拥有31dB模拟控制范围的 800MHz VGA(LTC)
2009年07月14日 21:55    发布者:admin
凌力尔特公司推出 800MHz 模拟控制的可变增益放大器 (VGA) LTC6412,该器件具有卓越的噪声和失真性能、增益符合性以及增益平坦度。该器件的增益控制是高度线性的。LTC6412 具有仅为 0.45dB有保证的最大符合性误差,这比同类解决方案有极大的改进。
LTC6412 为从 1MHz 至 500MHz 工作而优化,提供从 -14dB 至 17dB 的连续增益调节。就所有增益设定值而言,3 阶输出截取点 (OIP3) 在 240MHz 时为 35dBm。LTC6412 还在整个增益范围内实现了恒定输出噪声水平,在最大增益设定值时噪声指数 (NF) 仅为 10dB。这导致恒定 SFDR 特性,在整个增益控制范围内,于 240MHz 时保持高于 120dB。因此 LTC6412 非常适用于接收器 IF 链路中的自动增益控制 (AGC)。
该器件的增益用正或负斜率的控制电压控制。采用负增益斜率模式时,增益控制斜率在 140MHz 时约为 -32dB/V,控制范围为 0.1V 至 1.1V。
LTC6412 在 3.3V 电源时仅消耗 110mA 电流,在与诸如 LT5557 等其它低压混频器、LTC6400 和 LTC6416 等 ADC 驱动器、以及 LTC2208 等 ADC 配合使用时,实现了一个低功率、紧凑型解决方案。它还包括一个停机引脚,从而就断电或休眠模式而言,将电流消耗降至低于 1mA。
LTC6412 采用 4mm x 4mm 24 引脚 QFN 封装。以 1,000 片为单位批量购买,价格为 4.69 美元,LTC6412 提供了商用级和工业级版本。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn。
性能概要:LTC6412
• 800MHz -3dB 小信号带宽
• 连续可调增益控制
• -14dB 至 +17dB 对数线性 (Linear-in-dB) 增益范围
• 就全部增益设定值而言,在 240MHz 时具 35dBm OIP3
• 在最大增益时具 10dB 噪声指数
• 2.7nV/√Hz 输入参考噪声
• 差分输入和输出
• 就全部增益而言具 50Ω 输入阻抗
• 从 3V 到 3.6V 的单电源工作
• 110mA 电源电流
• 4mm x 4mm x 0.75mm 24 引脚 QFN 封装
