坚固可靠、符合 AEC-Q100 标准的600V IC(IR)
2010年08月31日 12:34    发布者:嵌入式公社
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 今天宣布针对节能汽车栅极驱动应用推出坚固可靠的 600V IC 系列,应用领域包括压电与共轨喷射系统、起动发电机、电子动力转向系统、风扇和压缩机等。
新系列有五款高速功率 MOSFET 和 IGBT 驱动 IC ,它们的源电流输出最高达 1.9A,最大吸电流能力为 -2.3A,具有快速开启和关闭时间。同时,高电流能力能够让这些新器件有效地驱动更高功率应用中更大的开关。该系列产品包括两个半桥驱动器;AUIRS2184S 具有 500 ns 的固定死区时间,AUIRS21844S 具有 400 ns 至 5 µs 之间的可编程死区时间。AUIRS2181S、AUIRS21811S 和 AUIRS21814S 都是双通道高侧和低侧驱动 IC,具有不同的输入逻辑和传输延迟。
新系列IC采用专有的高压集成电路 (HVIC) 和锁存 CMOS 技术,可以提供加固的单片式结构。输出驱动器具有适用于最低驱动跨导的高脉冲电流缓冲级。浮动通道可用来驱动高侧配置中的N通道功率MOSFET或IGBT,工作电压最高可达600V。此外,这些器件具有基准负电压尖峰免疫力,即使在极端开关条件和短路情况下,也能实现可靠运行。
该系列产品的其它主要特点包括两个通道欠压锁定、兼容3.3 V和5 V输入逻辑,以及可实现更好抗噪性能的较低di/dt。这些器件专有的单独的逻辑接地引脚Vss对于COM瞬态电压变化具有更高的免疫力。
新器件符合 AEC-Q100 标准,是在IR要求零缺陷的汽车质量理念下研制而成的,所采用的环保材料既不含铅,也符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。
产品规格
    器件编号      拓扑      高侧电源偏移电压      封装      源电流输出/吸电流能力      Vcc 范围      Vbs 范围      典型传输延迟       AUIRS2181S
      双通道高侧和低侧驱动器
      600 V
      SOIC8
      +1.9 A / -2.3 A
      10-20 V w/UVLO
      10-20 V w/UVLO
      160/220 ns 开/关
       AUIRS21811S
      双通道高侧和低侧驱动器
      600 V
      SOIC8
      +1.9 A / -2.3 A
      10-20 V w/UVLO
      10-20 V w/UVLO
      135/135 ns开/关
       AUIRS21814S
      双通道高侧和低侧驱动器
      600 V
      SOIC14
      +1.9 A / -2.3 A
      10-20V w/UVLO
      10-20 V w/UVLO
      160/220ns开/关
       AUIRS2184S
      半桥驱动器
      600 V
      SOIC8
      +1.9 A / -2.3 A
      10-20 V w/UVLO
      10-20 V w/UVLO
      600/230 ns开/关
       AUIRS21844S
      半桥驱动器
      600 V
      SOIC14
      +1.9 A / -2.3 A
      10-20 V w/UVLO
      10-20 V w/UVLO
      600/230 ns开/关
新器件现已接受订单。数据表、应用说明和认证标准可浏览 IR 的网站 www.irf.com
