基于单片机和串行总线技术的热量表设计
2010年08月17日 13:27 发布者:lavida
我国居民取暖计量收费已是大势所趋,但也是一个热点、难点问题。计量准确与否直接关系到热量的合理收费和用户的切身利益,也关系到供热事业的生存和发展。热量表是用于测量热交换系统中载热流体释放热量多少的计量器具,用法定计量单位显示热量。 热量表
热量计量框图如图1。
图1 热量计量框图
将经过严格配对的温度传感器,分别安装于热交换回路的入口和出口的管道上;流量传感器安装于出口或入口管道上。配对温度传感器检测热交换系统进口和出口流体的温度,流量传感器检测流经热交换系统的流量。微控制器将采集到的温度、流量数据进行处理,计算出热交换系统所释放的热量,并进行存储或显示。热量表主要由温度检测、流量检测和微控制器组成。
热量的计算公式为:式中Q载热液体释放的热量(KJ),qm流经热量表载热液体的质量流量(Kg/s),hi,h0热交换系统入口温度和出口温度对应的载热液体的焓值(KJ/Kg),t时间(s)。
从上式可以看出,要计算热量,必须首先检测进出口温度,然后根据温度查表计算对应的热焓值。热焓值在不同温度下其值不同,既是温差相同,但进出口温度不同,所释放的热量也不相同。
热量表电路设计
温度检测电路
温度传感器选铂电阻PT1000,铂电阻温度传感器化学性质稳定,准确度高,使用方便,不需冷端补偿。热量表测温范围不大(0"95℃),能够满足要求。温度-电压转换采用桥路方式实现,电路如图2。
图2 温度检测电路
桥路电源Vref由MAX6192-2.5V 基准电压源提供,温漂5ppm/℃。桥臂电阻R1、R2、R4选用同温度系数的精密电阻,减少环境温度变化引起桥路输出的漂移。另外,为减少铂电阻自热温升,R1、R2阻值选用49K,桥臂电流为0.05mA ,这样因自热温升而产生的测量误差可忽略不计。铂电阻的非线性通过软件的方式进行线性处理。
流量检测
流量传感器选用远传热水流量计,工作温度0"95℃ ,传感器为磁敏感器件。当热水流过并达到1升或10升时发出脉冲,该脉冲经过滤波处理送给微控制器,作为流量质量累计和热量计算的基本质量体积单位,即1升/每脉冲或10升/每脉冲。
监控电路
作为户用热量表,通常供电为电池,需要实时检测电池电压是否低于正常范围,不在正常范围,监控电路及时检测并给MCU发出信号,提示更换电池。与此同时,MCU立即保存有关数据。另外,对于磁干扰,监控电路及时检测给出指示。
微控制器
微控制器框图如图3。
图3 微控制器原理框图
微控制器以低功耗,电气连接最少,各功能模快之间相互干扰小的原则进行设计。众所周知,串行总线技术如I2C,从早期大量应用于视频、音像系统,现在已应用于测控领域。其规范的完整性,结构的独立性和用户使用的“傻瓜”化等显著特点,促使具有串行总线接口功能的MCU及其外围器件不断出现。用具有串行总线接口器件设计的电路,能够实现电气连接简单,低功耗,模块化。
为此,MCU选用Microchip 公司的PIC16F873,它具有I2C,SPI接口,2.7"5.5V的工作电压。片内FLASH、EEROM为程序和数据的保存提供方便,具有的休眠功能使其功耗更低。
A/D转换选用AD7705,它有两路差分输入,满足两路温度测量,差分输入经内部可编程放大及16位A/D转换器输出数字量。AD7705与单片机之间通过SPI串行总线进行控制字(放大倍数、转换通道、采样速率等设置)和数据(A/D转换结果)的传输。
时钟选用DS1337,为热量表提供工作时间数据,时钟与单片之间通过I2C串行总线进行时钟和日历数据的传输。按键设计为一键巡视,即单片机根据按键次数通过串行3总线在LCD显示各测量参数。无按键时LCD处于关闭状态。当有按键按下或有流量脉冲信号时唤醒休眠中的单片机,使其进行相应的工作,工作完成后自行进入休眠。这样可降低功耗。
软件设计
软件设计采用模块化设计,分为:主程序、中断服务程序和若干子程序。其流程示于图4。
图4 流程图
主程序完成单片机的初始化,以及通过串行总线完成A/D转换和时钟的初时化。完成这些工作后单片机进入休眠,等待中断。当有中断信号即刻进入中断服务程序,通过对中断信号的判断决定下一步执行何种处理。若为流量则进行热量的计算,首先检测进出口温度并对其进行线性化处理,根据温度查表或插值计算对应焓值,最后根据公式计算热交换系统所释放的热量,为一个流量脉冲所代表的质量,累计热量Q=SDQ。
若为按键,则根椐按键次数显示相应的参数。若为电池欠电压,则转向保存相关数据的处理程序,确保重要数据如累计热量、累计工作时间等不被丢失,并及时提示更换电池。若为磁干扰则作出相应的处理和给出指示。
结语
应用单片机技术和串行总线技术所设计的热量表,性能稳定功耗低,能够检测显示热载体流过热交换体的进出口温度,流体体积,并可显示释放的热量。热量表具有传感器故障和磁干扰监控功能。该热量表经计量部门检定准确度等级优于3级。可应用于居住环境供暖的计量。为供热合理收费提供依据。
