业内首个16位数据采集系统MAX1329(美信)
2009年01月16日 13:26 发布者:admin
低功耗数据采集系统(DAS) MAX1329用于信号调理和传感器激励的高精度数据转换器,具有一路12/16位模数转换器(ADC)、 2路12位加载/感应数模转换器(DAC)和电压基准。12位ADC的转换速率高达300ksps,理想用于采集快速衰减的瞬态信号,如血糖传感器的输出信号。如需更高的分辨率,可利用内部抖动和数字信号处理方式将ADC原有的12位分辨率扩展至16位。此外,器件内部还包含建立时间为10μs (最大值)的12位高精度DAC (±2 LSB INL、±1 DNL),用于传感器激励。上述特性支持智能微控制器(μC)接口与低成本微控制器的无缝连接,用于构建电池供电/便携式设备和数据采集系统中的高性能闭环系统。除了 ADC 、DAC和基准外,MAX1329还集成了理想用于便携式DAS的模拟单元。这些模拟单元包括运算放大器、 16:1输入复用器、可编程增益放大器(PGA)以及低漏电流单刀/双掷(SPDT)和单刀/单掷(SPST)固态开关。1V/V至8V/V PGA为小信号测量提供了较宽的动态测量范围。内置的振荡器提供32kHz时钟用于计时保持,可配置的锁频环(FLL)产生用于驱动主机μC的高速时钟。其它特性包括2路电压监测器、温度测量(内部和外部温度传感器)以及可用于输出系统中断、控制开关和驱动关断的用户可编程通用I/O。器件的高度集成特性简化了设计进程、节省了电路板空间、并为设计者选择微控制器提供了更大的灵活性。
MAX1329针对电池供电的系统进行了优化,器件采用+1.8V至+3.6V数字电源和+2.7V至+5.5V模拟电源供电。此外,片内电荷泵可提供电流高达25mA的+5V电源,为其它电路供电。所有模拟单元均使能时,MAX1329的静态电源电流仅为3.75mA (典型值)。关断模式下该电流降至0.5μA (典型值)。
MAX1329工作于扩展级温度范围(-40℃至+85℃),提供6mm x 6mm、40引脚TQFN封装。
