同组合的电池组
携带方式:
放在旅行背包,电脑包里或放在车里
最大充电时间:8小时(不同容量的电池,所需充电时间不一样)
工作温度:0℃~40℃/20%~90% RH(Non Condensing)
存储温度:-20℃~65℃/10%~95% RH(Non Condensing)
使用说明
1.
正常充电模式:
上电后背光灯点亮,
LCD
屏自检一秒钟,检测充电电池一秒钟,而后屏幕显示电池的
“容量百分比”、“充放电
循环次数”、“剩余电量”:
50% 999
5600mAh
按下充电开关后开始充电,屏幕显示“容量百分比”、“电池电压”及“动态充电箭头”:
50%
12.8V
充电完成后,背光灯熄灭。屏幕再次显示“容量百分比”、“充放电循环次数”、“剩余电量”:
50% 999
5600mAh
2.
激活充电模式:
上电后背光灯点亮,LCD屏自检一秒钟,而后背光灯熄灭,显示“NO BATTERY”:
NO
Battery
可能是电池没有连接好,检查连接无误后如果仍然显示“NO BATTERY”,用户可以尝试激活充。按下充电
开关后,背光灯点亮,屏幕显示“ACTIVATE CHARGING”:
ACTIVATE
CHARGING
一分钟后,如果背光灯熄灭,屏幕显示“NO BATTERY”,说明电池损坏不可修复;如果背光灯持续点亮,说
明电池已被激活,充电器进入正常充电模式。
产品附件及包装:
产品使用纸盒包装,一个纸盒中包含如下项目:
1. 充电器
1个
2. 适配器
1个
3. 连接线
1条(连接线的规格按客户的要求配备)
注意事项
1. USB口仅供对USB外设进行充电,请勿连接供电设备!!!
2. 请勿放入已经损坏或漏液的电池,以免发生爆炸及危害.
3. 本产品专用于室内,请勿将其暴露在室外使用。
4. 请勿使本品落地或将重物置于其上。儿童须在成人的监督下使用本产品
5. 须在0℃--40℃温度范围内使用本产品。
6. 请勿在直射阳光下、发热的设备旁或其它高温场所使用或储存本品。请勿分解或组装本品。
英飞凌推出新一代 ZVS 反激式转换器芯片组,适用于先进USB-C PD适配器和充电器
Transphorm发布两款应用于两轮和三轮电动车电池充电器的参考设计
设计支持宽输入电压和电池电压范围的应用
PC5530带均衡显示双节电池充电管理芯片
瑞盟MS321/358/324兼容LM321/358/324
笔记本电池充电器说明书产品型号:RFNC4 本产品是一款便携式笔记本电池充电器,它就像我们的手机万能充一样,可以脱离笔记本电脑直接对电池充电;可根据电池电压及容量自动调节充电的电压电流;通过不同插头的连接线,可以适用于现在市场95%以上的笔记本电脑电池!同时产品还自带一个USB输出口,可以对USB外设供电,如手机、数码相机、MP3/MP4播放器。该产品解决您多块电池充电的麻烦,以及充电时需要电脑的困扰,节省您的时间,保护您的本本!
基本参数:
尺寸:100 X 70 X 24(毫米)
净重:280克
输入电压:DC 20V
最大输入电流:2A MAX
USB输出:5V 500mA
待机功率:<1W
零电压电池修复功能
携带方式:
放在旅行背包,电脑包里或放在车里
使用说明
1. 正常充电模式:
上电后背光灯点亮,LCD屏自检一秒钟,检测充电电池一秒钟,而后屏幕显示电池的“容量百分比”、“充放电
循环次数”、“剩余电量”:
50% 999
5600mAh
50%
12.8V
50% 999
5600mAh
2. 激活充电模式:
NO
Battery
ACTIVATE
CHARGING
产品附件及包装:
1. 充电器
1个
2. 适配器
1个
3. 连接线
1条(连接线的规格按客户的要求配备)
注意事项:
