钮扣电池供电背光用低功率LED驱动器CAT3661(安森美)
2010年09月21日 12:05    发布者:嵌入式公社
超小CAT3661提供高达92%的能效,为各种超低功率便携手持LED应用延长电池使用时间
安森美半导体(ON Semiconductor)推出CAT3661新的单通道Quad-Mode LED 驱动器,用于超低功率LED应用,如便携手持医疗设备。
CAT3661使用专利架构,集成故障保护和故障诊断,能够以达5 mA的电流驱动单个LED背光。软启动限流和短路保护使这新器件非常适合用于钮扣电池供电的设备。典型应用包括低功率液晶显示屏(LCD)背光和包括医疗设备在内的宽广范围便携手持设备背光。
CAT3661采用仅3 mm x 3 mm x 0.8 mm(高)的TQFN-16封装,为应对可用电路板空间受限新设计的工程师提供有用的解决方案。这新器件提供低噪声输入纹波和恒定开关频率,能够使用小尺寸外部陶瓷电容,因而进一步节省空间及系统总成本。四模电荷泵支持2.0 V至5.5 V的宽范围输入电压,还令CAT3661提供高达92%的峰值能效水平,比传统高能效1.5x三模电荷泵高出达10%。这器件满载时在所有工作模式下的典型静态电流仅为150 µA,具备零电流关闭,促进降低能耗,确保将应用的电池使用时间延至最长。
封装和价格
CAT3661采用无铅TQFN-16封装,每批量10,000片的单价为0.86美元。
