智能手机市场进一步推动MEMS传感器销售
2009年03月23日 15:58 发布者:admin
iSuppli公司最近预测,尽管总体手机市场预计下滑,但今年智能手机出货量将比2008年增长11%。这样的预测对于微机电系统(MEMS) 传感器制造商来说是求之不得的好消息。惯性传感器已经快速成为这些平台中的标准配置。苹果iPhone和Research in Motion (RIM)的Blackberry Storm等畅销机型,以及三星的Omnia、HTC的Diamond和诺基亚的N95及N96,都采用了这种传感器。这些手机的共同之处是都采用具有触摸灵敏度的大显示屏,通过运动传感器可以确定画面的显示方向,但运动传感器所支持的功能并非仅限于此。运动传感器就是一个3轴MEMS加速计,也已被低端手机所采用,例如,索爱目前出货的手机中至少有9款包含这样的传感器。
下图所示为iSuppli公司对于2006-2012年全球面向手机的惯性与磁性传感器市场预测。来源:iSuppli公司,2009年3月
实际上,2008年下半年加速计在手机产业呈现爆炸性增长。在全部手机中,几乎有10%都采用了这种传感器,而一年前该比例只有3%。更多的直觉游戏体验和基本姿态识别功能,极大地增强了手机市场的差异性,如用于拒绝或者接听来电的tap mode,通过摇晃使MP3播放器就可以选择下一首歌曲,以及节电或会议模式等环境感知功能。
未来五年,加速计将入驻绝大多数智能手机以及相当一部分多功能手机的印刷电路板(PCB)。3轴加速计的同质商品化在推动加速计得到普遍采用方面发挥着重要作用,目前支持相对简单功能的8位器件成本已经低于1美元。
科技结出硕果
手机使用加速计并不是新现象。但是,诸多关键产品的推出帮助该市场终于开花结果。iPhone凭借出色的触摸屏和采用加速计而大受欢迎,在触发加速计的手机市场方面功不可没,而且把五年来的科技推动局面转变成了市场拉动。iPhone、iPod和任天堂的Wii,在推动3轴运动传感器成本打破1美元关口方面发挥了巨大作用。
磁力计找到用武之地
如果2008年是加速计的分水岭,那么2009年就将是磁性传感器的丰收年,它将进入越来越多的具备GPS导航电子罗盘功能的高档手机之中。HTC Google G1手机在引领这股潮流,它对于磁性传感器市场的带动作用,可能堪比iPhone对于加速计的意义。
电子罗盘也将整合3轴加速计以补偿倾斜误差,在四年内帮助运动传感器和磁力计的整体出货量突破10亿个。
实际上,导航手机是手机惯性传感器的下一个领域。GPS的应用在增长,iSuppli公司预测,从2010年开始,手机和智能手机将成为导航应用最大平台,超过便携导航设备(PND)和其它类型的导航产品。
这对于组合了加速计的磁性传感器来说是一个巨大机会。这方面的例子有谷歌的G1,诺基亚6210和6710 Navigator。
陀螺仪是另一个重要的传感器领域,但该领域的腾飞可能还需要等待一两年,主要是因为导航级MEMS陀螺仪目前对于手机导航来说仍然过于昂贵。这些器件完善了运动传感器家族,作为用于LBS和室内导航的惯性测量单元的组成部分,被视为最佳解决方案。室内通常收不到GPS信号。最后,在部分手机中已经被用作基本高度计的压力传感器,也可能得到更多手机的采用,提供关于多层建筑及商场的精确高度数据。
