业界首款4线电阻式触摸屏控制器MAX11810/MAX11811(美信)
2009年02月11日 19:41 发布者:admin
MAX11810/MAX11811据称是业界首款4线电阻式触摸屏控制器,内置触觉反馈驱动器和接近传感器。面向越来越普及的各类触摸屏,主要包括中、小尺寸触摸屏应用。Maxim独特的电阻式触摸屏控制器(TSC)创新方案,集成了触觉检测和接近传感器,能够轻松地将触觉反馈功能添加到触摸屏终端产品。此外,Maxim还提供智能触觉反馈驱动器IC,能够在触摸屏和非触摸屏应用中构建触觉反馈。为了满足各类不同应用的需求,MAX11800和MAX11801将采用两种不同的封装。MAX11800/MAX11801本身具有非常小的芯片体积,以便满足消费电子产品体积越来越小的趋势。MAX11800/MAX11801还具有非常低的功耗,更加适合于便携式电子等电池驱动设备等应用。 MAX11800/MAX11801通过更加有效地控制触摸屏传感器,进一步降低了对于电源电流的需求,从而使芯片本身的功耗大幅度降低。
MAX11800/MAX11801与主处理器之间的通信采用两中不同的产业标准串行接口(I2C和SPI),通过维持与主处理器之间比较低的通信要求,进一步降低功耗。在集成度方面,MAX11800/MAX11801包括一个模数转换器(ADC),一个多路复用器(multiplexer)和一个数字串行接口用来进行指令和控制通信。MAX11800/MAX11801可以对触摸屏传感器测得的结果进行预处理,因此降低了总线和主处理器负荷。
Maxim的触摸屏控制器针对超低功耗应用设计,提供小尺寸封装,非常适合消费类电子和电池供电产品。该系列控制器分别提供 SPITM(25MHz)和I2C(400kHz)两种接口,能够灵活地连接到各种微处理器。对于采用直流电机产生触觉反馈的应用,MAX11810/MAX11811电阻型触摸屏控制器提供直接与电机连接的PWM接口。应用处理器或系统微控制器因此省去了专用接口。
MAX11810/11的优势包括:高度灵活性,可以直接驱动直流电机或配合内部触觉压电驱动器驱动压电传动装置 (MAX11832),提供可扩展的模块化完备方案构建触觉反馈电路。集成有触觉驱动器和接近检测,无需附加电路,并且降低应用处理器的负荷。其低功耗工作模式非常适合手持设备等功率敏感应用。
