瑞萨MFP用16位MCU H8S的扩展版上市
瑞萨科技面向多功能打印机等上市了16位MCU H8S/2300系列的扩充版H8S/2425和H8S/2427。通过倍增周边接口数量及内置RAM容量等,能够支持MFP的高功能化。
据瑞萨介绍,现在MFP功能越来越强、越来越紧凑,控制送纸等单元的MCU为了送出各种尺寸的纸张,增加了与周边IC的联合处理能力。现有MCU中,与周边IC的接口及定时器等周边功能不足,大多通过外置部件解决。但是,部件个数的增加会导致系统成本增加,所以需要增强MCU的周边功能。另外,为了收纳支持多功能化的中间件和驱动软件,还需要增大内置RAM的容量。
瑞萨过去曾面向MFP量产H8S/2300系列已被应用于许多设备。此次,上市了增强与周边IC的接口等并增大了内置RAM容量的H8S/2425和H8S/2427。主要的产品特点如下:
(1)强化了与周边IC的接口等,扩充了周边功能。这有利于减小系统尺寸、降低成本。具体而言,在继承现有H8S/2368和H8S/2378的周边功能的基础上,增强了以下功能。
首先,为解决定时器和串行通信接口不足的问题,将16位定时器倍增为12通道。另外,追加了同步串行通信单元(SSU)。
将I2C总线接口倍增至4个。这样,便可通过其他系统使用2个通道进行100Kbps和400Kbps的数据传输,同时利用其他通道连接EEPROM。
DMA控制器能够同时使用短地址模式和全地址模式,且最多支持6条通道。
外部存储器接口追加了SDRAM接口、地址/数据多路传输I/O及FSI接口功能。
另外,面向消费类产品领域等配备了2个A-D转换器,在同一起动原因下,能够同时转换。
(2)通过内置大容量RAM,解决了RAM容量不足的问题。内置了相当于现有H8S/2368和H8S/2378 2倍的64KB大容量RAM。据瑞萨介绍,这是16bit级MCU内置的最高容量的RAM。这样在制造MCU用软件时,就不必担心增加功能造成的RAM用量增加以及增加中间件和驱动软件造成的源码不足问题。
另外,在增强上述(1)、(2)功能的同时,还通过制造工艺微细化降低了价格,实现了高成本绩效。另外,此次的两款产品中还备有H8S/2368和H8S/2378不支持的+5V工作产品,能够满足产业领域的不同需求。
封装方面,H8S/2425为120引脚LQFP(14mm×14mm),H8S/2427为144引脚LQFP(20mm×20mm),与现有H8S/2368、H8S/2424、H8S/2378及H8S/2426的引脚配置完全兼容。
此次产品的闪存EEPROM容量为384KB或512KB。处理器内核为33MHz工作的H8S/2600。样品价格为800日元~1000日元。将从2009年11月开始样品供货。
