基于KingView 6.5的轨道衡计量系统
2010年09月20日 12:27 发布者:eetech
采用数字仪表实现轨道衡系统的计量与显示,其功能相对简单,随着工控机可靠性提高、成本大幅下降,目前已普遍被用于计量测试系统。以工控机为平台的轨道衡计量系统,具有丰富的软件支持,用户界面人性化,可以远程联网便于集中管理,能够实现实时称量、信息记录、数据统计、信息管理和远程监控等更加实用、完善的功能。 组态软件提供了丰富的图形处理、多种通信协议以及集成数据打印、报警等功能具有较高的开放性和集成能力,易用性强,为理想的开发软件。基于组态软件的轨道衡计量系统人机界面简洁,能够自动完成数据采集、数据处理、系统运行状态判别等任务,实现系统的集成,监控人员能够及时、全面、准确地获得相关信息,便于进行计量过程的监视和管理。国内外现有组态软件较多,如FIX,In-Touch,KingView,MCGS等。在轨道衡计量系统项目设计中,选用KingView 6.5进行轨道衡计量系统开发,KingView 6.5支持各种智能模块、可编程控制器、板卡、智能仪表等,被广泛用于工控领域,可以满足现场的实际需求。
1 轨道衡计量系统组成
轨道衡计量系统由秤重系统、计量和网络系统几个部分组成,轨道衡计量系统组成如图1所示。称重部分主要包括秤体、桥式称重传感器,计量部分包括工控机、数据采集卡与KingView 6.5软件,远程监控中心通过以太网,基于TCP/IP网络协议实现称重系统的远程监控。
轨道衡工作时,车辆重力加到计量台面作用到称重传感器上,传感器与接线盒构成测量桥路,当弹性体产生形变时,通过接线盒实现重力与电压信号的转换。图2为传感器信号电路图,电路采用高精度、高抗干扰能力的专用供桥电源。测量模拟信号通过数据采集卡PCL-812PG输人研华工控机,利用组态软件进行相关处理,实现高精度计量与管理工作。
2 轨道衡计量系统的组态
采用KingView 6.5进行轨道衡计量系统设计时,首先对计量系统进行硬件组态,KingView 6.5内嵌数据采集卡驱动程序,通过选择自动完成相应驱动程序的启动,建立KingView 6.5与数据采集卡之间的通讯,此后进行软件组态设计,实现系统的称重显示与数据管理功能。
2.1 计量系统模块
轨道衡计量系统采用模块化设计,系统包括主界面、参数设置、数据库管理、报警、历史曲线和报表处理等模块,如图3所示。系统运行时首先进入主界面,通过监控画面反映了轨道衡的运行状态,实时动态显示计量参数,各功能模块通过事件选择实现。
运行界面设计直接将图库中合适的图形与绘好画面调出组合即可,同时根据实际情况定义画面的动画效果,使得称量画面显示丰富。
KingView 6.5对外部设备的管理通过对逻辑设备名的管理来实现的,在数据词典中建立I/O变量,定义了I/O变量后,KingView 6.5通过I/O变量便可以进行读与写操作,可以直接使用变量名进行轨道衡计量系统的数据显示、记录与分析。
2.2 称重处理计算
在轨道衡称量过程中,由于车辆的振动和车辆对台面的冲击影响,秤重传感器输出信号会叠加交变信号。设计中除了采用硬件滤掉高频干扰外,还采用组态软件对测量信号进行数据处理,提高测量精确度。测量信号的数据处理采用了单纯移动平均值法,将测量信号进行平滑处理。
对于一组测量信号,i=1,2,…,n,处理的平均值y(i)为:
式中,
表示由2m+1个点组成的左右对称的权函数,当ω(j)为1,即采用矩形权函数时,y(i)=
N=2m+1,i=m+1,…,n-m,采用单纯移动平均法对测量信号处理后开始进行称重计算。
为了得到实际的重量值,需要进行工程量转换,把已处理的有效采集数据乘以一定的系数即可。称重过程中,由于称重传感器和信号放大电路会造成测量信号非线性,系统采用分段补偿方法将整个称量段分段,根据标定秤的结果,对每段非线性进行补偿,在重量点之间做线性插补,将修正曲线近似成折线,从而减小误差,提高轨道衡称量结果的准确度。
2.3 数据管理
系统设计了数据库查询、历史趋势曲线、报表等功能。数据库为系统提供了一个强大的数据记录和管理的工具,KingView 6.5具有SQL访问功能,SQL访问管理器用来建立数据库和KingView 6.5变量之间的联系,在计量数据管理中,借助SQL访问管理器,结合Access数据库实现数据管理功能。
设计时,建立一个Access数据库,构造测量表,添加一个名为SQL记录,使用KingView 6.5与Acess进行数据交换时,要在KingView 6.5数据词典里定义变量,定义变量名称与变量类型,作为数据库连接时的连接号。在KingView 6.5开发环境下,建立记录体,用来连接Access数据表格的列和KingView 6.5数据词典中的变量,SQL函数可以在KingView 6.5的任意一种命令语言中调用,如:SQL Connect(DeviceID,”dsn=SQL记录”)。
历史趋势曲线用来反映数据变量随时间的变化情况,以曲线形式形象地表示,有数据存储和查询功能,可以完成任何时间段的历史数据查询。
数据报表反映计量过程的数据、状态,并对数据进行记录,反映了系统实时运行情况,可以进行历史报表和实时报表的查询、编辑和打印。
2.4 远程监控设置
KingView 6.5为客户-服务器模式,支持分布式历史数据库和分布式报警系统,可运行在基于TCP/IP的网络中,向操作管理人员提供远程计量信息。
远程监控设计时,需要把网络站点上组态的工程设置为完全共享方式,对远程监控计算机与现场计量工控机进行网络连接操作,进行网络参数连网设置,并输入相关服务器的IP地址。
完成远程站点的节点类型与客户配置,计量时就可以实现系统信息的传递与操作。客户端无需定义变量,组态王可以对网络中的变量进行引用,在远程监控端直接查看轨道衡计量信息。
3 结 语
基于KingView6.5的轨道衡计量系统开发效率高,系统易于扩展。实时计量系统界面显示丰富,实现了计量过程的动画、实时显示变化趋势,人机交互方便,可以实现连续计量、数据库管理功能,系统调试数据显示正常,运行稳定。
