杭州 PC104主板 ARM主板 嵌入式主板 ARM10处理器 预装正版WinCE(全系列)图
2010年09月13日 15:04 发布者:q940661503
嵌入式主板,ARM主板,工业主板,PC104主板 杭州 嵌入式主板、PC104主板、ARM主板(全系列)价格 报价【图】!!! ◆WinCE5.0和Linux2.6.x 及驱动程序 ◆520MHz ; SDRAM 64MB;NandFlash 256MB;NorFlash 32MB◆支持RGB接口的DSTN和TFT液晶屏 ;支持 VGA接口;800x600分辨率 ◆支持4线电阻式触摸屏 ◆主USB x 1 ; 从USB x 1 全部 2.0标准◆RS232接口 x 2 ; RS485接口 x 1 ◆以太网接口x 1(10M/100Mbps自适应) ;无线网卡x 1(选配)◆支持CF卡(可达1G)◆AC97音频接口◆带有PC104总线,可以直接使用PC104测控板卡◆尺寸:165mm x 115mm x 20mm ◆工作温度:-40°C ~ +85°C 更多型号参考: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 嵌入式主板(全系列) 型号:ARM8006 (ARM 7处理器,PC104主板,特价600) ◆支持uCOS-II◆72MHz ;SRAM 512K ;NAND FLASH 64MB ;NOR FLASH 256K◆支持5.7"LCD,320x240分辨率 四线电阻式触摸屏◆RS232接口 x 2 ;以太网接口x 1(10M/100Mbps自适应)◆支持CF卡◆CAN总线接口 x 2 ;◆2×LED,1×蜂鸣器 ;外部独立RTC与后备电池◆带有PC104总线,可以直接使用PC104测控板卡◆工作温度:-40~85℃◆尺寸:96mm×90mm 标准104大小 型号:ARM8008 (ARM 9处理器,工业级主板) ◆WinCE,Linux,及驱动程序◆203MHz ;SDRAM 64MB ;NAND FLASH 64MB ;NOR FLASH 2M ◆支持TFT/STN LCD显示器 四线电阻式触摸屏◆支持USB键盘、鼠标、U盘和USB摄像头◆3×RS232接口 ; 1×以太网接口(10M)◆IIS音频接口◆40针扩展总线,数据宽度16位,地址宽度6位 ◆1×EEPROM,1×复位按键,3×LED,1×蜂鸣器 ◆工作温度:-0°C ~ +80°C◆尺寸:96mm×90mm 标准104大小,适合系统集成 型号:ARM8009(ARM 9处理器,工业级主板,特价860) ◆WinCE,Linux,及驱动程序◆203MHz ;SDRAM 64MB ;NAND FLASH 64MB ;NOR FLASH 2M ◆支持TFT/STN LCD显示器 四线电阻式触摸屏◆支持USB键盘、鼠标、U盘和USB摄像头◆3×RS232接口 ; 1×以太网接口(10M)◆存储器 2G SD卡 MMC卡◆IIS音频接口◆40针扩展总线,数据宽度16位,地址宽度6位 ◆1×EEPROM,1×复位按键,3×LED,1×蜂鸣器 ◆工作温度:-0°C ~ +80°C◆尺寸:96mm×90mm◆可以配套安装平板电脑 接口在主板同一侧 型号:ARM8019(ARM 10处理器,PC104主板) ◆WinCE5.0和Linux2.6.x 及驱动程序 ◆520MHz ; SDRAM 64MB;NandFlash 256MB;NorFlash 32MB◆支持RGB接口的DSTN和TFT液晶屏 ;支持 VGA接口;800x600分辨率 ◆支持4线电阻式触摸屏 ◆主USB x 1 ; 从USB x 1 全部 2.0标准◆RS232接口 x 2 ; RS485接口 x 1 ◆以太网接口x 1(10M/100Mbps自适应) ;无线网卡x 1(选配)◆支持CF卡(可达1G)◆AC97音频接口◆带PC104总线,可以直接使用PC104测控板卡◆尺寸:165mm x 115mm x 20mm ◆工作温度:-40°C ~ +85°C 型号:ARM8020(ARM 10处理器,PC104主板,特价1660) ◆WinCE5.0和Linux2.6.x 及驱动程序 ◆520MHz ; SDRAM 64MB;NandFlash 256MB;NorFlash 32MB◆支持TFT/STN 液晶屏 ;支持 VGA接口 ◆支持4线电阻式触摸屏 ◆主USB x 4 ; 从USB x 1 全部 2.0标准 ◆RS232接口 x 1 ; RS485接口 x 1;以太网接口x 2 ;CANx 2 ◆独立看门狗定时器;AC97音频接口◆DO8路,DI8路◆CF卡:最大1G◆尺寸:165mm×115mm◆工作温度:-40°C ~ +85°C ARM8060((AT91RM9261处理器,PC104主板,特价990) ◆WinCE5.0和Linux2.6.27 及驱动程序 ◆200MHz ;SDRAM 64M ;NandFlash 256MB ;NorFlash 4M◆支持6.4"、10.4"LCD,640x480分辨率 四线电阻式触摸屏◆RS232 x 1(三线串口) ;全功能串口×1(九线串口);485口 x 1 ◆以太网接口x 1(10M/100Mbps自适应)◆UART接口×1,TTL电平,用于扩展 ◆USB接口 x 3 (Host× 2,Client× 1)◆2×LED;外部独立RTC与后备电池;独立看门狗定时器◆带有PC104总线,可以直接使用PC104测控板卡◆尺寸大小:146×102×20 mm◆12V-36V宽范围直流供电◆工作温度:-20~70℃ 软件支持:VC、VB、C++Builder、Delphi、Labview、LabWindows/CVI、组态软件等语言的平台驱动简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)工程级源代码开放,可直接编译通过。 备注:我公司生产经营:PXI数据采集卡,PCI数据采集卡,USB数据采集卡,PC104+数据采集卡,PC104数据采集卡,RS485总线采集模块,以太网总线模块,CAN总线模块,GPRS无线采集传输,Zigbee无线采集传输,RTU采集模块,运动控制卡,信号调理模块,端子板,嵌入式主板,人机界面,工控机,PXI机箱,PAC可编程自动化控制器,组态软件…… 咨询方案或报价: 电话:15891484866 咨询QQ:940661503联系人:孙工 地址:杭州市西湖区文三路 【方案设计】【产品报价】
xiexie
