小巧四通道12位模数转换器(ADI)
2008年12月24日 10:49 发布者:admin
ADI推出两款四通道12位模数转换器AD9239与AD9639。与其它同类产品相比,仅占用50%的印制电路板面积。相比于使用多达26个引脚的同类双通道器件,AD9239与AD9639四通道模数转换器仅需要8个引脚和迹线,在电缆基础设施、点对点无线通信设备和频谱分析仪等高速信号处理应用中能够节省电路板空间。作为完整接收路径信号链路解决方案的一部分,AD9239和AD9639四通道ADC与ADI公司的可变增益放大器(包括AD8372和AD8376)兼容。250 MSPS(每秒百万次采样)的AD9239采用高效的分组化输出方案,210 MSPS的AD9639则支持JESD204兼容输出方案。这两款ADC均内置针对低成本、低功耗、小尺寸与易用性而设计的锁相环(PLL)和输入缓冲电路。新款ADC采用1.8V单电源供电,正常模式下的功耗为1.5W,当工作于待机模式且数字链路保持运行时,每通道功耗为145mW(典型值)。 AD9239与AD9639还是首款集成温度传感器的高速ADC,使工程师能够监控散热,以优化系统运行。四通道ADC提供了出色的噪声性能,并可在85 MHz的输入频率下提供65 dBFs的SNR(信噪比)、77 dBc的SFDR(无杂散动态范围),以及10.5的ENOB(有效位数)。
AD9239与AD9639支持LVDS(低压差分信号)兼容采样率时钟输入,并提供四路串行数字输出数据流,其中包含每路ADC通道的编码数据。时钟信息也被编码到每路串行数据流中,从而使接收逻辑可以提取必要的时钟信息。除AD9239及AD9639外,ADI公司还同时提供VisualAnalog评估套件和ADIsimADC行为软件建模工具。
