军用无源器件的发展趋势
2009年06月23日 16:13    发布者:李宽
  军工/航天和商用电子元器件市场常常被认为是两个不同的市场,但实际上,二者之间的共同之处正在不断增加。由于高可靠性业务的数量显著较少,该领域的采购商似乎把目光放在商业客户的对应型号上,当然前提是满足起码的性能要求。这些采购商开始仿照商用标准产品的客户,越来越多地通过分销商来采购所需的元器件。那些军工和航天领域的巨头不再局限于原有的垂直集成业务模式,开始象那些商业OEM厂商一样,考虑将电路板组装业务通过离岸合同制造的方式外包出去,以降低他们的成本。
  军工市场不同于商用航空和航天市场,仍然受到许多政府法规的管制,包括ITAR和QPL认证部件目录这样的规定。象商业客户一样,很多军事计划的承包商正在设法更好和更快地获取小型化元器件。由于武器变得更加智能,武器的电子部件急剧增加,设计周期也比以往要快得多。但智能武器的目的是让部队能用更少的器材和人力,精确地完成更多的任务,因此元器件的可靠性比以往显得更加重要。象日常生活当中的民用产品一样,无线战场上的智能电子设备也意味着更高的移动性和更多的功能、更轻的重量和更有效地使用电池能量,如夜视系统、提供实时战场状况的航空摄像机、卫星电话、GPS系统和加固型笔记本电脑。
  可靠性的要求意味着电阻等产品要在非常严格控制的条件下制造,并通过持续不断的测试,以确保元器件符合军用标准。极端的数值范围也是需要的。为满足这个要求,Vishay不断扩展其MIL-PRF-55342表面贴装电阻的阻值范围,现在已经完成从1Ω 至22MΩ的整个军用阻值范围的核准工作。与此同时,新增的更小外科尺寸也通过了认证。针对Hi-Rel应用,Vishay也扩大了采用 BulkMetalFoil技术的超高精度电阻的阻值范围,可以制造出比给定模型的阻值范围小几个数量级的任何电阻值。这些器件的精度(可以用整个温度范围内的稳定率、施加功率、负载寿命和其他参数来衡量)非常之好,设计者能够避免在对容差的预期降级进行补偿时,对器件参数的规定过于详细,同时也能确保在满载功率和70℃温度下工作2000小时后,阻值的变化小于0.05%。
  另一个重要的进步是63V高可靠性COTS固钽贴片式电容器的开发成功,满足了28V电源设计中的降额要求。Vishay的T97正形和T83模压产品均提供63V等级的产品,可满足28V应用的这些要求。
  军工-航天市场需要考虑的一点是,这个市场对器件有着自己特殊的要求,即器件的端子上至少要有3%的铅,以避免锡须的生长。象其他制造商一样,按照欧盟和中国环境法规的要求,Vishay已将自己的大多数商用产品换上了无铅端子,所以哪些想购买含铅产品的用户会很欣喜地发现,Vishay还在继续提供含铅产品,即便是商用成品(COTS)器件也是如此。
  虽然COTS概念很好地帮助了军工和商用航空用户控制住了成本,外太空应用的客户还是转回到军用级甚至高于军用级的元器件,很多器件是准备用于商用卫星上的,使用结果表明,器件的使用寿命比原来预计的要长。在Vishay公司用于航天市场的新产品当中,值得注意的是符合DSCC太空级液体钽电容器06013、06014、06015和06016标准的四款新电容器。这些DSCCdrawings标准用基础单位“R”代表故障率,“H”代表类似VishayCLR79的MIL液体钽电容器的振动特性。然后,每个批次的产品都逐项测试“航天级”性能参数,并转换程特定的DSCC器件编号。
  在一定程度上,商用工业和军工航天应用的共同点变得越来越多,同时也要注意到,这种功能上的汇聚并不都是单向的:在钻井设备、海洋勘探,以及可植入式医疗设备等应用上采用的电子器件比以往更多,而且设计师会发现,通过军标认证的产品常常是系统的最佳选择。
长话短说 2010年06月01日
学习了。
