用MAXQ3210构建1-Wire温度记录仪
2010年09月13日 13:19 发布者:techshare
环境监测通常需要小巧灵活的微控制器。如果在这类应用中使用个人电脑,对其计算能力和存储容量而言都是一种浪费,可采用一个专用微控制器与温、湿度传感器或其它环境监测传感器通信,读取并存储监测数据。为实现更高的灵活性,这些微控制器可连成网络,各自将监测数据上传到功能更强大的系统中,对整体环境参数进行分析记录。 本篇应用笔记介绍如何使用低功耗微控制器MAXQ3210实现环境监测应用。增加一个通过一根1-Wire总线实现供电和通信的数字温度传感器DS1822,我们可用最少的元器件构建一个电池供电的非易失温度记录系统。
可以下载相关演示代码。代码采用MAXQ汇编语言编写,在MAX-IDE开发环境自带的标准宏汇编预处理器和汇编器中编译。该代码是为MAXQ3210评估板编写,因此还需要以下器件(图1)。
温度传感器:DS1822经济型1-Wire数字温度传感器(TO-92封装)
RS-232电平转换器:MAX233ACWP
图1. MAXQ3210 1-Wire温度记录仪演示电路所需的元器件
设计目标
演示代码要完成以下任务(图2):
通过1-Wire网络(位模拟方式)与温度传感器DS1822通信。
每分钟唤醒一次测量温度。
将温度数据存储在MAXQ3210内部的非易失EEPROM中。
上电后以9600bps的速率通过位模拟串口发送温度记录数据。
在发送前将温度数据转换成容易识别的ASCII格式(十进制华氏度)。
根据主机要求清空存储器(擦除在EEPROM中存储的温度数据)。
图2. 温度记录应用的程序流程图
为何使用MAXQ3210
几乎所有的低功耗MAXQ微控制器都可以实现这一应用,但MAXQ3210更适合用于温度记录。
集成稳压器。MAXQ3210内部集成5V稳压器,可以直接由标准9V电池供电。MAXQ3210的5V稳压输出还可为其它设备供电(最大电流50mA)。这一特性非常重要,这意味着如果其它器件也可采用5V供电,则不再需要另加单独的电源芯片。
低功耗。MAXQ3210仅需消耗很小的电流,即使以3.58MHz全速运行,典型值也仅为6mA。当降低频率或处理器停止工作进入休眠状态时,电池电流还可更低。MAXQ3210内部集成的8kHz环形振荡器驱动一个长周期的唤醒时钟,可在长达2分钟的可编程间隔后将处理器从休眠状态唤醒。
内部数据EEPROM。在掉电时需要保存温度记录数据,这些数据可能要采集几小时,几天,甚至是几周时间。MAXQ3210数据存储空间有64个字的EEPROM,可非常容易的实现这一要求。EEPROM中的每个16位字都可调用Utility ROM中的一个函数单独修改;EEPROM技术意味着在写数据之前从来都不需要擦除操作。如果需要更多EEPROM空间,可将数据写入任何未用的程序EEPROM空间,该写入过程调用Utility ROM中的另一个函数以类似方式逐字修改,无需重载整个应用程序。
5V端口引脚。与所有MAXQ微控制器一样,MAXQ3210的端口引脚可灵活的设为输入、输出、弱上拉和三态。MAXQ3210还可提供多种接口选择。由于微控制器的端口为5V电平,可以直连5V器件或通过上拉电阻连接低功耗器件(工作在三态/开漏模式)。由于这一应用所需端口很少,使用大的微控制器会浪费许多功能。
压电扬声器驱动器。尽管压电扬声器功能在这一应用中没有使用,但在许多类型的环境监测应用中都需要产生可听见的告警声。例如烟雾监测和一氧化碳监测。MAXQ3210可直接驱动压电扬声器,可用非常简单的软件实现这一功能。仅需1位控制位来打开或关闭压电扬声器。根据所选的扬声器不同,MAXQ3210输出的幅度可以达到100dB。
小封装:MAXQ3210提供小型的24引脚TSSOP封装。
驱动1-Wire网络
Dallas Semiconductor/Maxim提供一系列使用1-Wire网络接口的传感器和其它器件。该接口的数据通信和供电仅需通过一根数据线再加一根地线,这意味着微控制器仅需一个端口即可与1-Wire传感器通信。
1-Wire网络工作于一主多从模式(多点网络)。时序非常灵活,允许从机以高达16kbps的速率与主机通信。每个1-Wire器件都有一个全球唯一的64位ROM ID,允许1-Wire主机精确选择位于网络任何位置的一个从机进行通信。
1-Wire总线采用漏极开路模式工作,主机(或需要输出数据的从机)将数据线拉低到地表示数据0,将数据线释放为高表示数据1。这通常通过在数据线和VCC之间连一个分立电阻实现,但MAXQ3210的端口引脚支持弱上拉模式,只需将引脚切换到弱上拉模式,数据线即可浮高。因此MAXQ3210不需外接电阻。由于主机和从机仅需将数据线拉低,而从不将数据线主动拉高,因此数据线可以实现“线-或”功能,这可防止多个从机试图同时通过1-Wire总线发送数据时出现冲突。
为驱动1-Wire网络,MAXQ3210利用软件在一个引脚上实现以下类型的时隙。由于1-Wire所有时隙由主机启动,因此当MAXQ3210不与从机通信时不需要监测1-Wire线路。有关1-Wire时序的更多详细信息请参考DS1822的数据资料。
Reset时隙宽度大约为1ms。在时隙的前半部分,主机(MAXQ3210)将1-Wire总线拉低,然后主机将总线释放,使其浮高。总线上的所有1-Wire从机复位,并在该时隙的后半段将总线拉低。这一步产生一个presence pulse (在线脉冲),向主机表明有一个或多个1-Wire从机在线,并且准备好开始通信。
Write时隙大约长120μs,主机利用这一时隙向1-Wire从机发送0或1。两种写时隙都是以主机将总线拉低至少1微秒开始。如果发送1,主机随即释放1-Wire总线(使其浮高)。如果发送0,主机在该时隙剩余的时间内一直将总线拉低。
Read时隙大约长60μs,主机利用这一时隙读取从机发送的0或1。该时隙是以主机将总线拉低至少1微秒开始的。随后主机将总线释放,允许从机将总线拉低(表示0),或将总线释放使其浮空为高(表示1)。主机在时隙中部采样总线读取从机发送来的数据。
由于MAXQ3210每微秒约等于三个半指令周期(3.58MHz时钟频率下),软件可利用一个端口引脚(P1.6)方便的实现1-Wire协议。
#define OWIN M0.6 ; PI1.6
#define OWOUT M0.6 ; PO1.6
#define OWDIR M0.6 ; PD1.6
;; Function : Reset1Wire
;; Description : Sends a standard speed 1-Wire reset pulse on P1.6
;; and checks for a presence pulse reply.
;; Inputs : None
;; Outputs : C - Cleared on success; set on error (no presence
;; pulse detected)
;; Destroys : PSF, LC
Reset1Wire:
move OWDIR, #1 ; Output mode
move OWOUT, #0 ; Drive low
move LC, #RESET_LOW
djnz LC, $
move OWOUT, #1 ; Snap high
move LC, #SNAP
djnz LC, $
move OWDIR, #0 ; Change to weak pullup input
move LC, #RESET_PRESAMPLE
djnz LC, $
move C, OWIN ; Check for presence detect
move LC, #RESET_POSTSAMPLE
djnz LC, $
ret
;; Function : Write1Wire
;; Description : Writes a standard speed 1-Wire output byte on P1.6.
;; Inputs : GRL - Byte to write to 1-Wire.
;; Outputs : None.
;; Destroys : PSF, AP, APC, A, LC, LC
Write1Wire:
move APC, #080h ;
Standard mode, select A as Acc
move Acc, GRL
move OWDIR, #1 ; Output drive mode
move LC, #8 ; 8 bits to write
Write1Wire_slot:
move OWOUT, #0 ; Drive low for start of write slot
move LC, #WRITE_PREBIT
djnz LC, $
rrc ; Get the next bit
jump C, Write1Wire_one
Write1Wire_zero:
move OWOUT, #0 ; Keep the line low (zero bit)
jump Write1Wire_next
Write1Wire_one:
move OWOUT, #1
Write1Wire_next:
move LC, #WRITE_POSTBIT
djnz LC, $ ; Finish the time slot
move OWOUT, #1 ; Drive back high (end of slot)
move LC, #WRITE_RECOVERY
djnz LC, $ ; Recovery time period
djnz LC, Write1Wire_slot
ret
实现读时隙的功能与之类似。注意,在1-Wire总线上所有数据均为低有效位(LSB)先发。
利用MAXQ3210实现1-Wire时序时,另一点需要注意的是:尽管1-Wire总线上拉电阻的阻值与总线上的设备数有关,但通常在4k到5k之间。可是MAXQ3210端口引脚上的弱上拉电阻为50k到100k。为了防止1-Wire总线从低电平到高电平转换的时间过长,演示代码先将P1.6输出设为短暂的高电平,将总线强制拉高,然后变为正常的弱上拉模式。只要该过程不是在从机试图将总线拉低的时候进行,就不会出现问题。另外,还可以在总线上再加一个分立的上拉电阻,这样就可以正常的方式使端口输出低代表0,输出三态代表1。
注意:当构建的1-Wire网络传输距离较远或连接的从机数量较多时,还需要注意其他事项。更多信息请参考以下应用笔记。
AN148:1-Wire网络可靠设计指南
AN570:Tech Brief 1 : 1-Wire Net Design Guide
AN937:Book of iButton Standards
用DS1822测量温度
尽管MAXQ3210可以使用上面的代码与大多数1-Wire从机器件通信,在本应用中我们将主要考虑与DS1822通信。DS1822是一个1-Wire从机器件,可实现9到12位的摄氏温度测量,测量结果可被1-Wire主机读取。与多数1-Wire从机一样,DS1822可以完全由1-Wire总线供电,我们称之为寄生供电。
DS1822的测量范围可达-55°C至+125°C,适用于多数的室内外温度测量应用。温度分辨率在9位下为0.5°C,12位下0.0625°C。进行一次温度转换所需时间在低分辨率下约为94ms,在最高分辨率下约为750ms。由于这是一个简单应用,我们选择9位分辨率,并忽略最低位(0.5°C)。这样就可使整个8位带符号温度数据与MAXQ3210的8位累加器匹配。
所有的1-Wire从机器件都支持一个通用指令集,从而使得主机可以判断总线上的从机数目,读取ROM ID,并且可以与某一个从机或一组从机进行通信。一旦某个1-Wire从机被激活,主机可以针对该从机类型向其发送特殊指令。其它所有未被激活的从机均处于等待状态,直到下一个复位脉冲出现,才开始再次监测1-Wire总线。
由于在我们的应用中总线上仅有一个1-Wire器件,我们可以使用最简单的指令集访问从机器件,不需要读取从机的ROM ID。当总线上有多个从机器件时,ROM ID被用来区分不同的从机器件。我们的程序中也读取了一次DS1822的ROM ID,但仅是为了演示。
我们将使用下面的1-Wire指令集,DS1822支持的其它指令请参考其数据资料。
Read ROM 。这一指令假设1-Wire总线上只有一个从机器件。1-Wire 从机收到该指令后将其8字节的ROM ID发回1-Wire主机。这个ID包括48位序列号,8位CRC,8位家族码。家族码代表器件类型。DS1822的家族码为22h。收到Read ROM指令后,1-Wire从机被激活,并响应后续与该从机器件相关的指令。
Skip ROM 。1-Wire总线上有一个或多个从机器件时都可以使用这一指令。这条指令激活总线上的所有从机,与从机的ROM ID无关。当总线上只有一个从机时,可利用这条指令不读取从机ID而激活从机,使其接收后续相关指令。当总线上有多个从机时,如果使用这条指令,则必须保证后面的指令不会造成从机向主机发送数据。因为从机可能发送不同的数据而造成数据冲突。
Write Scratchpad 。这是DS1822专用的指令,之前先用Read ROM 或Skip ROM指令激活器件。在该指令后1-Wire主机发送3字节的配置数据用来配置DS1822,包括温度转换的位分辨率。更多详情请参考DS1822的数据资料。
Read Scratchpad 。这也是DS1822专用的指令,该指令允许主机从DS1822读取最多9字节数据。这些数据包括通过Write Scratchpad指令设置的配置寄存器值,以及最近的温度转换结果。更多详情请参考DS1822的数据资料。我们的应用仅需要最开始的两个字节,这两个字节就是最近的温度转换结果。
Convert Temperature 。这是DS1822专用的指令。DS1822收到该指令后开始测量温度,并将其按指定位分辨率转换成数字量。结果存储到两个内部寄存器中,1-Wire主机可以通过Read Scratchpad读取。
当执行Convert Temperature指令时,DS1822需要消耗更多的电流(最多1.5mA),可能超过1-Wire总线弱上拉所能提供的电流。因此,一旦主机发出这一指令,必须对1-Wire总线进行强上拉,直至温度转换结束。在此期间,1-Wire总线上不能有任何通信发生。MAXQ3210简单地通过将P1.6端口从弱上拉切换成输出高电平来满足此要求。MAXQ3210端口驱动器能够输出足够DS1822工作所需的电流。
;; Function : ConvertAndReadTemp
;; Description : Sends commands to measure temperature and read
;; scratchpad from the DS1822.
;; Inputs : None.
;; Outputs : GRL - 8-bit signed temperature value, in degrees C.
;; Destroys : PSF, AP, APC, A, A, A, LC, LC
ConvertAndReadTemp:
call Reset1Wire ; Reset the DS1822
move GRL, #OW_SKIP_ROM ; Select the DS1822
call Write1Wire
move GRL, #OW_CONVERT ; Send temp convert command
call Write1Wire
move OWDIR, #1 ; Turn on strong pullup for draw current
move OWOUT, #1
move LC, #55 ; About a second
delay:
move LC, #0
djnz LC, $
djnz LC, delay
call Reset1Wire ; Conversion completed; reset again
move GRL, #OW_SKIP_ROM ; Select again
call Write1Wire
move GRL, #OW_RD_SCRATCH ; Read the scratchpad values
call Write1Wire
call Read1Wire
move A, GRL ; Temp LSB 3210xxxx
call Read1Wire
move A, GRL ; Temp MSB sssss654
move Acc, A ; 3210xxxx
and #0F0h ; 3210----
xchn ; ----3210
move A, Acc
move Acc, A ; sssss654
and #00Fh ; ----s654
xchn ; s654----
or A ; s6543210
move GRL, Acc
ret
将测量结果存储在数据EEPROM中
为防止1-Wire总线偶然出现数据错误,演示代码每次测量都执行三次温度转换(A,B和C),并从中选择一个结果存储,选择的依据为:
如果所有数据相同,则存储该数据。
如果三个中有两个数据相同(A = B,B = C或A = C),则选择相同的数据存储。
如果没有数据相同,则取中间值存储。例如,如果(A > B > C),则存储B。
被选中的值被写入数据EEPROM的一个字中。由于采样结果为一个字节,每个字的高字节被用来指示该记录(也就是字)是否为空。如果高字节为0,该记录/字为空,如果高字节非0,则低字节为有效温度数据。这样就能区分空记录和存储数据为0°C的有效数据。
;; Two out of three majority vote, or failing that, the measurement
;; in the middle of the three.
move Acc, A
cmp A
jump E, recordTempA ; If (A==B), use that value
cmp A
jump E, recordTempA ; If (A==C), use that value
move Acc, A
cmp A
jump E, recordTempB ; If (B==C), use that value
move Acc, A
sub A
jump S, B_greaterThan_A ; Sign is set if (A-B) is negative
;; If (A > B) {
;; If (C > A) record A (C > A > B)
;; If (B > C) record B, (A > B > C)
;; else record C (A > C > B)
A_greaterThan_B:
move Acc, A
sub A ; A-C
jump S, recordTempA ; Sign is set if (A-C) is negative
move Acc, A
sub A ; B-C
jump S, recordTempC ; Sign is set if (B-C) is negative
jump recordTempB
;; If (B > A) {
;; If (C > B) record B (C > B > A)
;; If (A > C) record B, (A > B > C)
;; else record C (B > C > A)
B_greaterThan_A:
move Acc, A
sub A ; B-C
jump S, recordTempB ; Sign is set if (B-C) is negative
move Acc, A
sub A ; A-C
jump S, recordTempC ; Sign is set if (A-C) is negative
jump recordTempB
recordTempA:
move GRL, A
jump recordTemp
recordTempB:
move GRL, A
jump recordTemp
recordTempC:
move GRL, A
jump recordTemp
recordTemp:
move A, GRL
move GRL, #'@'
call TxCharBB
move GR, DP
move GRL, GRH
call TxHexByteBB
move GRL, DP
call TxHexByteBB
move GRL, #' '
call TxCharBB
move GRL, #'W'
call TxCharBB
move GRL, A
call TxHexByteBB
move GRL, A ; Low byte contains temp data
move GRH, #055h ; High byte marks nonzero entry
lcall UROM_loadData ; Write entry to data EEPROM
call IncDP0_EE ; Move to the
next entry position
move GR, #0000h ; Erase any data that exists
lcall UROM_loadData ; Erase the oldest entry
记录采用循环方式,从数据EEPROM地址020h开始到05Fh结束,然后再回到开始处。之后每写入一个新记录,将擦除一个最旧的记录。当通过串行接口向外发送数据时,应用程序通过查找前面是否又有空记录的方式定位最旧的记录数据。
节省功耗
由于本应用每分钟仅记录一次温度数据,而读取DS1822数据并将其存储到EEPROM中仅需几秒钟。多数时间应用都在等待一分钟的延时结束。根据应用的要求,不需更改太多代码即可将温度记录间隔拉长,比如到五分钟、十分钟或三十分钟。为了减少等待期间对电池的消耗,应尽可能降低功耗。
MAXQ3210所能提供的最低功耗模式为待机模式。该模式下,程序停止运行,高频晶振停止工作,电流降到微安量级。由于没有其它器件还在工作,我们需要将MAXQ3210从待机模式周期性的唤醒来测量温度。
这一要求可通过MAXQ3210的唤醒时钟实现。这一时钟依靠在待机模式仍然工作的内部8kHz低电流环形振荡器运行,能以最长两分钟的可编程间隔唤醒微控制器。这种定时唤醒对于我们的应用非常理想,在应用中可将“闹钟”设为一分钟,微控制器工作结束后接着进入待机模式以节省功耗,然后等待被唤醒再次采集数据。
;; Start the wakeup timer for 60 seconds.
move CKCN.6, #1 ; Select ring oscillator mode
waitRing:
move C, CKCN.5
jump NC, waitRing ; Wait for RGMD="1" (running from ring)
move WUT, #30000 ; 1/8kHz * 30000 * 16 = 60 seconds
move WUTC, #0101b ; Start the wakeup timer (running from ring)
move IV, #wakeUpInt ; Set interrupt handler for wakeup interrupt
move IMR.0, #1 ; Enable interrupts from module 0
move IC.0, #1 ; Globally enable interrupts
move PD0.7, #0 ; Turn off output mode for LED pin
move PO0.7, #1 ; Return to default state (weak pullup)
move CKCN.4, #1 ; Go into Stop mode, wait for wakeup int
nop
jump mainLoop ; Back for another round
wakeUpInt:
move PD0.7, #1 ; Turn on output mode for LED port pin
move PO0.7, #0 ; Light the LED
wakeUp_ring:
move C, CKCN.5
jump NC, wakeUp_ring ; Wait for RGMD="1" (running from ring)
move LC, #4000
djnz LC, $
move PO0.7, #1 ; LED off
move LC, #4000
djnz LC, $
move WUTC, #0 ; Clear wakeup timer flag
move CKCN.6, #0 ; Select crystal mode
wakeUp_xtal:
move C, CKCN.5
jump C, wakeUp_xtal ; Wait for RGMD="0" (running from crystal)
move GRL, #'W'
call TxCharBB
move GRL, #'U'
call TxCharBB
move GRL, #0Dh
call TxCharBB
move GRL, #0Ah
call TxCha
rBB
reti
上传温度记录数据
每次上电复位后,应用程序向主机系统发送温度记录数据。数据通过10位异步串行接口以9600bps的速率发送(1位开始位,8位数据位,1位停止位)。MAXQ3210不带硬件UART串口,需要使用一个端口引脚模拟实现。由于本应用只需发送,不需接收,所以实现起来比较简单。
;; Function : TxCharBB
;; Description : Transmits a 10-bit serial character (bit-banged)
;; over P0.0.
;; Inputs : GRL - Character to send
;; Outputs : None
TxCharBB:
move APC, #080h ; Standard mode, select A as Acc
move Acc, GRL
move PO0.0, #0 ; START bit low
move LC, #BITLOOP
djnz LC, $
TxCharBB_bitLoop:
jump C, TxCharBB_one
TxCharBB_zero:
move PO0.0, #0
sjump TxCharBB_next
TxCharBB_one:
move PO0.0, #1
TxCharBB_next:
move LC, #BITLOOP
djnz LC, $
djnz LC, TxCharBB_bitLoop
move PO0.0, #1 ; STOP bit high
move LC, #BITLOOP
djnz LC, $
move LC, #BITLOOP
djnz LC, $
ret
要把温度数据从带符号的2进制、8位摄氏度数值转换成容易识别的ASCII码、华氏度数值,还需要增加较多代码,但这些代码简单易懂。使用BCD (二进制编码的十进制)运算规则执行二进制到十进制的转换,同时完成摄氏度到华氏度的转换。
move GR, @DP ; Get the current entry
move Acc, GRH ; Check the high byte
jump Z, endOutput ; If it's zero we're done
move A, GRL ; Save the low byte (temp value)
move A, #0 ; Hundreds = 0
move A, #0 ; Tens = 0
move A, #0 ; Ones = 0
move A, #0 ; Tenths = 0
move A, #0 ; Add 01.8 per degree C
move A, #1
move A, #8
move Acc, A ; s6543210
jump S, tempNegC
tempPosC:
move GRL, #'+'
jump Z, tempPrint
move LC, Acc
tempPosC_loop:
call AddBCD
djnz LC, tempPosC_loop
move A, #3
move A, #2
move A, #0 ; Add 32.0
call AddBCD
jump tempPrint
tempNegC:
move GRL, #'-'
neg
jump Z, tempPrint ; Negative zero
jump S, tempPrint ; -128 is outside the sensor range anyhow
move LC, Acc
tempNegC_loop:
call AddBCD
djnz LC, tempNegC_loop
move A, #3
move A, #2
move A, #0 ; Subtract 32.0
call SubBCD
jump NC, tempPrint
move GRL, #'+' ; Back to
positive again
jump tempPrint
tempPrint:
call TxCharBB ; Print plus/minus sign
call TxTempBB ; Print temperature value + newline
call IncDP0_EE ; Move to the next entry
由于MAXQ3210的端口输出采用5V电平,在与PC的COM串口连接之前必须使用外部器件(如MAX233ACWP)对输出进行电平转换。完成这一转换后,可以使用任何标准终端仿真程序接收应用输出的数据。
RST
DS1822 Detected : 22A9CC15000000E5
+ 57.2
+ 57.2
+ 57.2
+ 57.2
+ 57.2
+ 57.2
+ 57.2
+ 57.2
+ 57.2
+ 59.0
+ 62.6
+ 69.8
+ 59.0
+ 55.4
+ 55.4
+ 55.4
+ 55.4
+ 55.4
+ 55.4
+ 55.4
+ 57.2
+ 55.4
+ 55.4
+ 57.2
+ 57.2
+ 57.2
+ 57.2
+ 57.2
+ 57.2
应用功能扩展
MAXQ3210具有1k x 16 (1024字)的EEPROM程序存储空间,演示代码只占用了其中的60%至70%。可对应用代码进一步优化,使其仅占用50%的程序存储空间。开发了应用的核心功能后,可增加许多额外功能,使其成为功能完备的环境检测系统。
多传感器。可以轻松地扩充1-Wire子程序,使其能够访问多个DS1822温度传感器,这些传感器可以分别与单独的端口连接(每端口接1个器件),或者在单根线上挂一组器件(多点配置)。多点配置结构比较复杂,但能够使MAXQ3210连接更多的器件。
多种传感器类型。应用可以连接多种不同类型的1-Wire传感器,以测量不同环境参数,包括:湿度(DS1923温度/湿度记录仪)、物理开关(DS2401硅序列号),或使用模数转换器(DS2450,1-Wire接口、四通道、A/D转换器)的通用传感器。更多信息见Maxim IC网站的1-Wire/iButton产品页面。
声音告警。MAXQ3210内置压电扬声器驱动电路,因此可以非常简单地加入高分贝扬声器。当温度转换结果高于或低于指定门限后,将发出告警声。
增加记录容量。应用可以按照写数据EEPROM的方式将数据写到未使用的程序EEPROM中。如果应用代码足够小,可以用一部分程序EEPROM来存储更多的温度转换结果,进而记录更长时间的温度数据。
双向串行通信。通过位模拟方式实现双向串行端口,要比仅仅实现发送端口更复杂,但MAXQ3210仍可轻松实现。有了双向端口,主机可以请求MAXQ3210上传记录数据,设置配置数据(如DS1822的温度分辨率),按需访问特定的传感器,甚至可以通过串行接口更新MAXQ3210的固件。
结论
小封装,低功耗,I/O灵活的MAXQ3210是电池供电的环境监测应用的理想选择。许多1-Wire传感器可被用来测量温度、湿度等环境参数,而这些传感器又可仅通过一个端口实现与MAX3210的接口。最后,数据还可以被存贮在MAXQ3210自带的非易失EEPROM存储器中,供以后查询和分析。
