超低成本MEMS惯性传感器(ADI)
ADI公司最新推出两款全新惯性传感器ADIS16405与ADIS16300,它们具有前所未有的系统控制能力,并易于集成,而成本据称仅为同类产品的几分之一。这两款惯性传感器能在工业和医疗仪器仪表等多种应用中简单且以合理的价格实现复杂的运动与导航控制。
ADIS16405六自由度(6DoF)惯性测量单元(IMU)内置简单的高性能三轴磁力计传感器,可用于提高首向精度。ADIS16300四自由度(4DoF)IMU则具有业界突破性的价格,其价格仅为其它同类产品的1/10。
ADIS16405 iSensor智能传感器
采用ADI公司顶级iMEMS Motion Signal Processing Technology(运动信号处理)设计的ADIS16405完整惯性检测系统集成了三轴陀螺仪、磁力计与加速计。嵌入式磁力计提供高首向精度,对产品出色的响应与短期稳定性进行了补充。
与集成度较低且需要高度用户校准的许多IMU产品不同, ADIS16405所有必需的运动检测与校准都是在工厂内完成的,这意味着系统集成时间的大幅缩短,用户实现就像供电及连接SPI(串行外设接口)端口一样简单,这使得系统设计工程师可以缩短长达一年的系统开发时间,同时节省数十万美元的测试设备成本。
ADIS16405可提供0.05°的速度传感器正交校准精度,不仅改善了系统的整体精度,而且简化了终端系统的设计。磁力计传感器已经过校准,并与惯性传感器轴进行对准。扩展的校准与动态补偿使产品可提供低于2.0°/√hr的角度随机游走和40 ppm/°C的温度稳定性。所有传感器均可通过标准SPI接口进行访问,通过这一接口还可对内部数字滤波进行控制。
ADIS16300 iSensor智能传感器
ADIS16300完整惯性检测系统内置一个单轴陀螺仪和一个三轴加速计,成本仅为同类产品的1/10。ADIS16300中的每个传感器都实现了ADI公司iMEMS技术与信号调理技术的完美结合,可提供最优化的动态性能。工厂校准为每个传感器提供灵敏度、偏置、对准和线性加速度特性。因此,每个传感器都拥有自身的动态补偿,从而可以在4.75 V~5.25 V的电源范围内进行精确的传感器测量。与ADIS16405一样,ADIS16300的工厂校准大幅缩短了系统集成时间,并降低了测试设备成本。ADIS16300具有与ADIS16405类似的改进SPI接口,可提供更快的数据收集与配置控制。
角速度检测的动态范围具有±75、±150以及±300°/s三种选项,三轴加速度的动态范围为±3 g。ADIS16300可提供350 Hz带宽,高达1,200 SPS的采样速率,并具有嵌入式与可编程数字滤波功能。ADIS16300安装灵活,能够容易的实现横摇轴和纵摇轴角速度检测。
