紧凑型单极三掷开关(Intersil)
两款紧凑型单极三掷开关ISL54214和ISL54217可消除手持设备中连接器过于拥塞的状况。
ISL54214双SP3T(单极三掷)开关或3:1复用器采用低工作电压,将低抖动音频和两个精准的USB 2.0高速数据(480Mbps)信号开关路径集于一身。开关可让两个USB收发器或是一个USB收发器加上一个UART收发器与音频codec共用引脚,从而可在媒体播放器和其他电池供电的便携式设备中 共用mini USB或音频耳机连接器;ISL54217双SP3T(单极三掷)开关加入了Intersil完善的喀嗒声消除电路,消除了音频杂音,增强了手持产品的性能。
ISL54214和ISL54217中的音频开关单元可以通过±1V的地参考音频信号,实现了超低抖动,当向32Ω耳机负载提供5mW 功率时,总谐波失真(THD+N)小于0.03%。此外,这两款器件还有特殊的降噪工作模式,在codec和耳机或放大器负载之间实现了非常高的隔离。 USB开关的导通电容只有8pF,实现了传输高速USB信号所需的高带宽以及最小的边缘和相位抖动。
两个USB 2.0路径使得多个芯片可以共用高速USB端口。Intersil此次推出的两款器件集成了断电故障保护功能,可防止USB死锁,或是在电源出现故障时,电池通过USB端口放电。每款器件的COM引脚可以承受超出电源电压的过压,满足USB短路保护的要求,且无需额外器件。
定价及供货情况
两款新器件均已供货,其封装尺寸比其他竞争产品小65%。ISL54214提供12引脚的3mm x 3mm TQFN封装和12引脚的2.2mm x 1.4mm超薄QFN封装,定购批量为1,000片的定价为每片0.71美元;ISL54217集成了Intersil的喀嗒声消除电路,提供与 ISL54214相同的封装选项,定购批量为1,000片的定价为每片1.21美元。
