集成高边检流电阻的锂离子电池监测器DS2741(Maxim)
2009年04月20日 16:43    发布者:admin
适合成本敏感的锂离子(Li+)电池供电系统的电流监测器/累加器DS2741是业内首款集成高边检流电阻的电池监测IC,其 3mm x 3mm的尺寸为空间受限的应用节省了宝贵的空间。器件独特的架构允许用户将DS2741直接连接至电源,检测后续电路的故障,并触发适当的校正操作。此外,器件避免了低边检流设计中的地线干扰。DS2741为电池充电控制和剩余电量估计提供了完备的电流检测、测量以及累加方案。器件理想用于多媒体播放器、移动电话、PDA、数码相机等手持式无线设备,此外还适用于汽车/远程信息处理。
DS2741集成了温度传感器,可支持基于温度的电池电量估算调节。该温度传感器的测温范围为-20°C至+70°C,精度为±1°C。
器件正常工作时的电流为60μA (典型值),低功耗休眠模式下的电流仅为1μA (典型值),大大降低了电池消耗,延长了电池使用时间。
DS2741提供节省空间的3mm x 3mm、14引脚TDFN封装。
