更高测试速度、更强测量性能的射频矢量信号分析仪2820A(吉时利)
2009年06月09日 10:32    发布者:admin
吉时利仪器公司将其广受欢迎的射频矢量信号分析仪产品线升级到了新的水平,降低了信号捕获和测量的时间。构建于吉时利2800系列信号分析仪产品线,新的2820A型射频矢量信号分析仪能在400MHz~4GHz或400MHz~6GHz的频率范围内提供40MHz的信号采集带宽。在如今的高吞吐量、复杂调制和宽带宽的无线通信标准中,该设备扩展了在这些环境中无线设备的测试。了解更多关于吉时利2820A的信息,欢迎登录http://keithley.acrobat.com/p28202891/
三个优势让2820A提供充分更高的测试速度。
•    快速频率开关:2820A型仪器可以在250μs内调谐到一个新的频率,比市场上其他信号分析仪都要快。当测试一个在广泛的频率范围内或是多频率工作的设备时,这有效的降低了发射机的整体测试时间。
•    高速数据传输率:新的技术允许通过USB总线从仪器到PC传输大量的调制后的I、Q数据,速度超过了100Mb/s——这比前一代的产品快了25倍。2820A提供两种操作模式:传统的前面板控制和PC遥控控制。一个“桌面控制面板”模式通过让PC控制仪器并作为处理器,让快速传输得以实现。该模式旁路了仪器的内部处理器,让数据直接从DSP处理模块传输到100Mb/s USB总线。在这个模式下,仪器的前面板并不进行显示,而信息是在PC的监视器上显示。用户可以通过在PC显示上操作来完全控制仪器,就跟他们在仪器的前面板上操作一样。他们可以捕获WiMAX信号,并传输到PC,然后在80ms的时间内进行包括EVM测量的九项测量。每次测量的功耗测量可以在小于700µs的时间内完成。2820A型同样能够对连续突发数据块进行后处理,因此用户可以在不设置时间间隔的情况下捕获一系列EDGE Evolution脉冲,并在仪器中对每个脉冲进行后处理,能在每个脉冲小于10ms的情况下进行调制分析。
•    快速序列测试:2820A使用了单命令、多操作技术来最小化发射机标度和性能测试时间。通过简单的设置,可以针对多频率、多功率电平和多标准的发射信号进行大范围的测量。功率测量和调制质量测量,比如EVM和I、Q偏移,都可以在一个单数据采集操作内完成。
2820A型仪器结合了快速频率调谐、桌面控制面板、高速USB接口和快速序列测试,使其成为业界最快的发射机测试平台,并充分降低了量产测试时间和测试费用。
同样重要的是,增强的速度并不意味着测量性能的折衷,事实上,性能得到了显著的增强:
•    超低相位噪声选项:新的合成器设计让2820A提供出色的低相位噪声性能。例如,在2GHz载波300kHz偏置下,相位噪声<140dBc/Hz,这让20MHz WLAN 802.11n 测量时的EVM测量的动态范围低至-48dB。当采用超低相位噪声选项时,2820A可以在小至1ms的时间调谐到一个新的频率。用户采用这个选项可以通过软件在最大测试性能和最快速度之间进行切换。
•    显示的平均噪声功率:除了超低相位噪声选项,通过内置的前置放大器,2820A显示的平均噪声功率优于143dBm/Hz。
除了具备GSM、EDGE、EDGE Evolution、WCDMA、HSDPA、cdma2000、WLAN和WiMAX等标准的调制和信号分析选项,2820A目前还具备新的选项特性来分析3GPP Release 7、HSPA+等信号。每个预设值的特性针对不同的标准提供测量的鲁棒性设置、仪器设置和测试限度定制。这些特性节省了配置时间并最小化了出现操作错误的潜在危险。
MIMO测试领域持续的技术领先性。2820A型是吉时利公司MIMO(多输入多输出)测试系统解决方案的最新的产品之一。新的100Mb/s数据传输率允许研究者在频道测深(channel sounding)和波束成型(beam forming)等领域进行高级MIMO系统的学习。另外,2820A为MIMO信号提供空前的时间和相位同步。多台2820A可同步捕获多个发射流,并保证极高的精度。信号采集同步抖动≤250ps,这样用户可以确认信号流之间出现的时间延迟是来自发射机问题或信道问题,而不是来自仪器延迟。采用配备吉时利2820A仪器的MIMO测试组合可实现最高8天线的MIMO系统的测试。采用吉时利SignalMeister射频通信测试工具包软件和2920适量信号发生器并配合2820A仪器可轻松的产生和分析MIMO信号。
在全球最高级别的微波会议,国际微波会议(IMS)上,2820A将面向无线测试市场发布。在2009年,IEEE微波理论和技术团体(MTT-S)国际微波会议2009(IMS 2009)将在2009年7月7日到7月12日在马萨诸塞州波士顿举行,是2009国际微波周的重头戏。
2820A应用领域
应用领域包括对广泛领域的无线终端、模块和组件的研究开发、产品开发和生产测试;femtocell和picocell;无线芯片组;无线基础设施设备。2820A运行模式的灵活性让其成为研究和教育的最佳选择。
