简化电视部件测量的网络与频谱分析测试仪R&S ZVL3-75(罗德与施瓦茨)
2009年02月02日 11:31 发布者:admin
在单台仪表内集成75欧姆网络分析与频谱分析功能,这在业界还是第一次。罗德与施瓦茨的R&S ZVL3-75提供了广泛的功能,设计紧凑,重量轻(7千克),可选电池供电。把这些独特优点结合在一起不但可以降低传统应用的测试成本,还能增加许多新的应用。ZVL3-75频率范围从9 kHz到3 GHz,配置了75欧姆的连接头,这使得ZVL3-75不但是TV、CATV或者sat-TV部件和系统的开发和生产应用的理想选择,还非常胜任安装和维护中的测量任务。作为一款用于开发、生产和安装的多功能仪器,R&S ZVL3-75对于无源器件的测试(包括滤波器和电缆的阻抗测试)非常方便。其它主要的应用包括系统安装中标准功放和天线匹配测试。两端口双向网络分析仪支持完整的系统误差校正,因此R&S ZVL3-75可以实现75欧姆待测件的高精度S参数测试。
如果使用50欧姆测试端口的仪器测试75欧姆的被测件,往往需要匹配网络。但是对于R&S ZVL3-75不是必需的。其75欧姆测试端口大大简化了测试的同时还增加了稳定性、输出电平和动态范围。
由于75欧姆和50欧姆测试系统使用相似的接头,因此75欧姆接头插孔可能会被错误地连接到50欧姆插头甚至造成损坏。为了防止这种情况发生,75 欧姆测试端口和50欧姆测试端口被分别标记为不同的颜色。而且如果测试端口被损坏,被损坏的内导体可以在现场更换,以减少维修和再校准所带来的费用。
功率测量选件使得R&S ZVL3-75成为一款三合一的仪器。当作为一台网络分析仪时,它提供了待测件的S参数测试。当使用它的频谱分析功能时,R&S ZVL3-75能够测量放大器的频谱分量,以及邻信道功率比(ACPR)或三阶互调(TOI)。当配备罗德与施瓦茨的外部功率探头使用时,R&S ZVL3-75能准备测量绝对功率。而时域测量功能(TDR,故障点定位)能够帮助用户在安装工作中定位电缆故障点。
R&S ZVL3-75允许通过前面板按键或者鼠标和键盘操作,有端口支持连接外部显示器。为了使用户能够同时并行评估大量测试参数,R&S ZVL3-75可以同时显示最多100条轨迹线和窗口。R&S ZVL3-75还允许用户在预加载的设置间快速切换。
R&S ZVL3-75现已开始接受订购。
