4.5V-28V输入双通道降压型稳压器ISL85033(Intersil)
2010年09月28日 22:13 发布者:嵌入式公社
帮助精简物料清单和提高设计灵活性,为工业、通信和消费者应用提供高效、高密度电源Intersil公司推出新型高效、双通道降压型稳压器ISL85033,可帮助高电源密度工业、通信和消费电子应用减少元器件数量和提高设计灵活性。
这种新型 ISL85033 降压型稳压器集成了两个高压侧 MOSFET——每个通道可获得 3A 电流(或一个双相输出上获得 6A)。4.5V-28V 的宽广输入电压范围使之成为用于中间总线生成和负载点 (POL) 调节的理想解决方案。
ISL85033 包括用于最大化性能和效率,同时减少外部元器件数目和提高设计灵活性的特点。例如针对最高每通道 3A 输出电流条件下的热性能而优化的低阻抗功率MOSFET。此外还有一个支持最低 0.8V 输出电压的精密内部参考源。PWM 稳压器的默认开关频率为 500kHz,可供用户编程或同步的频率范围为 300kHz-2MHz,使得用户可以通过调整电感尺寸对转换效率进行优化。SYNC-IN 和 SYNC-OUT 信号允许同步多个 IC 而无需系统时钟的帮助。
通过允许用户选择内部或外部可调节软启动,该稳压器支持平滑且单调的启动,以及在输出之间进行独立、顺序、比率或绝对跟踪。独立的 PowerGood 和 Enable 信号提供了灵活的监视和排序功能。用户可选择的同相和异相开关提供了在广泛的输入和输出电压组合之上优化输入滤波器要求的灵活性。ISL85033 可配置为各种操作模式,如双通道 3A 降压型稳压器、单通道 6A 电流共享降压型稳压器和负输出升降压 (buck-boost) 稳压器,使之能够很好地满足广泛的系统要求。为确保系统可靠性,ISL85033 包括过电流、欠电压锁定和热过载保护功能。
ISL85033现在以紧凑的28引线TQFN封装形式提供。欲知更多信息请访问:http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL85033。
