CD 测定法
2010年08月31日 08:07 发布者:tplinkwangxy
1—1.概说:CD雷射唱机测试方法,仅为一般性能测试方法叙述,以客户提供规格而说明。
1—2.标准检验状况。
1-2-1.标准测试温度一般为25℃
+ 3℃。
1-2-2.标准测试显度一般在60% 范围内。
1-2-3.电源a.120V + 3V频率为60Hz/50Hz;b.230V + 2V频率为60HZ/50HZ。
1-2-4.标准输出:a连续输出在10%失真时,等于或大于1W标准输出定为0.5W (即500MW);b.连续输出在10%失真时,在0.1W至1W间,标准输出定为0.05W(即50MW); c.连续输出100MW以下,标准输出定为0.005W(即5MW)。
1-2-5.标准负荷:
按客户指定负荷一般以8Ω阻抗为负荷。
1-2-6.各音调控制系统预置位置。
a. EQ OFF,BASS OFF,BALANCE中央位置;
b.所有CD DISK测试盘片要保持清洁。
1-3. 测试盘片使用。
1-3-1. TCD-782测试碟,主要测试项目为:CD频率响应 (FREQ Responce),F特性;输出功率,失真,通道分离度 (Output Power,Distortion,Channel Separdttion) 等。
1-3-2. TCD-712R测试碟,主在测试内容为:水平误差纠错读取能力:判定CD机性能指针。
1-3-3. TCD732R测试碟,主要测试内容为:CD盘片变形上/下,摆动时,CD的读取纠错能力,一般以750uM,特殊情况下以客户规定指票而测之。
1-3-4. ATD-001测试碟,主要测试项目为:指纹,黑点,中断,也就是激光机唱机仿真,一般盘片光盘上有指纹,黑点,刮花等不良因素,激光唱机是否有纠错读取的能力。
1-4. 测试方法及项目。
1-4-1.输出电平 (OUTPUTLEVEEL)
1.定义:CD在读出时之连续输出电平。
2.仪器设备:j示波器(SCOPE);k毫伏表(VTUM);l电源供应器(POWER Supply);m负荷(LO AD);n测试盘片(DISK) (TCD-782);o失真仪(DISTORTION Meter)
3.测试方法:j将TCD-782测试碟放入CD机内开启CD机,选取盘片内容,NO:16首1KHz.k音量最大:EQ OFF. l此时读取毫伏表电压表数值以(V)为单位表示之。
1-4-2. 失真度 (DISTORTION)
1.定义:以CD最大输出时,高谐波失真。
2.仪器设备按1-4-1。
3.测试方法:jCD碟TCD-782放CD唱机内,启动CD,选曲到NO:16首1KH;k音量最大:所有音调OFF;l读取失真仪,失真度以%表示之。
1-4-3.频率响应。
1.定义:判定激光唱机F特性效果好坏。
2.仪器设备同1-4-1
3.测试方法:jCD碟TCD-782放入CD唱机内,启动CD选曲NO:2 1KHz 0 dB,NO:4 100Hz 0 dB,NO:5 10KHz 0 dB, NO:6 20KHz~10KHz 0 dB, NO:7 20KHz 0 dB;k音量基准输出:EQ OFF;l此时以NO:2 1K 0Db为基准与NO:4,NO:5,NO:6,NO:7,相对比;m读取亳伏表以dB值为测试值而表示之。
1-4-4. S/N信噪比。
1.定义:以基准输出时放音之信号与停止时的杂音之比值。
2.仪器设备参照1-4-1。
3.测定方法:a 取CD碟TCD-782放入CD机内启动CD,选曲到NO:2 1K 0 dB,NO:8。b音量基准输出:EQ OFF。c以NO:2的基准输出与NO:8的无信号之比值,读取亳伏表以dB值而读取,此为信噪比值。
1-4-5. (DE. EMPHASIS)去加重。
1.定义:
2.仪器设备参照 1-4-1。
3.测试方法: a CD碟放入唱机内,启动CD,选曲到NO:13 1KHz—20 dB,NO:16 4 KHz—20 dB,b音量在NO:13首时基准输出:EQ OFF。 c以NO:13首dB值跟NO:16首dB值相对比,此时以两者差值而读取,以dB值而定。
1-4-6. (通道分离度) Channel Separation。
1.定义:立体声时,左右声道间之信号泄漏之量。
2.仪器设备参照 1-4-1
3.测试方法:a 将盘片TCD-782放入唱机内,启动CD选曲到NO:9 1KHz L声道;NO:10 10KHz R 声道; NO:12 10KHz R声道;k调整VR使其达到基准输出。l此时,左声道有信号(NO:9 10首)或右声道有信号NO:11 12首)L右声道无信号或左声道无信号。m此时左右声道输出之比值以dB值表示之。
1-4-7. Eccentricity (水平误差检测)
1.定义:唱机在水平检测读取信号的纠错读取能力。
2.仪器设备:j电源供应器; k盘片TCD-712R; l耳机 (负荷)
3.测试方法:j将盘片TCD-712R放入唱机内,开启CD,选曲到第8首,波长140Um;k调整电音量于适宜状态;l检查CD读取信号时在10秒钟内,不可有跳音,无读出,杂音等不良现象。
1-4-8. (垂直偏移) Vertical Deviation
1.定义:在正常定速读取盘片时,由于电器和机构所产生的不安定因素唱机的纠错能力。
2.仪器设备:j电源供应器; kTCD-732盘片;l耳机 (负荷)。
3.测定方法:j将盘片TCD-732R放入唱机内,启动CD,选曲到NO:8首,波长750uM;k调整音量于适宜位置,c此时检查CD在读取信号时10秒钟内,不可有跳音,杂音,异常的机构刮碟声音等。
1-4-9.Intermption / Black Dat / Fingerprint (测试指纹/黑点/中断)。
1.定义:唱机在读取信号时仿真不良,盘片激光唱机是否有纠错读取能力。
2.仪器设备:j电源供应器;k盘片TCD-725或ATD—001; l耳机(负荷)。
3.测试方法:j将盘片ATD—001放入唱机内,启动CD,选曲到NO:3首,NO:8首,NO:13首;k调整音量于适宜位置;l此时检测CD在读出盘片内容15秒钟内,不可有无读出,跳音,杂音等。
