4通道12位/10位/8位DAC LTC2634(凌力尔特)
4 通道 12 位、10 位和 8 位轨至轨数模转换器 (DAC) LTC2634在 3mm x 3mm QFN 和 MSOP 封装中集成了一个精确的基准。LTC2634 是凌力尔特公司具有内部基准的纤巧 12 位、10 位和 8 位 DAC 系列的最新产品。LTC2634 加上之前推出的 LTC2636 八通道 DAC 和 LTC2630/LTC2640 单通道 DAC,为众多应用提供了最小外型 DAC 的通用选择。
LTC2634 的小尺寸和内部基准对各种工业、汽车和 ATE 应用来说都很重要。通过集成一个 10ppm/℃的基准,LTC2636 为紧凑型电路板进一步节省了空间。LTC2634 具有 ±2.5LSB (最大值) INL 误差和 <2.4nV s 串扰的 12 位性能,从而确保在一个 DAC 上的电压变化对另一个 DAC 产生最小影响。LTC2634 用 2.7V 至 5.5V 的单电源工作,电源电流很低,每 DAC 为 125uA。
LTC2634 DAC 有多种订购选项,以满足各种应用的需求。除了选择 3 种分辨率选项之一,设计师还可以选择 2.5V 或 4.096V 满标度范围。订购选项提供以零标度或中标度给 DAC 加电的选择,从而为首次加电时不能强制接地的设计提供了灵活性。设计师可以选择 MSOP-10 封装或 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装,QFN 封装含有一个硬件负载 DAC (LDAC) 引脚、一个异步强制 DAC 输出至各自复位状态的清除引脚、以及一个串行数据输出引脚。所有 LTC2634 选项在 3 种温度范围内都有保证:汽车 (-40℃至+125℃) 、工业 (-40℃至 +85℃) 和商用 (0℃至 +70℃) 温度范围。以 1,000 片为单位批量购买,8 位器件每片价格为 2.03 美元。
器件型号 位 DAC I/O 封装
- LTC2636 12、10、8 8 SPI 4mm x 3mm DFN-14、MSOP-16
- LTC2634 12、10、8 4 SPI 3mm x 3mm QFN-16、MSOP-10
- LTC2632 * 12、10、8 2 SPI 3mm x 2mm DFN-10、TSOT23-8
- LTC2630/LTC2640 12、10、8 1 SPI SC70-6/TSOT23-8
- LTC2631 12、10、8 1 I2C TSOT23-8
