MIPS科技新的处理器提供最快的完全可合成多核IP
2010年09月29日 16:13 发布者:嵌入式公社
MIPS32 1074K内核在更小的硅占位面积上实现了Intel Atom处理器近2.5 倍的性能美普思科技公司(MIPS)宣布推出针对完全可合成多核 IP 的业界领先速度的新处理器。利用 MIPS32 1074K 一致处理系统(Coherent Processing System,CPS),厂商能够采用现成(off-the-shelf )的 CPU 内核获得高性能的定制实现。1074K CPS 是 MIPS 科技一致多处理(Coherent Multiprocessing,CMP) 平台的进一步演变,在紧凑的芯片面积上实现了最高性能的 MIPS 阵容。
利用商业可用的标准单元库、存储器和 EDA 设计流程,1074K CPS 在 40nm G 工艺下实现了 1.5 GHz 的产生频率。凭借 1074K CPS,MIPS 科技公司的多核性能获得了广泛采用并以可接受的价格提供给开发数字电视、蓝光播放器和机顶盒等新一代互联多媒体产品的公司。该平台还针对家庭/无线网络产品和采用流行的 Android 操作系统的平板电脑。
半导体分析机构 The Linley Group 分析师兼 《CPU 内核和处理器 IP》的作者 Joseph Byrne 表示:“由于 SoC 制造商对单个 CPU 内核所能达到的性能的极限要求,我们看到嵌入式市场越来越多地采用了多核解决方案。我们非常高兴 MIPS 科技在我们的 Linley Tech Processor Conference 上推出了新的 CMP 解决方案。基于 MIPS 的可合成数目,1074K CPS 在功耗和性能方面都堪称最佳的多处理器 IP 内核之一。此外,将三个这种性能水平的内核集成在比一个 Intel Atom CPU 更小的芯片面积中代表了 MIPS 令人信服的价值主张。”
MIPS 营销和业务开发副总裁 Art Swift 表示:“将网络连接体验集成到数字电视、机顶盒和蓝光光盘播放器是开发 1074K CPS 的主要目的。MIPS 科技在多核技术方面拥有多年的丰富经验,我们正凭借我们的 CMP 系列扩展我们在多处理器方面的领导地位,使高端多核平台更加简单、易用,实现成本适中。”
MIPS 科技公司的高端内核正在迅速获得采用。其超标量 MIPS32 74K 内核授权了 20 多家公司,其多线程多处理 MIPS32 1004K CPS 授权了 10 多家公司。还有一家尚未公布的领先授权厂商将采用新的 1074K CPS。
经验证的高速架构
1074K CPS 建立在经过验证的、超标量 74K 微架构基础之上。目前市场上已经有很多基于 74K 内核的产品设计。MIPS 的客户目前也正采用达到 1GHz 的 74K 方案进行预生产。新的 74K 架构增强了各种 C++ 应用的性能,包括网页浏览和 JavaScript 引擎。除了硬件的改进,MIPS持续的软件优化为 Webkit 等主要开放源项目增加了更多的性能。当运行于 1074K 平台时,单核就能在两秒钟内顺利完成 针对JavaScript 引擎性能的流行的Sunspider基准测试。
1074K CPS 可连接多达 4 个超标量无序 74K 内核,以及针对时钟/电源门控管理、全面中断控制、程序/数据跟踪功能等系统元件,还有可选的 L2 缓存控制器,作为一个完整的一致多核解决方案。与其 CE4 100 SoC 上的单个超线程 Intel Atom CPU 相比,1074K CPS 采用更小的硅占位面积的 3 核配置,实现了 2.5 倍性能的 CoreMark 基准测试。
1074K CPS 为流行的MIPS32 24KTM 和 74K 内核系列提供了高度可扩展的多核性能迁移路径。
一致处理系统的选择
根据具体应用的不同,MIPS 科技公司通过 CMP 产品提供两种性能途径。多线程 1004K CPS 为高端智能手机和先进机顶盒等应用提供高性能,其多个任务同时运行,实时响应和性能效率是关键要求。新的 1074K CPS 主要针对联网数字电视和机顶盒,以及家庭/无线网络等应用,其应用中的一两个主要功能要求以更低成本实现显著的性能提升。
强大的生态系统
20 多年来,MIPS 架构一直应用于多核系统,获得了强大生态系统的支持。此外,由于 1074K CPS 与 MIPS32 兼容,设计人员能够利用现有软件和工具的广泛基础。1074K CPS 由来自 CodeSourcery、CriticalBlue 和其他厂商工具的支持,包括 MIPS 科技自己开发的工具和探针,以及对称多处理(Symmetric Multiprocessing,SMP)版本的 Linux 操作系统。
MIPS 还将为 1074K CPS 提供准确和快速的仿真模型。SoC 开发人员现在可采用内置了 Carbon Design Systems 技术的 100% 的周期精确模型用于SystemC和协同仿真环境的验证。软件开发人员还可利用与 Imperas 共同开发的快速指令集模拟器,用于软件开发和虚拟平台。
供货
新的 1074K CPS 将在 2010 年 10 月供货。1074K CPS 的两个初始版本将以以下内核提供:采用基础整数内核的一致处理系统的 MIPS32 1074Kc CPS,以及在每个内核中包含浮点单元(floating point unit ,FPU)的MIPS32 1074Kf CPS。欲了解更多信息,请联系 info@mips.com 或访问 www.mips.com。
这个是重大新闻
