大唐采用飞思卡尔多核处理器支持3G基站
2010年08月27日 11:14 发布者:嵌入式公社
大唐移动已经为一系列TD-SCDMA基站选用飞思卡尔半导体的双核QorIQ P2020处理器、6核MSC8156 DSP和MD7IC2050N射频功率组件。飞思卡尔MSC8156 DSP和QorIQ P2020 处理器提供驱动先进基站所需的灵活性、集成性和经济性,支持下一代无线标准。
QorIQ P2平台系列包含P2020与P2010通信处理器,可实现单线程极高性能功耗比,适用于联网、电信、军事以及工业领域中的各种应用。 在45nm技术低功耗平台上,该系列产品最高可实现1.2 GHz双核以及单核频率。
QorIQ P2系列由双核、单核产品组成,这些产品在引脚上兼容QorIQ P1平台产品,提供了一套五款可互换的高性价比解决方案。 可从单核533 MHz(P1011)扩展至双核1.2 GHz(P2020),在相同的引脚分配中,两个QorIQ平台可实现4.5倍超强总频率范围。
两个系列中的这些设备在软件上互相兼容,它们均采用e500 Power Architecture核心与外设,与现有的PowerQUICC处理器在软件上完全兼容。 这让用户能够在一块电路板设计中创造出具有多个性能点的产品。 P2020与P1020处理器支持对称于非对称式多任务处理,让用户能够通过线程级或应用程序级的并行机制来提升性能。
P2020与P2010通信处理器均具备先进的特性集,非常易于使用。 集成的安全引擎支持联网以及无线应用中所使用的一般安全算法,例如IPSec以及Kasumi。 64b存储控制器可提供能够满足未来需要的存储器技术移植,支持DDR2和DDR3。 它还支持误差校正码,这是所有高可靠性系统都必不可少的。 通过16b本地总线、USB、SD/MMC以及SPI,还支持闪存等其它类型的存储器。
QorIQ P2系列集成了一套丰富的接口,其中包括SerDes、千兆以太网、PCI-Express、RapidIO技术以及USB。 三个10/100/1000以太网端口支持先进的数据包分析、流量控制以及服务质量等特性以及IEEE 1588时间标志。 四个SerDes巷道可在两个串行RapidIO端口、三个PCI Express端口以及两个SGMII端口之间进行分配。
特性
* 双核(P2020)或单核(P2010)高性能Power Architecture e500核心
o 36位物理寻址
o 支持双精度浮点
o 每核心32 KB一级指令高速缓存以及32 KB一级数据缓存
o 800 MHz至1.2 GHz时钟频率
* 具有ECC功能的512 KB二级高速缓存。 还可配置为SRAM以及缓冲存储器。
* 三个10/100/1000 Mbps增强型三速以太网控制器(eTSEC)
o TCP/IP加速、服务质量以及分类功能
o 支持IEEE® 1588
o 无损耗流量控制
o R/G/MII、R/TBI、SGMII
o FIFO接口
* 高速接口支持各种多路复用选项:
o 四个SerDes 至 3.125 GHz控制器多路复用
o 三个PCI Express接口
o 两个串行RapidIO接口
o 两个SGMII接口
* 高速USB控制器(USB 2.0)
o 支持主机以及设备
o 增强型主机控制器接口(EHCI)
o ULPI连接至PHY
* 增强型安全数字主机控制器(SD/MMC)
* 串行外设接口
* 集成安全引擎
o 支持的协议包括SNOW、ARC4、3DES、AES、RSA/ECC、RNG、单通SSL/TLS、Kasumi
o XOR加速
* 支持ECC的64位DDR2/DDR3 SDRAM存储器控制器
* 可编程中断控制器(PIC),符合OpenPIC标准
* 两个四通道DMA控制器
* 两个I2C控制器、DUART、定时器
* 增强型本地总线控制器(eLBC)
* 16个通用I/O信号
* 封装: 689针温度加强型塑料球栅阵列封装(TEPBGA2)
* 0C 至 125C Tj -40C 至 125C Tj 选项
目标应用
QorIQ P2平台产品可用于各种应用,尤其适用于这些有严格散热限制的应用。 凭借其-40°C 至 125°C的有效结点温度范围,这些设备可用于注重功耗的军事以及工业应用以及这些缺乏保护的户外环境。 P2020以及P2010在联网以及电信应用中可实现数据层面与控制层面工作负荷的各种组合 ,这些应用需要更高的性能但是不想处理多核之间划分应用的复杂情况。 这些设备主要的目标应用是联网和电信线路卡。 P2设备凭借其低功耗设计以及单线程高性能,非常适合控制层面的诸多应用。 控制层面的应用实际上更加连贯,因此增加线程以及核心数量会损失扩展效率。 P2系列拥有低功耗、高效率双指令执行(Dual-Issue)无序e500 Power核心以及极高的1.2GHz频率,可提供极高的单线程性能等级,非常适合控制层面的应用。
联网线路卡需要高性能与低功耗、低成本实现完美统一,这样才能管理控制层面的大量数据交换。 P2010与P2020拥有方便的I/O、灵活的核心配置以及板载安全模块,非常适合此类应用。这些应用涉及控制ASIC、管理特例以及维护路由表。
P2010与P2020还非常适合LTE以及WiMax通道卡应用。 P2系列产品在单核功耗设计上实现了双核性能,便于无线网络等级的"修平"。 两个系列的RapidIO接口让用户能够实现冗余底板连接或直接连接至执行1层处理的DSP(例如飞思卡尔的MSC8144 DSP)。
