Android处理器照亮了黑硅
2010年08月27日 12:17 发布者:看门狗
芯片设计师们面临的黑硅(black silicon)问题越来越严重,漏电愈演愈烈几乎让他们无法使用黑硅。有一种新级别的细晶(fine-grained)、特殊应用内核可以收复失去的裸片面积,创造更高效的处理器。一位加州大学的研究人员表示他们正利用上述方法开发Android处理器原型产品。加州大学圣迭亚哥分校研究生Nathan Goulding在热门芯片(Hot Chips)大会的一份论文里说:“在每一个制程节点,能够主动切换的芯片比例呈指数级下滑。根据标度理论,以后只会更严重。”
论文中说,相比面积同等、功能相同、功耗接近的90纳米区块,45纳米区块的可用裸片尺寸要少2.8倍。Goulding说解决办法是创造一系列专用程序内核,以获得8-11倍于通用CPU的节能效果。
加州大学圣迭亚哥分校正在研发Green Droid程序处理器以证实自己的理论。他们已经使用自己的自动化工具设计了21个内核,来处理Google Android手机所需的工作。
这些被称为Conservation的内核运行着包括少量指令的任务。范围包括Android Dalvik虚拟机的一些方面到Linux关键代码再到内存管理功能。
Goulding他的团队让7平方毫米的硅片能够运行43,000条基本指令,这包括了Android手机95%的高能耗任务。这些内核由一个中央MIPS处理器管理,选择这个CPU的主要原因是他们学校能够使用该IP内核。
这个项目中有个非常有趣的地方,就是团队设计来生成内核的自动化工具。工具包括一个编译器,将一组指令凝结成一个更高级别的任务;还有一个代码生成器,可以提供Verilog来进行工作。
Goulding解释说:“我们希望控制内核创造的整个流程。”
专用程序内核不需要像MIPS CPU那样提取通用指令、管理低级别寄存器。不过,接来下还有很多工作要做。
研究人员还没想好怎么让一个MIPS主导的体系保持在低功耗状态下,怎么仲裁共享内存的访问。尽管Green Droid设计仍处在早期阶段,它的概念在热门芯片大会上还是引发了很多疑问。
比如刚刚离开Sun加入微软的资深芯片设计师Marc Tremblay就说:“我没见过任何一款这种粒度的加速内核。”
nolie 2010年08月30日
弱问,什么叫“黑硅”?
弱问,什么叫“黑硅”?
老郭 2010年08月30日
关于黑硅的资料:
1999年哈佛大学教授Eric Mazur和他的研究生在一个实验中意外发现了一种称为黑硅的材料,和常规的硅材料相比它具有超强的吸收光线和红外线的能力,也就是说如果把这种材料应用于传感器时会提高感光效率上百倍,或者把太阳能电池转换效率大大提高。
严格说这不是一种新材料。Mazur和他的学生在一个实验中把硅片放进一个充满卤素气体的真空环境里面,然后用超强和超短时间激光束对硅片进行扫描,然后想观察经过这种激光处理后的硅片会有什么反应。
20982
扫描后的硅片表面变成黑色,但不是烧焦所引起的黑色。在显微镜下看硅片的表面形成了一个森林状的表面。这是硅材料在高强度激光打击气体化后重新晶体化的结果。当光线照射硅片时,光子进入森林结构后不会被反射回去,而是在森林结构里面反弹,最终到达森林的底部。这个效应不仅对可见光有效,对红外光线也一样。
这种高效的吸光表现可应用于光电转换器件。哈佛大学在10月中宣布将黑硅相关专利独家授权给SiOnyx公司,哈佛也是该公司的一个重要股东之一。SiOnyx将会研发一系列光电器件,包括传感器等应用。
如果可以提高传感器效率100倍的话,我们可以期待标准感光度从12800起步,或者一平方微米的像素能具有今天36平方微米(6微米边长,与今天主流数码单反传感器像素边长相似)传感器的效率。
关于黑硅的资料:
20982
yunyt 2010年10月13日
很强大,抢占了许多微观设计先机!
很强大,抢占了许多微观设计先机!
onecrazy 2011年02月08日
:victory:
:victory:
joywyc 2012年06月17日
好!
好!
这不是当年CISC架构的路子么?!
