便携背光照明用线性LED驱动器(飞兆)
2010年08月06日 10:41    发布者:嵌入式公社
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 宣布推出线性LED驱动器产品FAN5622/24/26 ,新产品面向空间受限并需要LCD显示和键盘照明的应用 (如手机、血糖仪以及其它便携式应用),较之于其它解决方案,可以节省多达60%的线路板空间。飞兆半导体的 FAN5622/24/26经设计,可以省去电荷泵和串联升压LED驱动器中的附加无源元件,减少总体元件数目。这些线性LED驱动器还提供易于使用的控制接口,且只需最少的元件数目,能够简化设计。
FAN5622/24/26是2、4、和6通道电流阱(current-sink)线性LED驱动器,适用于便携电子产品的主LCD显示或者键盘的背光照明。
FAN5622/24/26具有非常低的50mV压差电压,无需使用电感或反激式电容器即可驱动LED。用户可通过单线控制接口对LED输出的亮度等级进行编程、编辑32个线性调光步骤,并且通过向该接口施加数字脉冲来开启和关断LED。用户只需利用简单的方法来控制状态,以获得更高的调光分辨率。这些LED驱动器还具有高峰值效率(92%),从而延长便携应用的电池寿命。
对于设计和元器件工程师而言,飞兆半导体的LED驱动器FAN5622/24/26具有高成本效益,提供了简化设计,并相比电荷泵或电感式升压解决方案能够提供更小的总体体积。FAN5622/24/26提供更低的总体材料清单(BOM)成本,而且缩短那些不需要复杂照明解决方案的便携设计的上市时间。
这些LED驱动器的其它功能包括:宽输入电压范围(2.7到5.5V);短路、欠压和过热保护功能;以及小于1µA的关断电流。FAN5624采用micro-MLP封装(1.4 x 1.8mm),相比其它封装解决方案减小约60%;FAN5626则采用了1.6 x 2.1mm MicroPAK™ MLP封装,体积减小约20%。
FAN5622/24/26是飞兆半导体业界领先的丰富LED驱动器产品系列的一部分,这些产品能够提升效率以满足严苛的能效标准的要求,减少元件数目并简化现今便携电子产品的设计。
价格(订购1,000个): FAN5622的单价为 0.47美元,FAN5624的单价为0.55美元,FAN5626的单价为0.63美元。供货: 现提供样品。交货期 :收到订单后6至8周
产品的 PDF 格式数据表可从此网址获取:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN5622.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN5624.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN5626.pdf
查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-3250-7688;北京办事处,电话:010-6408-8088 或访问公司网站:www.fairchildsemi.com
