为DDR-SDRAM度身定造高效功率管理芯片
2010年08月30日 15:10 发布者:techshare
DDR-SDRAM,即双数据速率同步DRAM,简称DDR。DDR因其更为卓越的性能 (起初的数据速率为266MBps,后来提升至400MBps,而一般SDRAM只有133MBps)、更低的功耗以及更具竞争力的价格,已经在桌面和便携式应用中颇为流行。最近推出的第二代DDR或称DDR2 (JESD79-2A),数据速率从400MBps提升到了667MBps。因此与之前的SDRAM技术相比,DDR存储器需要更加复杂和新颖的功率管理结构。 DDR功率管理结构
图1所示为第一代DDR存储器的基本功率管理结构。在DDR存储器中,输出缓冲器是推挽式结构,而输入接收器处于差分结构。这就需要参考偏置中点电压VREF以及能够供应和吸收电流的电压终端匹配。后一个特点 (供应和吸收电流) 是DDR VTT终端匹配与PC主板上其他终端匹配的不同之处。值得注意的是,前端系统总线 (FSB) 的终端匹配将CPU连接至存储器信道中心 (MCH),由于只是正极信号的终端匹配,该终端只需要电流吸收功能。因此,这种终端匹配不适用于DDR VTT终结结构,需要新型的功率管理设计。
图1 DDR功率管理结构示意图较差情况下的电流消耗
第一代DDR存储器的逻辑门供电电压是2.5V。在芯片组的输出缓冲器和存储器模块上相应的输入接收器之间,通常有一条走线或小分支,需要利用图1所示的电阻RT和RS进行适当的终端匹配。将包括输出缓冲器在内的所有阻抗都计算在内的话,每个终结的走线可以吸收或供应电流 16.2mA。如果系统接收器和发射器之间的走线比较长,可能两端都需要终端匹配,这样便需要双倍的电流。
DDR逻辑所需的2.5V VDDQ有 200mV的容差。为了维持噪声性能,DDR终结电压VTT必须能够跟踪VDDQ。VTT必须等于VDDQ / 2或约为1.25V,精度要求为 3%。最后,参考电压VREF必须在VTT 和 VTT+40mV的范围。电压能够跟踪,加上VTT必须同时具有电流供应和吸收能力,对DDR存储器功率管理来说是个独特的挑战。
-VTT 终端匹配
假设128MB存储器系统的结构如下:
128位宽总线;
8个数据闸门;
8个掩码位;
8个Vcc位;
40个地址线 (2组20个地址线)。
共192线, 每条线路消耗的电流为16.2mA,最大电流消耗为:192 16.2mA = 3.11A(峰值)-VDDQ供VTT吸收电流时,VDDQ提供电流。VDDQ电流是单极的,最大值等于VTT的最大电流,即3.11A。
平均功耗
一个128MB存储器系统一般由8x128Mb器件组成,其平均功耗为990mW,不包括VTT终结功率。来自VDDQ的平均电流IDDQ。同样,终结电阻所消耗的功率PTT为660mW 。最后,因为VREF供电电压的阻抗很低,可以得到很好的抗噪性能 (<5mA),因此VREF的电流IREF值可以足够大。
128MB DDR存储器功率管理系统设计的主要静态参数总结如下:
VDDQ = 2.5V, IDDQ =0.396A 平均值, 3.11A 峰值 (供应)
VTT = VDDQ /2=1.25V, ITT = 0.528A 平均值, 3.11A 峰值 (供应和吸收)
VREF = VDDQ /2=1.25V, IREF = 5mA。
当然,如果利用VDDQ为终端匹配之外的其他负载供电,其容量必须相应提高。
瞬态工作模式
DDR存储器的指导文档JEDEC JESD79和JESD 8-9规定VTT电压必须等于VDDQ电压的一半,容差为 3%。该容差应包括由线转换所引起的总线负载瞬态值。然而,这没有提及两个评估供电电压VTT的电容要求所需的规格:JEDEC规范没有说明VTT跟随VDDQ需要多大的带宽,也没有规定VTT的最大负载瞬态值。
实际上,该规范的目的是实现最大的抗噪性能。因此,尽管没有硬性规定VTT在任何时候都必须等于VDDQ的一半,但是所用的带宽越大,系统就越稳定。出于这个原因,有必要采用宽带开关转换器来生成VTT。
对于VTT负载瞬态值,电流可以从 +3.11A下降到 -3.11A,从供应电流转向吸收电流。这种以40mV为门限的6.22A电流下降需要ESR仅7m 的输出电容。然而,有两个设计考虑缓和了这一要求。第一是实际DDR存储器所吸收的电流并没有到达3.11A,测量结果表明典型电流在0.5~1A的范围内。第二,吸收和供应电流之间的转换很快,甚至连转换器都觉察不到。从正向最大电流转向反向最大电流要求总线所有的1状态转换到0状态,然后保持在那一状态,时间至少等于转换器带宽的反相时间。由于这个时间在10微秒数量级,加上总线运行速率为100MHz,因此要在全部0状态保持1000个周期!事实上,VTT的输出电容只需要达到40m 。
待机工作模式
DDR存储器可支持待机工作模式。在这种模式下,存储器仍保留其内容,但不能被主动寻址。例如,在笔记本电脑待机时,存储器芯片不与外界通信,因此可关闭VTT总线电源以节省电能。当然,VDDQ必须保持上电状态以便存储器保存其内容。
线性方式与开关方式
前面已提及,DDR系统的平均功耗为:
P_{DDQ}=990mW
P_{TT}=660mW
总量为:
P_{TOTDDR}=990mW + 660mW = 1650mW
而同类SRAM系统的消耗为2040mW。
如果采用线性调压器来终结VTT,那么PTT功率效率为50%,这是根据Vout/Vin = VTT /VDDQ = 0.5来确定的。这意味着VTT调压器要消耗额外的660mW功率,使得总平均功耗上升至1650mW + 660mW = 2310mW。这一数字比SDRAM的功耗还高,因而也就抹杀了DDR存储器低功耗的优点。就PDDQ而言,大部分功耗优势来自2.5V的VDDQ,传统SDRAM的电压为3.3V。然而,一般的PC机箱所提供的电压为3.3V,而2.5V电压需要通过主板提供。除非有一个有效的调压方案来生成VDDQ,否则将再一次失去功耗优势。因此,应采用开关调压方式来处理DDR存储器的PDDQ和PTT功率。
第二代DDR (DDR2)
对于DDR2,VDDQ从2.5V下降到1.8V,而VTT从1.25V下降到0.9V,其吸收/供应电流能力为 13.4mA。因此,DDR2的功耗要比第一代DDR小得多,例如,DDR2-533的功耗只是DDR-400的一半。前面提及的所有DDR静态和动态情况都适用于DDR2。DDR2的终结方案与图1中的DDR方案稍有不同,因其终结电阻在芯片内,而不是在主板上。尽管如此,DDR2仍然需要一个外部VTT终结电压。鉴于DDR2的功耗较低,因此可以使用VTT线性调压器,特别是在简单性和成本考虑比功耗更重要的情况下。
专为DDR和DDR2存储器而设的FAN5236
目前市场可供选择的DDR功率IC很多。例如,飞兆半导体的FAN5236就是专为DDR存储器系统设计的完整功率芯片。它在单个芯片内集成了VDDQ开关控制器、VTT开关控制器及VREF线性缓冲器。VDDQ开关控制器可工作于5"24V范围内的任何电压。而VTT开关则不同,其输入是VDDQ,而且与VDDQ同步切换。这两种开关的电压输出范围都介于0.9~5.5V。由于总线由VDDQ的2.5V (DDR) 或1.8V (DDR2) 驱动,并为VTT 的1.25V (DDR) 或0.9V (DDR2) 所终结,功率在某种程度上在VTT 和VDDQ之间流通。从VDDQ获取VTT 可以减少总流通功率,因而减少流通功耗。VTT开关也可以被关闭进入待机状态。图2为FAN5236的一个典型应用,表1则列出一个4A连续、6A峰值VDDQ应用的相关材料清单 (BOM)。该电路很容易针对DDR2应用,将VDDQ调整为1.8V (通过分压电阻R5/R6),将VTT调整为0.9V。
未来趋势
正如多年来的一贯趋势,用户需要更大的存储容量来运行更大的软件。如某些服务器板等系统在设计时已带有大容量DDR,有些容量甚至达到16GB。要给这种系统供电,仅降低DDR的功耗是不够的,因此需要转向新的DDR2存储器技术。虽然DDR2的发展还处于起步阶段,但业界已经开始讨论下一代PC存储技术DDR3了,不过预计DDR3在2007年或之后才可进入市场。
