集成CEC功能的深色HDMI发送器(ADI)
2009年02月12日 21:55 发布者:admin
ADV7510据称是业界首款集成CEC功能的深色(Deep Color)HDMI(高清多媒体接口)发送器。 作为ADI公司Advantiv高级电视解决方案系列的最新产品,该产品集成了用于音/视频设备互连的CEC(消费电子控制)控制器与缓冲器,能够减少器件数量、降低设计复杂性,并缩短上市时间。与需要分立CEC控制器的同类产品相比,ADV7510的片上控制器能够加速CEC与HDMI的软件开发过程,同时缩小20%的电路板空间。在ADI已验证的驱动程序与HDMI预认证测试的支持下,使用ADV7510可以进一步缩短上市时间。ADV7510 能将HDMI的Deep Color能力集成入支持高达1080p分辨率的HDTV(高清电视)设计中,可使视频设备显示数百万种不同的颜色的同时,大幅增强视频传输和显示的色彩亮度和精度,画面的色调或亮度可以逐渐变化,图像更平滑、更逼真。ADV7510的Deep Color还可支持x.v.Color,能够在播放数字视频内容时增加可用颜色的范围,以呈现出最真实的图像。
ADV7510 支持ADI公司的集成CEC控制器及软件驱动器,能够确保系统与支持HDMI标准的多个音频与视频器件之间的无缝连接。ADV7510实现了HDMI中继器应用功能,可以防止未授权的转录,及时确保HDCP认证。ADV7510集成了用于EDID(扩展显示识别数据)读取的I2C(内部集成电路)主控器,及支持I2C与HPD(热插拔检测)的5 V容限I/O,有助于进一步降低系统成本。
ADV7510 支持用于LPCM(线性脉冲编码调制)或压缩音频的S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口格式),包括Dolby Digital、DTS与THX。ADV7510支持8通道I2S音频,能够实现高达768 kHz的立体声或7.1声道环绕声音响。此外,为了支持最新的高清音频标准,ADV7510还可提供多达8通道的DSD(直接数字流)音频。
ADV7510 与高级电视信号链路中的其它ADI器件兼容,包括:ADV7441A——其内置10位集成多格式SDTV(标清电视)视频解码器及SD/HD模拟分量视频数字化器与双输入HDMI接收器,和ADV7390–93视频编码器,以及具有均衡输入的AD8190/1/2/5/6/7A/7B HDMI/DVI开关与缓冲器。
供货与报价
ADV7510 Deep Color HDMI发送器现已在中国上市,它基于高级CMOS工艺制造,采用14 mm × 14 mm 100引脚LQFP封装,工作温度范围为–25℃至+85℃。
