基于AT91SAM9261S的SBC9261-I工业级单板机(深圳天漠科技)
2009年04月03日 10:22 发布者:admin
SBC9261-I嵌入式单板计算机是深圳天漠科技有限公司最新推出的采用Atmel公司AT91SAM9261S为CPU,采用核心板与母板结构设计的一款嵌入式单板计算机,拥有功耗低,可靠性高,外围接口具有ESD保护等特点。预装Microsoft windows CE 6.0并且提供所有功能部件的软件包,用户可配合Microsoft eVC配合开发,实现产品快速上市SBC9261-I具有多种工业总线接口,可以在宽温环境下(-20℃~70℃)稳定工作,可以满足各种条件苛刻的工业应用环境,特别是对于通讯连接有很高要求的领域,如工业现场控制,智能仪表,工业控制终端,车载电子中有着广泛的应用。
产品概述
· 基于Atmel(ARM 926EJ-STM,主频190MHz)处理器的工业级嵌入式单板计算机
· 板载256MB Flash Disk,64MB SDRAM
· 支持四路串口输出,一路CAN2.0输出
· 支持VGA显示器输出及多种LCD液晶屏,最高分辩率达800*600
· 预装正版Microsoft Windows CE 6.0操作系统及相关源代码
· 提供全部板载外设驱动程序API说明及相关测试程序
硬件规格
CPU单元:
· AT91SAM9261S 微处理器,工业级芯片
基于ARM926EJ-STM ARM处理器
ARM Jazelle 技术提供了Java 加速功能
16K 字节数据缓存,16K 字节指令缓存,写缓冲器
工作于190 MHz 时性能高达 210 MIPS;存储器管理单元
嵌入式ICE ,支持调试信道
中等规模的嵌入式宏单元结构;附加的嵌入式存储器;
· 8MBⅹ16 bit Nor Flash,最大支持16MB;
· 1Kbit EEPROM;
· 4MB DataFlash,最大支持4MB;
· 256MB NAND Flash;
· 64MB SDRAM,32bit;
· RTC,带后备可充电电池,具有掉电保护功能;
· 可以选择通过Norflash或DataFlash启动系统;
通讯接口单元:
· 四路串口
COM0:三线制Debug口(兼有TTL电平排针引出),可作普通串口
COM1:五线制RS232(带RTS、CTS兼有TTL电平排针引出)
COM2:九线制全功能RS232
一路RS485(兼有TTL电平排针引出)
· 10/100Mbps 网络接口(RJ45)
· 一路CAN2.0接口,带电源和光耦隔离
· 音频输出/输入
· 2 x USB 2.0 HOST (12 Mbps)
· 1 x USB 2.0 Device (12 Mbps)
· SD卡插槽,支持热插拔
· 标准20pin JTAG调试接口
· 1路SPI复用接口(与CAN接口复用),方便客户外扩其它设备
· 13 个GPIO
· 可直接支持4*4矩阵键盘
· 2个可编程LED
软件说明
· 预装Microsoft Windows CE 6.0 或 Linux2.6.24操作系统,具体的驱动程序资源如下:
· NAND Flash驱动:在Windows CE 6.0中表现为一个FlashDisk分区,可直接对数据进行操作
· 显示驱动:预装TFT 液晶屏驱动)、支持VGA显示输出,最高支持800×600 16bpp显示
· 触摸屏驱动:支持4线电阻式驱动
· USB Host驱动程序:支持USB键盘、USB鼠标、U盘
· USB Device:支持USB ActiveSync功能(仅Windows CE)
· 以太网驱动:支持UDP、TCP/IP、WebServer功能
· CAN驱动:支持与外部CAN设备直接相连通讯
· RS232接口:三路RS232接口,其中一路全功能串口支持Modem
· SD卡接口驱动:支持SD卡热插拨
· GPIO,LED灯驱动,音频输入输出驱动均提供
· 提供整套交叉编译工具链,快速安装后可马上进入开发
· 提供全套各种接口驱动程序API及使用方法
· 可通过FTP/NFS更新板载系统与程序,客户可方便地进行产品更新与维护
· 提供测试程序及其源代码
· 提供面向客户应用的外围接口电路原理图
应用范围
工业控制终端
智能仪表
websever服务器
远程抄表系统集中器
电气及机械参数:
· 工作温度:-20~70°C;
· 存储温度:-40~85°C;
· 环境湿度:0%~90%,非冷凝;
· 机械尺寸:141.4(L)x105.1(W)mm x32.65(H)mm
· 电气指标:+5Vx0.0.36A(底板+核心板);
· 系统指标:符合CE、FCC、CCC性能指标
订购信息
SBC9261-I工业级单板机装箱清单:
· 一块SBC9261-I单板机(配套底板+核心板)
· 一条主从连接USB线(1.5M)
· 一条交叉串口线
· 一条1.5M 交叉网线
· 一个5V/2A电源适配器
· 一张CD光盘(使用文档,代码及工具)
· 3.5'LCD模块(选配)
SBC9261-I工业级单板机可选项:
Mini9261-I工业级核心子板
