集成ESD保护的共模扼流圈EMI滤波器(安森美)
2009年05月27日 10:59 发布者:admin
业界首款共模扼流圈及静电放电(ESD)保护集成电路(IC) ,应用于高速数据线路。 新的NUC2401MN结合了高带宽差分滤波、固体共模停止带宽衰减及世界级ESD保护。这些结合的特性,使这方案远优于典型的电磁干扰(EMI)滤波器及分立可选方案,同时有助显著减少元件数量。这器件让设计人员实现优异的滤波及保护性能,且节省空间及成本,并提高总体可靠性,非常适用于基于高速差分数据线路的广泛应用,包括USB 2.0、IEEE1394、低压差分信令(LVDS)、移动行业处理器接口(MIPI)及移动显示数字接口(MDDI)。
NUC2401MN在尺寸仅为2.0 mm x 2.2 mm的DFN封装中集成了等同于5个分立元件的电路,结合共模EMI滤波及符合IEC61000-4-2接触放电业界标准的±12千伏(kV) ESD保护。机器模型(MM)及人体模型(HBM) ESD额定值分别为1.6 kV及16 kV。这器件额定遵从1级湿敏等级 (MSL 1),工作温度范围为-40ºC
至85ºC
由于NUC2401MN是集成方案,帮助减少寄生电感,从而提供更出色的共模滤波。共模噪声消减的截止频率为40兆赫(MHz),100 MHz及500 MHz频率时的典型共模阻抗分别为200欧姆(Ω)及500 Ω。这器件在5安培(A)峰值电流时,提供业界最低的最大钳位电压,即10伏特(V),确保优异的ESD保护。最大峰值脉冲电流额定值为19 A。
封装及价格
NUC2401MN采用小巧的2.0 mm x 2.2 mm DFN8封装,现已供货,每10,000片批量的单价为0.533美元。
模拟
