请教铅酸免维护电池充电电压如何确定
2010年09月22日 23:07 发布者:kxy2000
对于铅酸电池充电,大家经常讲到充电电压,现在问一个初浅的问题:充电电压是指在充电同时测量还是在充电中断开充电电路进行测量的结果?我现在在搞一个充电电路,确定充电电压为13.6V,可是样机充电用万用表测量发现,充电时的电压有时竟然能够达到15V以上。用示波器观察发现,每充电一小会,充电回路就会断开很短的时间(大概几十个ms),然后继续充电。请问这样合理吗?
hjl2832 2010年09月28日
你说的样机应该是脉冲充电的形式,所以有间歇,当然不排除有人在三段式的方式中停止输出再测量电压
hjl2832 2010年09月28日
我以前做过脉冲式的是在负脉冲放电后再测电压,记得测电压前,还得放电后再等100ms以上才能保证电池真正充满
onecrazy 2010年09月30日
首先充电电压是指恒压充电的电压,一般根据电池生产厂家的不同而有所区别,一般在14V-14.8V之间,如果采用恒流方式充电,则需考虑充电电流的大小。一般情况下,充电电流和电压要求在厂家的说明书中都有要求。充电电路断开的现象,可能和你设计的充电电路有关。电池是容性的。
jqun 2010年10月04日
要严格的说,还真挺麻烦。
如果不采用脉冲充电的方式的话,充电电压指的是有充电电流时的电压。
如果要讨论充电方式和细节,那可麻烦了,当年做充放电器,找了好几个电池方面的专家,也没有完全弄清楚,也许考虑的太多了。
要严格的说,还真挺麻烦。
jingwen 2010年10月11日
回复6楼jqun:
回复6楼jqun:
jingwen 2010年10月11日
不知道要了解什么细节?
不知道要了解什么细节?
joneywei 2010年10月24日
好像有用 3Q
好像有用 3Q
godey3251 2010年11月06日
铅酸电池怎么判断充满?
铅酸电池怎么判断充满?
斑头雁 2010年11月15日
楼主自己搞的电路,工作是否正常应该自己最清楚啊。你这样说别人只能猜,还是上图吧。
wongfu72 2011年02月15日
一般是电池电压,充满后,电压会回落,可查一下电池充放电的知识
wwb8081 2011年02月18日
我同意各位的观点
我同意各位的观点
cr5119 2011年02月21日
充电方法的研究2.1 常规充电法
常规充电制度是依据1940年前国际公认的经验法则设计的。其中最著名的就是“安培小时规则”:充电电流安培数,不应超过蓄电池待充电的安时数。实际上,常规充电的速度被蓄电池在充电过程中的温升和气体的产生所限制。file:///D:/下载资料/电池充电/蓄电池充电方法的研究.files/13d.gif这个现象对蓄电池充电所必须的最短时间具有重要意义。
一般来说,常规充电有以下3种。
2.1.1 恒流充电法
恒流充电法是用调整充电装置输出电压或改变与蓄电池串联电阻的方法,保持充电电流强度不变的充电方法,如图2所示。控制方法简单,但由于电池的可接受电流能力是随着充电过程的进行而逐渐下降的,到充电后期,充电电流多用于电解水,产生气体,使出气过甚,因此,常选用阶段充电法。
2.1.2 阶段充电法
此方法包括二阶段充电法和三阶段充电法。
1)二阶段法采用恒电流和恒电压相结合的快速充电方法,如图3所示。首先,以恒电流充电至预定的电压值,然后,改为恒电压完成剩余的充电。一般两阶段之间的转换电压就是第二阶段的恒电压。
2)三阶段充电法在充电开始和结束时采用恒电流充电,中间用恒电压充电。当电流衰减到预定值时,由第二阶段转换到第三阶段。file:///D:/下载资料/电池充电/蓄电池充电方法的研究.files/13e.gif这种方法可以将出气量减到最少,但作为一种快速充电方法使用,受到一定的限制。
2.1.3 恒压充电法
充电电源的电压在全部充电时间里保持恒定的数值,随着蓄电池端电压的逐渐升高,电流逐渐减少。与恒流充电法相比,其充电过程更接近于最佳充电曲线。用恒定电压快速充电,如图4所示。由于充电初期蓄电池电动势较低,充电电流很大,随着充电的进行,电流将逐渐减少,因此,只需简易控制系统。
这种充电方法电解水很少,避免了蓄电池过充。但在充电初期电流过大,对蓄电池寿命造成很大影响,且容易使蓄电池极板弯曲,造成电池报废。
鉴于这种缺点,恒压充电很少使用,只有在充电电源电压低而电流大时采用。例如,汽车运行过程中,蓄电池就是以恒压充电法充电的。
2.2 快速充电技术
为了能够最大限度地加快蓄电池的化学反应速度,file:///D:/下载资料/电池充电/蓄电池充电方法的研究.files/13f.gif缩短蓄电池达到满充状态的时间,同时,保证蓄电池正负极板的极化现象尽量地少或轻,提高蓄电池使用效率。快速充电技术近年来得到了迅速发展。
下面介绍目前比较流行的几种快速充电方法。这些方法都是围绕着最佳充电曲线进行设计的,目的就是使其充电曲线尽可能地逼进最佳充电曲线。
2.2.1 脉冲式充电法
这种充电法不仅遵循蓄电池固有的充电接受率,而且能够提高蓄电池充电接受率,从而打破了蓄电池指数充电接受曲线的限制,这也是蓄电池充电理论的新发展。
脉冲充电方式首先是用脉冲电流对电池充电,然后让电池停充一段时间,如此循环,如图5所示。充电脉冲使蓄电池充满电量,而间歇期使蓄电池经化学反应产生的氧气和氢气有时间重新化合而被吸收掉,使浓差极化和欧姆极化自然而然地得到消除,从而减轻了蓄电池的内压,使下一轮的恒流充电能够更加顺利地进行,使蓄电池可以吸收更多的电量。间歇脉冲使蓄电池有较充分的反应时间,减少了析气量,提高了蓄电池的充电电流接受率。
充电方法的研究2.1 常规充电法
一般来说,常规充电有以下3种。
2.1.1 恒流充电法
2.1.2 阶段充电法
此方法包括二阶段充电法和三阶段充电法。
2.1.3 恒压充电法
2.2 快速充电技术
2.2.1 脉冲式充电法
ywwork2011 2011年02月21日
顶
顶
chbb 2011年02月21日
看电池说明书,恒压下,做恒流。
看电池说明书,恒压下,做恒流。
clamness 2011年02月22日
ding
ding
zhenyu 2011年02月24日
充电器就是这样设计的,对电池好
充电器就是这样设计的,对电池好
zlb1982 2011年02月26日
进来看看说些什么!
进来看看说些什么!
libaolin 2011年02月27日
:o
:o
georgezhao 2011年03月13日
有收获
有收获
liying07852 2011年03月24日
找本蓄电池手册查查,和温度有关的。
找本蓄电池手册查查,和温度有关的。
steed5168 2011年08月21日
高手如云
高手如云
ludf 2011年09月24日
hxmc 2012年03月03日
你说的样机应该是脉冲充电,对电池好。
你说的样机应该是脉冲充电,对电池好。
wccd 2012年03月12日
最高充电电压为14.4V,
最高充电电压为14.4V,
应该是充电同时测量的电压,确切一点是指充足电时的电压,即浮充电压。
充电回路断开很短的时间:听起来像是间歇充电的现象,尝试调整一下环路参数,有希望得到改善。
