电源部分需要多大的电容?
2010年08月26日 11:49 发布者:zhuyong09
大家在设计电路的时候,输入部分总的电源那里一般都放多少的电容,有没有什么计算方法或者经验值? 网友评论
iiccee521 2010年08月27日
那要看你后面的负载了,我一般3W会放两个470uf的.仅供参考!
love123456 2010年08月27日
470uf+0.1U
470uf+0.1U
dianxin 2010年08月28日
源转换芯片会提供
源转换芯片会提供
ordman10 2010年08月28日
如果输入到电源芯片,要参考芯片的说明。
如果是整个设备的电源输入,电容太大了会导致热插瞬间电流太大,对电源上的其他设备冲击很大。
如果一定得放大容量电容,考虑预充电。
如果输入到电源芯片,要参考芯片的说明。
如果一定得放大容量电容,考虑预充电。
kowwolf 2010年10月22日
混点积分
混点积分
berger008 2010年10月30日
多拆几种看看就知道了呀
多拆几种看看就知道了呀
yanhao_xj 2010年11月02日
我也去找些好电源拆拆。;P
我也去找些好电源拆拆。;P
eric_wang 2010年11月03日
如果输入到电源芯片,要参考芯片的说明。
如果一定得放大容量电容,考虑预充电。
ordman10 发表于 2010-8-28 20:09 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
这个回答有价值,谢谢!
如果输入到电源芯片,要参考芯片的说明。
如果一定得放大容量电容,考虑预充电。
这个回答有价值,谢谢!
liuyonghi 2010年12月20日
两个电容并联,相差2个数量级
两个电容并联,相差2个数量级
fymbl 2010年12月25日
飘过。
飘过。
一朝成名 2010年12月28日
看datasheet。。
看datasheet。。
xyj 2010年12月28日
看你电源的功率,电压什么的。看看参考电路吧。
gongjun98 2011年01月02日
看情况,104最多。
看情况,104最多。
monty 2011年01月03日
电容不是越多越好,不管是军品还是民品,够用即可。线性电源一般会用容量比较大的来平滑滤波,如果是开关电源,开关频率一般都是几百kHz,最常用的就是10uF,22uF再并个104或102的。。板子其他部分用104的去下藕就可以了。但是如果某个IC频繁的开关或者带载较大,建议再并列放置一个10uF的用以储能。
liusanshan 2011年01月03日
有几个考虑点吧,比如我的板子是一个设备,提供电源的是另一个设备
1,防止上电板子对电源提供端的高瞬态电流,电容不能太大。
2,如果板子上的负载越大,电容应该越大,防止板子的电源输入端电压波动比较大。感觉这些在线性电源的时候影响比较小。如果是开关电源,因为会从输入端有瞬态的大电流,所以这个电容大点好,同时还要考虑电容上的阻抗。
201713415 2011年01月07日
学习一下,顺便混点积分了
学习一下,顺便混点积分了
shuanzi 2011年01月08日
xuexi
xuexi
xvmengjun 2011年02月11日
路过,学习下
路过,学习下
陌上深秋 2011年03月08日
这样啊?
这样啊?
z1234o5678 2011年03月10日
学习
学习
glamour52 2011年03月10日
飘过。好东西。
飘过。好东西。
zjg473 2011年03月10日
这个其实问的非常好,我也问过公司很多人,没有人能把这个问题讲的很清楚,期待高手出现!
shalione 2011年03月11日
0.1uf
0.1uf
cwfang 2011年03月16日
一般是用一个大电容,也可以多用几个,一般用钽电容(去除低频噪声);加上一个小电容(去除低频噪声)
jx860926 2011年03月16日
学习ing...
学习ing...
学习ing...
学习ing...
学习ing...
学习ing...
学习ing...
学习ing...
回复31楼jx860926:
回复31楼jx860926:
ssddss5678 2011年03月17日
学习了
学习了
gulsh 2011年03月20日
直流电源一般是10μ并上0.1μ。
直流电源一般是10μ并上0.1μ。
ludfa 2011年03月20日
那要看你后面的负载了。
那要看你后面的负载了。
邹小清 2011年03月21日
几百至几千UF,更要注意的是电容的耐压
几百至几千UF,更要注意的是电容的耐压
handsomelufeng 2011年03月21日
2200uf
2200uf
guowei195966 2011年03月21日
应该是大于3*p/(Vmax^2-Vmi^2/F
as125876580 2011年03月22日
我一般是参考typical circuit
christine1225 2011年03月22日
我看师兄们 都是10uf和0.1uf并联,10个左右,去耦或旁路吧10mhz大电容,40mhz小电容
zjg473 2011年03月23日
这个回答有价值,谢谢!
eric_wang 发表于 2010-11-3 13:32 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
这个是经典回答
这个回答有价值,谢谢!
这个是经典回答
liying07852 2011年03月24日
这个根据负载来设定,同时考虑线性电源供电还是开关电源供电,前者可大些,后者很小就够用。
lilxc 2011年03月24日
学习
学习
fengjian0531 2011年03月24日
学习了
学习了
thmoasmary 2011年03月24日
开关电源中根据纹波粗算下,线性电源根据调整率,说到底就是电压纹波系数
zealy_15 2011年03月24日
学习了
学习了
jlchen2004 2011年03月24日
搞点积分,谢谢
搞点积分,谢谢
pv1986 2011年03月25日
顶顶
顶顶
rednoseho 2011年03月28日
Learn it !
Learn it !
jinyc24 2011年03月29日
电容不是越多越好,适量最好。参照说明书配置。
xiao16 2011年03月30日
10u
10u
richardx 2011年03月31日
要看你后面的负载了,及波纹要求了
要看你后面的负载了,及波纹要求了
zhy_yzf 2011年04月06日
看过
看过
richedy 2011年04月06日
学习中
学习中
khuohuo 2011年04月06日
等待高手!!!
等待高手!!!
飞跃无线 2011年04月09日
关于自激有没有要求?
关于自激有没有要求?
liuxing1990 2011年04月09日
我的做法是在220V输入的地方放470或1000UF的大电容,而5V的弱电源旁就放104瓷片电容去耦,当然具体情况要具体对待,你可以参考一下
hzd530 2011年04月13日
学习一下,顺便混点积分了
学习一下,顺便混点积分了
jiajuntao 2011年04月14日
根据电源的功率来选择电容的容质大小,具体的公式参照相应的书籍,
dong 2011年04月17日
boshiqiu 2011年04月18日
:lol
:lol
SUDQ 2011年04月19日
学习啦
学习啦
SUDQ 2011年04月19日
在这个问题上,建议可以看看TI的电源IC DATASHEET,上面讲的比其他的电源资料要详细很多,能学到不少东西
lbz842 2011年04月20日
一般用场4700的,音频电路越在越好
一般用场4700的,音频电路越在越好
lele 2011年04月23日
学习
学习
ihan0418 2011年04月27日
看應用~
看應用~
beyondqyq 2011年04月28日
应该要考虑精确度吧
应该要考虑精确度吧
handsomelufeng 2011年04月28日
一大一小
一大一小
bill_pwx_bill 2011年05月04日
我一般是在电源输入前端先放置一个10U陶瓷电容,在10U后面放两个104P或103P小电容,有开关电源输出最好加上LC滤波电路,两个相同容量大电容并联(如两个10U并联)和一个大电容滤波(22U一个)其效果是不一样的
hyqfxlt 2011年05月04日
我一般放470uf和10uf
我一般放470uf和10uf
muyewind 2011年05月04日
一般符合待机时间就可以了
一般符合待机时间就可以了
andy_han 2011年05月16日
以前我记得厂商有给个计算表,现在也找不到了
zzytyy1023 2011年05月18日
学习下,
学习下,
hebeiren 2011年05月18日
我真的怒了,这都是那跟那呀,看楼上各位回答,我终于明白两件事
1、我想起了刻舟求剑,楼上诸位演绎现代版刻舟求剑。国内大学教育算是完了
2、为什么一流产品是欧美,日本 二流韩国 三流大陆
给你们几个提示:
1、楼主,你的设备工作的什么状态,电流,电压,对纹波要求等,你的设备工作过程中电流变化,瞬间电流等,不同设备有不同要求,不同要求有不同的应对措施,这才是提问的方式
这里有两个知识点 1、电源的种类,各种参数,规格。建议你看看艾默生的电源规格书
2、你的设备需求,你是用好一点的电源,还是用差的电源,好电源和差电源有什么区别,这都有不同的应对措施!
2、回答问题者,你用10u或者0.1u,他不一定可以,这样误导lz,进一步可以看出回答问题这也缺乏严谨的科学的态度,这种行为导致的结果不说了。
搞技术,一定要严谨,一丝不苟。否则就是垃圾制造者,不是工程师
给你们几个提示:
guojinguo 2011年05月28日
同意楼上的,不同的电路,不同的工作状态需要不同的电容,同样是10UF的电容也有多种可供选择,不是一个10UF或470UF能讲的清的。有环境温度,使用寿命,电容内阻等,根据不同的要求进行选择。一般的铝电解电容放过几年就不能用了,不能光看电容表面印的数值。
phil_guo 2011年09月11日
thanks
thanks
massachy 2011年09月15日
xuexile
xuexile
xiao_gou 2011年09月18日
谢谢分享
谢谢分享
hk笨苯 2011年09月29日
就一般的开关电源,通用电压输入的话,按照2UF/W来设计,只是单电压的话按照1UF/W就可以了,当然,你如果愿意用大些的变压器设计的话,也可以用小点的电容
zjdsll 2011年09月30日
我也想知道放多少好
我也想知道放多少好
xuyan250 2011年10月09日
xuexixuexi
xuexixuexi
lanse2010 2011年10月20日
最好根据芯片查查该芯片的资料
最好根据芯片查查该芯片的资料
陈豪俊 2011年10月25日
我觉的要看纹波要求和负载,一般够用就可以了
sftzsy 2011年11月25日
学习了...
学习了...
sftzsy 2011年11月25日
学习了...
学习了...
sersd 2011年11月28日
学习一下
学习一下
zrs372100 2011年11月30日
多参照多试验就知道了
多参照多试验就知道了
yjcclove 2011年12月16日
顶
顶
407769095 2011年12月16日
不错,学习了
不错,学习了
phoeleo 2011年12月18日
我是每天看贴无数,基本上不回贴,后来发现这样很傻,很多比我注册晚的人级别都比我高,于是我就把这段文字保存在记事本里,每看一贴就复制粘贴一次,顺便帮lz把贴子顶上去,我现在觉悟了为什么不回帖赚点分!
shenquancheng 2011年12月18日
如果输入到电源芯片,要参考芯片的说明。
如果一定得放大容量电容,考虑预充电
如果输入到电源芯片,要参考芯片的说明。
如果一定得放大容量电容,考虑预充电
days_ff 2012年01月04日
104用的比较多!!
104用的比较多!!
wenhui99 2012年01月05日
关注中
关注中
wujun_junwu 2012年01月11日
路过,学习,6楼的回答很精彩
路过,学习,6楼的回答很精彩
cxthw 2012年01月12日
没见高手留言?
没见高手留言?
cxthw 2012年01月12日
没见高手留言?
没见高手留言?
zpmail 2012年01月12日
电源输入部分的滤波电容按照1W功率配置1uF即可。
混合信号示波器 2012年01月20日
47uF电解+0.1uF陶瓷(或独石)
47uF电解+0.1uF陶瓷(或独石)
407769095 2012年01月20日
学习了
学习了
xiaoqi9528 2012年02月23日
hiih
hiih
WHG168 2012年02月28日
要看具体的电路与负载情况而定。
要看具体的电路与负载情况而定。
lyh1987a 2012年03月01日
美国
美国
albert2011 2012年03月11日
参考设计
参考设计
肖邦郭子仪 2012年03月12日
混点积分
混点积分
flying_cloud 2012年05月08日
根据负载电流、负载特性及纹波要求确定
根据负载电流、负载特性及纹波要求确定
manhin 2012年05月08日
学习
学习
liumaoying 2012年08月18日
学习了,谢谢!
学习了,谢谢!
jqpcb 2012年08月20日
路过,分享下,优质板厂---佳庆电路:handshake
jsjt2008 2012年08月27日
看一下纹波,再就是看AC-DC时打高压雷击之类的都要考虑。
panminghui 2013年04月28日
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
power_hh 2013年07月01日
一般DC-DC芯片会提供,有专门的计算公式。如果是线性稳压也会提供。
电源滤波电容的大小,平时做设计,前级用 4.7u, 用于滤低频,二级用 0.1u ,用于滤高频 ,
4.7uF 的电容作用是减小输出脉动和低频干扰, 0.1uF 的电容应该是减小由于负载电流瞬时
变化引起的高频干扰 。 一般前面那个越大越好 , 两个电容值相差大概 100 倍左右 。 电源滤波 ,
开关电源 , 要看你的 ESR( 电容的等效串联电阻 ) 有多大 , 而高频电容的选择最好在其自谐振
频率上。大电容是防止浪涌,机理就好比大水库防洪能力更强一样;小电容滤高频干扰 , 任
何器件都可以等效成一个电阻 、 电感 、 电容的串并联电路 , 也就有了自谐振 , 只有在这个自
谐振频率上,等效电阻最小,所以滤波最好!
nmktd 2013年07月12日
学习中,希望将来可以回报各位大侠:handshake
科瑞特 2013年07月24日
470UF+4.7uf
470UF+4.7uf
flyingzha 2013年08月10日
不错,新手学习了
不错,新手学习了
梦里的梦 2013年08月21日
学习中:lol:lol
学习中:lol:lol
pcbkey 2015年02月03日
支持一下
支持一下
有的电源转换芯片会提供一个参考电路,但是没有详细的说明这一块
