用于宽带卫星的集成式调制器(ADI)
2009年04月29日 21:37 发布者:admin
用于宽带卫星通信应用如VSAT(甚小口径终端)的新型集成式调制器ADRF6750 将四个器件整合在一个小型封装内,可提供最高集成度和功能。
以往的宽带卫星通信设计需要各种 RF IC 来形成 IF(中频)信号通道。这种多芯片方案会占用大量电路板空间,增加了系统复杂性和材料清单成本。ADI 公司的 ADRF6750 调制器通过在一个8 mm × 8 mm LFCSP 封装内集成模拟 I/Q 正交调制器、小数 N 分频 PLL(锁相环)合成器、VCO(压控振荡器)和数字控制 RF 衰减器,从而可节省空间,降低成本和复杂性。该器件还支持用户可选的 SPI/I2C 串行接口,可简化设计,并实现最大的灵活性。
ADRF6750 调制器的工作频率范围为950 MHz 至 1575 MHz,采用 5V 单电源供电,可实现10 Hz 的频率增量,集成的输出衰减器具备47 dB 的输出增益控制和1 dB 的步长精度。该器件还具备监控输出和输出禁用控制功能。此外,ADRF6750 调制器还具备一流的 RF 性能,包括8.5 dBm 的输出压缩 (P1dB)、21 dBm 的输出三阶交调截点 (IP3) 以及-148 dBc/Hz 的噪声基底。
SOUKA调制器还不错 性价比挺高的 可以了解下
