嵌入式移动通信技术的研究与发展
2010年09月17日 10:18 发布者:techshare
1 嵌入式移动通信技术的发展现状 Internet与网络的迅速普及应用, 并向家庭领域不断扩展, 使消费电子、计算机、通信(3C) 一体化趋势日趋明显, 嵌入式系统再度成为研究与应用的热点。
嵌入式系统被描述为: 以应用为中心, 软硬件可裁减的, 适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等综合性严格要求的专用计算机系统。嵌入式系统主要由嵌入式处理器、相关支撑硬件、嵌入式操作系统及应用软件系统等组成, 它是集软硬件于一体的可独立工作的“器件”。嵌入式处理器主要由一个单片机或微控制器(MCU) 组成。相关支撑硬件包括显示卡、存储介质、通信设备、IC 卡或信用卡读取设备等。
嵌入式操作 (real- time embedded operating system,RTOS 或EOS) 是一种实时的、支持嵌入式系统应用的操作系统软件, 它是嵌入式系统( 包括硬、软件系统) 极为重要的组成部分, 通常包括与硬件相关的底层驱动软件、系统内核、设备驱动接口、通信协议、图形界面。标准化浏览器 Browser 等。
目前, 嵌入式操作系统的品种较多, 据统计, 仅用于信息电器的嵌入式操作系统就有 40 种左右, 其中较为流行的主要有:Windows CE、Palm OS、Real- Time Linux、VxWorks、pSOS、PowerTV以及 Microware 公司的 OS- 9。与通用操作系统相比较, 嵌入式操作系统在系统实时高效性、硬件的相关依赖性、软件固态化以及应用的专用性等方面具有较为突出的特点。象前途无可计量的维纳斯计划生产机顶盒, 核心技术就是采用 32 位以上芯片级的嵌入式技术。在个人领域中, 嵌入式产品将主要是个人商用, 作为个人移动的数据处理和通讯软件。由于嵌入式设备具有自然的人机交互界面, GUI 屏幕为中心的多媒体界面给人很大的亲和力。手写文字输入、语音拨号上网、收发电子邮件以及彩色图形、图像已取得初步成效。
目前一些先进的 PDA 在显示屏幕上已实现汉字写入、短消息语音发布, 日用范围也将日益广阔。对于企业专用解决方案, 如物流管理、条码扫描、移动信息采集等, 这种小型手持嵌入式系统将发挥巨大的作用。自动控制领域, 不仅可以用于 ATM 机, 自动售货机, 工业控制等专用设备, 和移动通讯设备结合、GPS、娱乐相结合, 嵌入式系统同样可以发挥巨大的作用。长虹推出的 ADSL产品, 结合网络, 控制, 信息, 这种智能化, 网络化将是家电发发展的新趋势。
硬件方面, 不仅有各大公司的微处理器芯片, 还有用于学习和研发的各种配套开发包。目前低层系统和硬件平台经过若干年的研究, 已经相对比较成熟, 实现各种功能的芯片应有尽有。而且巨大的市场需求给我们提供了学习研发的资金和技术力量。
我国自主开发的嵌入式系统软件产品如科银(CoreTek)公司的嵌入式软件开发平台 DeltaSystem, 中科院推出的 Hopen 嵌入式操作系统( 虽然还不够完善) 。同时由于是研究热点, 所以我们可以在网上找到各种各样的免费资源, 从各大厂商的开发文档, 到各种驱动, 程序源代码, 甚至很多厂商还提供微处理器的样片。这对于我们从事这方面的研发, 无疑是个资源宝库。对于软件设计来说, 不管是上手还是进一步开发, 都相对来说比较容易。这就使得很多生手能够比较快的进入研究状态, 利于发挥大家的积极创造性。
2 未来嵌入式系统的发展趋势
信息时代, 数字时代使得嵌入式产品获得了巨大的发展契机, 为嵌入式市场展现了美好的前景, 同时也对嵌入式生产厂商提出了新的挑战, 从中我们可以看出未来嵌入式系统的几大发展趋势:
2.1 嵌入式开发是一项系统工程, 因此要求嵌入式系统厂商不仅要提供嵌入式软硬件系统本身, 同时还需要提供强大的硬件开发工具和软件包支持。
目前很多厂商已经充分考虑到这一点, 在主推系统的同时,将开发环境也作为重点推广。比如三星在推广 Arm7, Arm9 芯片的同时还提供开发板和版及支持包(BSP) , 而 WindowCE 在主推系统时也提供 Embedded VC++作为开发工具, 还有 Vxworks 的Tonado 开发环境, DeltaOS 的 Limda 编译环境等等都是这一趋势的典型体现。当然, 这也是市场竞争的结果。
2.2 网络化、信息化的要求随着因特网技术的成熟、带宽日益提高, 使得以往单一功能的设备如电话、手机、冰箱、微波炉等功能不再单一, 结构更加复杂。这就要求芯片设计厂商在芯片上集成更多的功能, 为了满足应用功能的升级, 设计师们一方面采用更强大的嵌入式处理器如 32 位、64 位 RISC 芯片或信号处理器 DSP 增强处理能力, 同时增加功能接口, 如 USB, 扩展总线类型, 如 CAN BUS, 加强对多媒体、图形等的处理, 逐步实施片上系统(SOC) 的概念。软件方面采用实时多任务编程技术和交叉开发工具技术来控制功能复杂性, 简化应用程序设计、保障软件质量和缩短开发周期。
2.3 网络互联成为必然趋势
未来的嵌入式设备为了适应网络发展的要求, 必然要求硬件上提供各种网络通信接口。传统的单片机对于网络支持不足, 而新一代的嵌入式处理器已经开始内嵌网络接口, 除了支持 TCP/IP协议, 还有的支持 IEEE1394、USB、CAN、Bluetooth 或 IrDA 通信接口中的一种或者几种, 同时也需要提供相应的通信组网协议软件和物理层驱动软件。软件方面系统系统内核支持网络模块, 甚至可以在设备上嵌入 Web 浏览器, 真正实现随时随地用各种设备上网。
2.4 精简系统内核、算法, 降低功耗和软硬件成本
未来的嵌入式产品是软硬件紧密结合的设备, 为了减低功耗和成本, 需要设计者尽量精简系统内核, 只保留和系统功能紧密相关的软硬件, 利用最低的资源实现最适当的功能, 这就要求设计者选用最佳的编程模型和不断改进算法, 优化编译器性能。因此, 既要软件人员有丰富的硬件知识, 又需要发展先进嵌入式软件技术, 如 Java、Web 和 WAP 等。
2.5 提供友好的多媒体人机界面
嵌入式设备能与用户亲密接触, 最重要的因素就是它能提供非常友好的用户界面。图像界面, 灵活的控制方式, 使得人们感觉嵌入式设备就象是一个熟悉的老朋友。这方面的要求使得嵌入式软件设计者要在图形界面, 多媒体技术上痛下苦功。手写文字输入、语音拨号上网、收发电子邮件以及彩色图形、图像都会使使用者获得自由的感受。目前一些先进的 PDA 在显示屏幕上已实现汉字写入、短消息语音发布, 但一般的嵌入式设备距离这个要求还有很长的路要走。
3 嵌入式系统设计的过程
3.1 嵌入式系统设计的过程
按照常规的工程设计方法, 嵌入式系统的设计可以分成 3 个阶段: 分析, 设计和实现。分析阶段是确定要解决的问题及需要完成的目标, 也常常被称为需求阶段; 设计阶段主要是解决如何在给定的约束条件下完成用户的要求; 实现阶段主要是解决如何在所选择的硬件和软件基础上进行整个软、硬件系统的协调实现。在分析阶段结束后, 开发者通常面临的一个棘手的问题就是硬件平台和软件平台的选择, 因为它的好坏直接影响着实现阶段任务的完成。
通常, 硬件和软件的选择包括处理器、硬件部件、操作系统、编程语言、软件开发工具、硬件调试工具、软件组件等。在上述选择中, 处理器往往是最重要的, 操作系统和编程语言也是非常关键的。处理器的选择常常会限制操作系统的选择,操作系统的选择又会限制开发工具的选择。
3.2 硬件平台的选择
3.2.1 处理器的选择
嵌入式系统的核心部件是各种类型的嵌入式处理器。据不完全统计, 目前全世界嵌入式处理器的品种总量已经超过 1000 多种, 流行体系有 30 几个系列。但与全球 PC 市场不同的是。没有一种微处理器和微处理器公司可以主导嵌入式系统, 仅以 32 位的CPU 而言, 就有 100 种以上嵌入式微处理器。由于嵌入式系统设计的差异性很大, 因此选择是多样化的。ARM 是近年来在嵌入式系统有影响力的微处理器架构,ARM的设计非常适用于小型的嵌入式设备。
3.2.2 硬件选择的其它因素
首先, 需要考虑的是生产规模。如果生产规模比较大, 可以自己设计和制备硬件, 这样可以降低成本。反之, 最好从第三方购买主板和 I/O 板卡。
其次, 需要考虑开发的市场目标, 如果想使产品尽快发售, 以获得竞争力, 就要尽可能购买成熟的硬件。反之, 可以自己设计硬件, 降低成本。
另外, 软件对硬件的依赖性, 即软件是否可以在硬件没有到位的时候并行设计或先行开发也是硬件选择的一个考虑因素。
最后, 只要可能, 尽量选择使用普通的硬件。在 CPU 及架构的选择上, 一个原则是: 只要有可替代的方案, 尽量不要选择 LINUX尚不支持的硬件平台。
3.3 软件平台的选择
嵌入式软件的开发流程, 主要涉及代码编程、交叉编译、交叉连结、下载到目标板和调试等几个步骤, 因此软件平台的选择也涉及操作系统、编程语言和集成开发环境 3 个方面。
3.3.1 操作系统的选择
硬件方案确定之后, 操作系统的选择就相对轻松了。硬件的不同, 会影响操作系统的选择。低端无存储器管理单元的 CPU, 要使用 UCLINUX 操作系统, 常用的嵌入式操作系统有: LINUX、WINCE、YORNADE/VXWORKS等。
3.3.2 编程语言的选择
在嵌入式系统开发的过程中使用的语言种类很多。比较广泛应用的高级语言有 ADA, C/C++, JAVA 和 C# 等。ADA 语言定义严格。易读易懂, 有较丰富的库程序支持。目前在国防, 航空, 航天等相关领域应用比较广泛, 未来仍将在这些领域占有重要地位。C语言具有广泛的库函数支持, 目前在嵌入式系统中是应用最广泛的编程语言, 在将来很长一段时间内仍将在嵌入式系统应用领域占重要地位。
C++是一种面向对象的编程语言, 目前在嵌入式系统设计中也是得到了广泛的应用。但 C 与 C++相比, C++的目标代码往往比较庞大和复杂, 在嵌入式系统应用中应充分考虑这一因素。JAVA有很强的跨平台特性, 其“一次编程, 到处可用”的特性, 使得它在很多领域备受欢迎。随着网络技术和嵌入式技术的不断发展,J2EE 及嵌入式 JAVA 的应用也将越来越广泛, 但是消耗硬件资源较大。
3.3.3 集成开发环境的选择
集成开发环境是进行开发时的重要平台, 开发者选择时应考虑以下因素:
系统调试器的功能, 包括远程调试环境;支持库函数:许多开发系统提供大量使用的库函数和模板代码, 如大家比较熟悉 C++编译器就带有标准的库模板。它提供了一套用于定义各种有用的集装, 存储, 搜索, 排序对象;编译器开发商是否持续升级编译器;连接程序是否支持所有的文件格式和符号格式。
3.3.4 嵌入式微处理器 ARM
在进行嵌入式系统的开发时, 首先面临的难题就是如何挑选一个适合的开发平台。ARM系列处理器是专门针对嵌入式设备设计的, 是目前构造嵌入式系统硬件平台的首选。1991 年 ARM公司成立于英国剑桥, 其主要业务是设计 16 位和 32 位的嵌入式处理器。但它本身并不生产和销售芯片, 而是采用技术授权的方式, 由合作公司生产各具特色的芯片。世界各大半导体生产商从 ARM公司购买其设计的 ARM微处理器核, 根据各自不同的应用领域, 加入适当的外围电路, 从而形成自己的ARM微处理器芯片进入市场。因此, ARM技术获得了更多的第三方工具, 制造和软件的支持, 又使整个系统成本降低, 使产品更容易进入市场被消费者所接收, 更具有竞争力。
目前, 采用 ARM技术知识产权的微处理器, 即我们通常所说的 ARM微处理器, 已遍及工业控制, 消费类电子产品, 通信系统,网络系统, 无限系统等各类产品市场, 基于 ARM技术微处理器的应用约占据了 32 位 RISC 微处理器 75 以上的市场份额。
4 移动通信技术
传统的 GSM网络仅能 9.6Kbit/s 速率的数据传输业务, 这远远不能满足用户对高速无线数据业务的需求。GPRS(GeneralPacket Radio Service, 通用分组无线业务) 是构架在传统 GSM 网络之上的一种标准化的分组交换数据业务, 它可以提供高达115kbit/s 速率的分组数据业务, 从而使得包括图片、话音和视频的多媒体业务在无线网络中的传输成为现实。GPRS 采用分组交换技术、在通信的过程中不需要建立和保持电路, 符合数据通信突发性的特点, 并且呼叫建立时间很短。GPRS 不再根据用户实际的数据流量来计费, 这样就允许用户始终在线, 享受方便快捷的服务。因此, GPRS 被认为是第二代移动通信系统向第三代移动通信演进的重要一步。
GPRS 之所以备受关注, 一方面是因为其极高的传输速率和分组技术, 另一方面则是因为它对 IP 和 X.25 协议的完全透明支持, 这是人们最熟悉、也是应用最为广泛的两种传输协议。通过GPRS, 人们可以在移动通信网络( 尤其在 GSM 网络) 上实现对 IP和 X.25 网络的访问和应用。正是由于这两种协议的应用, 移动台和终端设备( 如笔记本电脑) 可以以点到点或点到多点的方式访问全球任何一个网络, 如图(GPRS 硬件平台) 所示。
GPRS 支持 IP 和 X.25 等标准网络协议, 人们就可以很简便地配置 PC 以使其能在 GPRS 环境下通信, 用户可以使用诸如Windows98/NT、WindowsCE 内置的 TCP/IP 协议连接到 Internet 和LAN 上。
4.1 支持的平台
几乎所有的硬件平台都支持 TCP/IP 协议栈, 因此人们利用这些平台可以充分展示 GPRS 的优越性, 有如下平台:笔记本电脑或掌上电脑连接到具有 GPRS 功能的蜂窝电话或外置 Modem 上;笔记本电脑或掌上电脑配置以具有 GPRS 功能的 PCModem;具有全屏功能的智能电话;可以通过 WAP 协议实现微浏览的蜂窝电话;集成了 GPRS 的专用设备;GPRS 网络系统。
4.2 数据包的发送与接收
笔记本电脑通过串行或无线方式连接到 GPRS 蜂窝电话或Modem 上。GPRS 蜂窝电话或 Modem 与 GSM基站通信, 但与电路交换式数据呼叫不同, PRS 分组是从基站发送到服务 GPRS 支持节点(SGSN) , 而不是通过移动交换中心(MSC) 连接到语音网络上。SGSN 与网关 GPRS 支持节点(GGSN) 进行通信; GGSN 对分组数据进行相应的处理, 再发送到目的网络, 如 Internet 或 X.25 网络, 见图(GSN 系统中的 GPRS 网络结构) 所示:来自 Internet、标识有移动台地址的 IP 包, 由 GGSN 接收, 再转发到 SGSN, 继而传送到移动台上。
4.3 GPRS 的优势
GPRS 最重要的革新之处在于, 它在移动通信网络上的数据传输是基于分组的, 从而将数据传输速 率 从 9.6kbps 提 高 到100kbps 以上, 并将 Internet 连接一直延伸到移动 PC, 用户无需再拨号到 ISP。GPRS 技术的发展进一步提高了信道利用率, 提供更大的带宽, 从而降低移动数据通信的费用。GPRS 对移动数据应用产生了深远的影响, 并在最近两年得到迅速发展。但它并不是要取代目前通过 GSM 实现的其他数据业务 ( 如电路交换数据和 SMS) , 而是对它们作一更为完善的补充。此外, GPRS 也提供第三代蜂窝网络所具有的数据通信能力。
5 总结
总之, 形式多样的嵌入式设备正努力把 Internet 连接到人们生活各个角落, 中国嵌入式设备的潜在消费者数量将以亿为单位。如果说 PC 机的发展带动了整个桌面软件的发展, 那么嵌入式产品的广泛普及其在移动通信领域的应用必将为嵌入式系统软件产业的蓬勃发展提供无穷的推动力。
