更灵活、性能更好的可编程时钟发生器(IDT)
2009年07月01日 15:15 发布者:admin
VersaClock III 器件是专为高性能消费、电信、网络和数据通信应用设计的可编程时钟发生器,可以更经济有效地在多个晶体和振荡器之间进行选择。这些可编程计时解决方案对节省占板空间和保持功效非常关键,因其体积可能不允许全定制解决方案。多个具有各种不同需求的系统能够整合成更少的可编程器件,以改善库存管理。
为了最大可能实现设计灵活性,IDT VersaClock 系列采用了 4 个内部 PLL。每个 PLL 都是可编程的,并能产生 4 个唯一的频率。此外,两个 PLL 采用了减少电磁干扰的展频技术,最大程度确保了信号的完整性。为了实现更高的集成,VCXO 型号可确保 IDT 客户获得符合行业计时标准的兼容性。
新计时器件还采用了一个 I2C 接口,可在正常运行中实现可编程。内部 EEPROM 有助于用户在上电情况下保存和恢复器件配置,而不需要重新编程,从而节省宝贵的设计时间,最大限度地提高投资回报率。另外,新 VersaClock 器件能产生从 5kHz 到 500MHz 的频率,并兼容许多不同的输出类型——从单端 LVCMOS 到差分 LVDS、LVPECL 和 HCSL---支持单个器件的所有计时系统,赋予设计者更多选择。
VersaClock III 器件具有低抖动和时钟冗余,以及无毛刺自动或手动切换功能,在一级时钟源正常运行情况下发生时钟错误时,可以选择使用二级时钟源,以改善计时和器件性能。
定价和供货
VersaClock 器件采用几种封装,包括 28 引脚 TSSOP 和 32 引脚 VFQFPN 封装。这些新器件现已为合格客户提供样品。评估板现已对合格客户提供。
