基于PCI和LVDS的接收机测试源设计
2010年08月17日 16:36 发布者:lavida
1 引言几乎所有的信息系统(如电话、电视等)都在经历从模拟到数字的改变。数字硬件系统 有处理算法与硬件充分的独立;软件升级简单快速等优点。因此,数字接收机已经开始应用 于移动通信,民航空中管制系统,医学成像等方面。在教学中也开始接触到数字接收平台。
在无线通信系统和工业控制系统的教学试验平台设计中,提供接近真实的数据和接近真 实数据率的数据是检验算法的性能和效率所必须的。而与真实系统相连接是不必要和高成本 的。因此设计阶段提供一个近似的替代(数据模拟源)是最好方法。
本文针对数字接收机测试设计一个可靠而且通用的模拟测试数据源。该电路主要是为软 件产生的模拟数据提供一个到达数字接收处理机的通路,并提供一个pc机与处理机通信的平 台。该数据源采用了标准工业互联总线(PCI)和低压差分信号(LVDS)传输以保证系统的 高数据率。在软件设计上采用分层结构配合驱动程序提供了最大的系统灵活性。
2 系统结构与硬件设计
2.1 系统模型
图1示出了数字接收机试验平台框图,主要是由处理机和模拟数据源模块组成。
1.软件模拟源及显示控制:根据模拟环境(数据率、信号干扰)产生模拟数据及回送结果的分析。
2.驱动程序:对(硬件端)它负责控制数据的发送接收,板卡ram在内存的映射,中断的管理等。
3.处理机:高速处理机由ADSP2116高速DSP组成,专注于高速数据流的算法。
模拟数据源形态为标准PCI板卡,框图见图2。
模拟数据源包含pc机和处理机的高速通道和模拟射频前端数据流的应用程序。通用计算 机作为数据源产生和分析工具。这样提供了最大的灵活性。 数据模拟卡电路主要由7个部分组成:PCI桥负责本地总线和pc机pci总线的协议转换; 控制逻辑由FPGA和下载电缆组成,修改功能可以完成测试、接收、发生数据的控制逻辑。
双口RAM作为该板的数据缓存;LVDS串行器(SER)负责接收控制逻辑来的数据串行后送 到传输线上;LVDS接收解串器(DES)接收传输线上来的串行数据,解串后无误的送到控 制逻辑中由其处理(存储到RAM或转换状态);电源形成所需的电源电压;时钟电路为板卡 的逻辑器件提供稳定的本地时钟源。
2.2 PCI桥接电路
PCI是工业互联标准有32/64位宽度,33/66MHz频率,PCI总线电信号采用电波反射增强 原理,最高理论可达4224Mbps。支持突发传输。总线设备可高效配置,可保证设备并行处 理。设计中我们选用PLX tech公司的PCI9052芯片。内部功能见图3。
9052是一个协议转换电路,它将本地端的芯片连接到PCI总线,将pci指令(读写寄存器、 内存、io)翻译到本地端进行相应的操作。9052内部提供了两套配置寄存器:pci配置空间寄 存器和是本地配置寄存器,分别提供PCI和本地端的配置信息。硬件设计上对PCI端布线长 度有等长度限制外没有特别要求。
2.3 LVDS收发器电路
LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是采用低摆幅差分信号(350mV)传输数据的技 术,可以达到百到千兆位每秒的速率。LVDS具有速度高、功耗低、辐射小、成本低、抑制 共模干扰强的优点。我们选用MAXIM生产的max9205/7(SER)串行器和max9206/8(DES)解串 器对实现LVDS。LVDS电平的传输没有特别要求,CAT3/CAT5能够达到10m的传输要求可以 满足我们的测试要求。因此我们采用RJ45插座,同时PCB背板注意了阻抗匹配及铝壳屏蔽抗 干扰的问题。
在SER/DES发送和接收数据前,必须对发送和接收链路进行初始化(把DES和SER的PLL 同步到各自的本地时钟)。当SER同步到本地时钟后,DES同步到串行器,最后完成初始化过 程。同步结束之后,SER和DES开始传输数据帧,由于每一帧含有开始比特1,10比特数据, 结束比特0,因此SER输出为12倍传输时钟。数据率非常高。
2.4 控制逻辑FPGA
我们选用Altare的EPF6016设计控制逻辑。Altare的开发工具MaxplusII和器件非常优秀; 并且支持在线编程。为了保持设计的完善,我们将控制逻辑设定了两种工作模式,数据模式 (见图4)和测试模式。通过下载电缆修改逻辑设计就可以改变其工作模式。
数据模式中双口ram被分成0体和1体呈现乒乓结构,这样交叉使用可以在LVDS上形成高 速的数据流,以模拟大规模阵列或者通信天线的输出。测试摸索中LVDS收发器形成回路, 用于逻辑自检和板块测试。
2.5 存储和外围电路
我们采用双端口IDT7133/7134提供乒乓存储。一个端口与PCI9052无缝连接,作为PCI 直接操作的缓存。另一个端口与控制逻辑连接,供FPGA访问。PC机主板提供了5v电源,通 过LT1117-3.3直流转换器将5v转换成3.3v供LVDS。为了LVDS PLL能够有效锁定,因此使用 40M时钟模块通过FPGA编程分频后提供时钟。图5为模拟数据源板卡成品。
3 软件设计
模拟源软件包括驱动程序和应用程序设计。
本课题中,设备驱动程序的主要任务是在系统内存空间中守护一块内存,作为PCI板卡 上双口RAM的镜像,即完成双口RAM和内存的同步。当卡发送数据时,数据从内存中拷贝 到PCI板卡RAM中;接收数据时数据从PCI板卡RAM中拷贝到系统内存中。该功能通过在驱 动程序加载时调用内存分配函数完成。由于本设计中涉及到了系统中断,驱动程序还要在系 统中设置中断服务例程(ISR)。应用程序完成模拟数据产生,分析等算法相关的内容。应用 程序开发目的是提供一个于MatLab的良好连接,使其能够和MatLab环境协调工作,充分利 用MatLab的数学分析、计算能力(将另文论述)。
4 结论
本文针对数字接收机平台测试,实现了一种通用的测试数据源。该模拟数据测试源基于 PCI和LVDS。本文系统具有扩展性好,适应性广等优点。
本文创新点:针对数字接收机平台测试,基于PCI和LVDS设计了一种通用的测试数据源。 PCI和LVDS能适应高数据率,分层软件结构能够适应各种应用场景。对教学和工程实践都有 较好参考价值。
