基于Blackfin BF526C的智能摄像头参考设计(ADI)
2009年04月29日 07:14 发布者:admin
ADI最新推出基于该公司 Blackfin BF526C 处理器的一款完整的 IP 监控和机器视觉摄像头参考设计。该参考设计用于帮助工程师快速开发和定制“智能摄像头”设计,实现一个包括摄像头镜头和 D1/HD1/CIF 分辨率图像传感器在内的完整 IP 视频摄像头。
据称,这款设计包含高级的、联连网数字摄像头的所有功能,可实现从基础监控到当今高级‘智能摄像头’产品的许多功能。
该参考设计主要瞄准开发安全监控和机器视觉应用,其包括一个运行 uClinux(TM) 操作系统的 Blackfin 处理器。BF526C 在统一内核架构上提供一种汇聚式解决方案,该架构允许视频信号处理与 RISC MCU 处理同步进行,以便处理网络接口需求。在单个汇聚式处理器上实现强大视频和音频处理能力可提供统一的软件开发环境、更快的系统调试和部署、以及更低的整体系统成本。该处理器为摄像头开发者提供了一个集成音频编解码器(SSM2603 衍生产品)、视频流和 IP 协议、片上 DRAM 存储器、10/100以太网接口、USB 和 SD 存储以及一个本地 RS-232 端口。
该参考设计单元在 CIF、VGA 和 D1 分辨率下,能以 30fps(NTSC) 或 25fps(PAL) 的速度捕获视频。当音频以 G.279 标准编码时,完全可编程的 Blackfin 解决方案适合多种视频压缩标准,如 H.264 和 MPEG4。摄像头支持从控制中心到摄像头所在地的双向音频通信。通过 Pelo-P 或 Pelo-D 协议支持镜头的平移-倾斜-变焦控制。
双核 BF561 处理器的可选子卡现可供货,它为系统带来更高的视频分辨率,同时提供性能裕量,以便在视频流上执行高级分析处理功能,如运动检测/跟踪。
