高边电流检测放大器MAX9610(美信)
2009年02月06日 20:13 发布者:admin
Maxim推出高边电流检测放大器MAX9610,为便携式设备提供高精度的检测功能。MAX9610专为电池供电设备而设计,采用精密的输入级实现 1.6V至5.5V的输入共模电压范围(电池电压)。该输入范围非常适合检测单节锂离子(Li+)电池的电流,这种电池充满时电压为4.2V,正常使用时为3.6V、电压低于2.9V时将再次进行充电。此外MAX9610的1μA超低电源电流,延长了电池使用时间;500μV (最大值)的VOS和±0.5% (最大值)的增益误差大大提高了检测精度。该高精度器件提供微型μDFN和SC70封装,理想用于检测USB端口和蜂窝电话、PDA 及其它便携式设备中的单节锂离子电池。
MAX9610是电压输出型器件,提供三种增益选项:25V/V、50V/V和100V/V。电池满幅负载电流时的最大检测电压可通过一个外部检流电阻设置。例如,满幅负载电流为2A时,25mΩ的检流电阻可提供50mV的VSENSE,配合50V/V的增益可提供2.5V的输出电压,符合典型的ADC输入范围。
MAX9610工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围,提供超小型1mm x 1.5mm x 0.8mm、6引脚µDFN和5引脚SC70封装。
