增强散热功能的高电流霍尔效应电流传感器(Allegro)
2009年04月27日 15:00 发布者:admin
新式电流传感器ACS758 是一款增强散热功能、高电流、基于霍尔效应的线性电流传感器,可为交流或直流电流感测提供经济实惠的精密解决方案。与 Allegro 上一代电流传感器产品相比,该器件具有更高的带宽及更低的输出噪音。典型应用包括电动机控制、载荷检测和管理、电源和直流至直流转换器控制、逆变器控制和过电流故障检测。
该器件由一个精确、低偏移的线性霍尔传感器电路组成,且其铜制的电流路径靠近霍尔传感器晶片。通过该铜制电流路径施加的电流能够生成可被集成霍尔 IC 感应并转化为成比例电压的磁场。通过将磁性信号靠近霍尔传感器及将高性能的铁磁心并入 Allegro 的定制 CB 封装,实现器件精确度优化。精确的、成比例电压由稳定斩波型低偏置 BiCMOS 霍尔 IC 提供,该 IC 出厂时已进行精确度编程。
Allegro 独有的集成屏幕技术提供的对电流导体 dV/dt 信号和杂散电场的高耐受力,确保高端、高电压应用中的低输出纹波和低偏置漂移。该传导通路的内电阻通常是100 ,具有较低的功率损耗。传导通路的接线端与传感器引脚(引脚 1 到 3)电气绝缘。这样,ACS758 传感器系列可用于那些要求电气绝缘却未使用光电绝缘器或其它昂贵绝缘技术的应用。
ACS758 系列是无铅产品。所有的引脚均镀以 100% 雾锡,封装内无任何铅存在。大量规引脚框是以无氧铜制造。
我们是专业生产导热材料厂家,导热材料可以及时的降低电子产品使用过程中产生的热量,提高产品的稳定性能,延长使用寿命。公司主营:导热硅胶片、导热硅脂、导热双面胶、导热泥,合成石墨纸等产品,价格实惠。欢迎您来索取样品, 联系电话:15385136239(微信同号)QQ:1702634204 电子邮件:aoqdaisy@163.com。
