市电额定值PPTC器件产品有助于为变压器和电源提供保护
2010年09月15日 11:58    发布者:techshare
聚合物正温度系数(PPTC)器件在保护低电压设计方案产品方面的能力是有目共睹的,这种能力让它成为便携式电子设备、计算机和通讯设备过电流和过热保护的优选技术。而最新一代的PPTC器件产品已经可以运行在120 VAC和240 VAC的市电下,可以用作变压器和电源的首选侧保护元件。
市电变压器最为常见的2种故障模式是:过电压和二次侧短路。而在额定值为120 VAC的充电器插入到220 VAC的电源插座时,充电器就有可能出现过电压状况,而过电压会引发变压器一次侧和二次侧同时出现过电流现象。而二次侧短路也会导致电流上升现象的发生。在这些情况下,过电流状况均会导致变压器线圈过热。
保护市电变压器不出现过电流和过热损坏的方案有若干种。常见的方式是在一次侧设置过热熔断器,而在二次侧设置过电流熔断器。这种解决方案能够防止出现过热和过电流状况。这种方法的缺点在于要求使用2个元件。此外,由于熔断器属于一次性使用装置,一次故障就有可能导致充电器永久性无法使用。
而新型的线电压额定值PPTC器件为设计人员提供一种可布置在变压器一次侧的替代性的可复位保护方案,实现了采用1个器件来取代2个
元件。
与标准的熔断器不同,PPTC器件能够针对某一类特定过热状况提供可复位的保护功能,例如,故障导致线圈温度上升但电流并未出现相应上升的过热状况。低功率的电源变压器也是PPTC器件产品的一种应用实例,此种情况下,即使二次侧发生短路,电阻也能够将电流限制在较低水平。
本论文说明了PPTC器件的工作原理,并将这项技术与现有方法进行了对比。通过试验数据,将PPTC器件与过热熔断器和CPTC器件进行了性能对比,证明了PPTC技术的优势。在补充部分还探讨了在线电压变压器电路保护设计方面需考虑的事项。
