用于串行数据分析的超快速示波器DPO/DSA70000B系列(泰克)
2009年01月21日 11:50 发布者:admin
高性能DPO70000B数字荧光示波器 (DPO)和DSA70000B数字串行分析仪(DSA)系列在拥有业内最高可用带宽和最优抖动底噪的实时示波器基础上,还提供了极佳的垂直噪声性能、最平坦的频响和最佳的有效比特位(ENOB)。除了领先的Pinpoint触发系统外,新型号还以高达5 Gb/s的速率,为高级串行数据总线,提供了基于硬件的最快速的实时串行码型触发功能。此外,通过“泰克提速升级计划”实现的新升级选项使得“B”系列客户能够把带宽从4 GHz升级到6、8、12.5、16 GHz,并最终可以达到20 GHz。工程师们可以按照当前的实际需求进行购买,并在将来测试要求变化时轻松提高仪器带宽,保护自己的前期投资。
新一代消费电子、计算和通信技术采用更快更宽的信息总线和互连。这要求使用高性能的示波器,捕获高速信号的频率谐波,进行准确的、可重复的测量。 DPO/DSA70000B系列示波器在所有通道上同时支持高带宽、深存储、快速采样率和快速波形捕获速率,可用于调试在四条通道上每条通道运行速度高达 12Gb/s的信号,为开发和测试多路高速串行数据应用的设计工程师提供了理想的解决方案,其中包括PCI-Express 3、SATA 6Gb/s、超高速USB、HDMI、DisplayPort和以太网。
领先的结构和技术指标
DPO/DSA70000B系列示波器拥有4, 6, 8, 12.5, 16和20 GHz不同型号,提供了可扩充的性能。这种性能水平对测试高速应用必不可少。20GHz带宽的 DSA72004B在运行速率高达8 Gb/s的信号上可以提供五次谐波测量功能,在高达12 Gb/s的数据速率信号上可以提供三次谐波的测量。这种性能满足了最新的第三代串行总线结构的信号完整性测量和一致性测试要求。FastAcq快速采集模式提供了每秒超过 300,000个波形的捕获速率,比同类产品提供的解决方案快大约100倍,为了解信号行为和深入分析提供了至关重要的洞察能力。
业内最优秀的垂直噪声性能
DPO/DSA70000B系列提供了业内最优秀的信号完整性和信号保真度,最大限度地提高了设计余量。通过使用泰克TriMode探头,提高了信号完整性,从而保证了从探头尖端到示波器本机端到端的系统带宽。通过这些配套探头,客户可以从探头尖端获得全部系统带宽。其业内最低的底噪、最平坦的频响、最低的抖动本底及最低的触发抖动都帮助实现了信号的高保真度。对所有垂直设置,其垂直噪声性能较以前的型号改善了 1dB - 2dB。其信号保真度再次确立了新的行业记录,即使对最苛刻的应用,仍提供了最优秀的测量精度。
先进的串行数据测试功能
新推出的DSA70000B型号为NRZ和8b/10b串行数据流提供了高达5Gb/s的基于硬件的实时串行码型触发功能。这种硬件触发功能保证在指定位序列第一次发生时就会被捕获,而同类产品的解决方案是在采集完成后使用后处理方法查找码型(可能要求多次采集才能找到所需的码型)。在新的高速标准上(如5Gb/s 超高速USB)执行调试和诊断工作时,基于硬件的码型触发及协议触发和解码软件相结合的方法大大节约了时间。
新型4, 6和8 GHz TriMode探头
除以前提供的超高性能13、16和20 GHz探头外,P7500 TriMode 家族探头现在还增加了4、6和8 GHz的高性能探头。通过P7500 TriMode系列,客户只需按一个按钮,就可以迅速简便地在高速差分测量、单端测量和共模测量之间切换,而不需重新配置到DUT(被测设备)的探头连接。所有TriMode探头都拥有可扩展的常用连接附件套件,包括针对手持式应用和夹具式应用的移动探头,特别适用于探测存储设备的高性能、低成本可拆卸焊接连接,以及满足极端环境测试需求的扩展长度/高温探测解决方案。现在,客户可以选择最适合其需求的性价比和应用组合。
领先的应用支持
泰克还为高速串行数据设计调试和一致性检验提供广泛的一系列软件包,包括DPOJET抖动和定时分析软件;用于发射机、互连和接收机测试的串行数据链路分析(SDLA)软件以及用于DDR、DisplayPort、PCI-Express、USB、HDMI、SATA、以太网、光纤通道和其它标准的特定标准软件。
示波器
