针对计算密集型工业和消费应用的两款i.MX35处理器(飞思卡尔)
2009年05月27日 14:57 发布者:admin
由于工业及消费电子应用的图形内容变得更为复杂,而且与计算的联系更为密切,嵌入式开发商需要选用高性价比的处理器解决方案来提供出众的多媒体功能。飞思卡尔最新推出的两款高集成的i.MX35多媒体应用处理器面向工业和消费市场,可实现高性能、连接性和图形处理的强大功能,使开发人员能够在更低的价格和能耗下,将系统设计提升到更高的性能级别。飞思卡尔引脚兼容的i.MX353和 i.MX357应用处理器优化并使用于计算密集型工业和消费电子应用,将ARM1136JF-S内核同OpenVG图形引擎、高性价比的DDR2内存支持和系列连接接口集成到一起。i.MX353处理器目标锁定基于显示屏的高性价比系统,而 i.MX357则集成一款 OpenVG 1.1兼容的图形处理单元,来满足需要高级用户接口和高级别图形功能(如字型描绘)的应用。
飞思卡尔i.MX353和 i.MX357处理器适合大量工业应用,如工厂自动化、楼宇控制及集成复杂人机界面接口(HMI)的HVAC系统。此外,这些器件还提供理想的多媒体功能,适合个人导航设备(PND)、电子书及需要图形用户显示的其他便携消费电子应用。
i.MX35处理器先进的ARM1136内核实施运行速度高达532MHz,并且内含矢量浮点协处理器、多级别高速缓存系统和基于RISC的DMA控制器,从而在不损失功耗性能的情况下提供高级别的性能。
系列存储器和连接选项
飞思卡尔i.MX353和i.MX357多媒体应用处理器支持大量外部存储器,如SDRAM、Mobile DDR / DDR2、SLC和MLC NAND Flash、NOR Flash和SRAM等。NAND支持高性价比的存储器选件(如DDR2和MLC闪存),这有助于降低成本,并为开发人员带来更多设计上的灵活性。
i.MX35处理器系列新增的两款产品都封装了符合行业标准的连接选件(例如CAN总线和快速以太网接口),为工业应用提供高带宽的数据传输。该处理器还包括带集成PHY的两个USB端口,两个MMC/SD/SDIO端口和一个用于外部无线模块的CE-ATA/SDIO端口。
先进的多媒体功能
i.MX353和i.MX357处理器包含集成的图像处理单元(IPU)。它包含专用的摄像头接口和LCD控制器,优化并支持24位WVGA显示屏。另外它还提供先进的图像处理和显示屏管理任务,如取消拦截、去振铃、色彩空间转换、独立的水平/垂直尺寸设置,混合图形层和视屏层等。该图像处理单元配有强大的控制和同步化功能,以便在最大限度减少 ARM11 CPU干预的情况下依然能够执行任务。
目前有一款OpenVG 1.1硬件加速器能够提供流畅的文本视觉结构,满足包含丰富向量和光栅图形内容的工业和消费电子接口的需求。 OpenVG内核则提供Adobe Flash本地加速,其优势包括:
AdobeFlash动画提供增强的Web浏览体验;Adobe动画自动转换成能在i.MX35处理器上运行的C代码,此时不需要手工编码,因而缩短了上市时间。
产品开发支持
i.MX35多媒体应用处理器享有来自众多全球合作伙伴所提供的开发板和软件解决方案支持。该生态系统为嵌入式开发人员提供多种选件,使其能够按照自己的开发需求选择适当的工具箱。 Linux 和Windows嵌入式CE操作系统及RTOS选项的板卡支持包,现已开始面向i.MX35处理器提供。
关于飞思卡尔i.MX多媒体应用处理器
当前,已有数百万i.MX多媒体应用处理器广泛应用于消费、工业、汽车、医疗及通用嵌入式器件领域。i.MX系列凭借片上媒体加速器、多个连接接口和封装选件,适合大量以多媒体为中心的应用。飞思卡尔 i.MX技术包括领先的功率管理、安全性管理、数字权限管理和图像处理技术,以及OEM希望在移动设备上实现高性能视频、音频和3D游戏内容所需的大量组合功能。
来自飞思卡尔合作伙伴的支持
ARM System设计部门技术市场总监Vincent Korstanje 表示,“新型多媒体应用处理器飞思卡尔i.MX35系列,为工业和消费市场提供了一款令人激动的解决方案。工业和消费市场现在以多种复杂的应用为主,因而需要先进的处理功能。在i.MX35系列推出之际,我们很高兴能够通过ARM RealView开发套件帮助其实现最优化的应用性能。”
“Green Hills很高兴能够成为i.MX353/357活跃的生态系统合作伙伴,并且是当前i.MX客户值得信赖的一位软件提供商。我们发现,越来越多的工业、医疗、消费和汽车客户将更多的多媒体和人机界面软件同嵌入式连接集成起来。该功能的集成则带来了软件可靠性和安全性问题。但客户使用我们免版税的INTEGRITY RTOS产品就能解决这些问题,并且提供不可匹敌的安全性和可靠性系列、网络通信协议及MULTI集成的开发工具,从而实现ARM11内核优化,降低软件开发周期成本和缩短开发时间。”
富昌电子全球飞思卡尔技术部门副总裁Brian Hofen表示,“i.MX35系列集成帮助我们的客户能够设计出高性价比的解决方案,并同时获得富昌高级工程团队的全球支持。这些方案将广泛的工业连接、稳定的视频和图形及高性能的嵌入式处理结合在一起,并以飞思卡尔的价值、性能和可靠性为保障。”
