带有两个LDO的新型低噪声、650mA DC-DC降压转换器(奥地利微电子)
2009年07月14日 21:48 发布者:admin
奥地利微电子公司推出AS1339降压型稳压器,高效率和微型封装使其成为包括手机、无线PDA和智能手机在内的多频段WCDMA/NCDMA应用的理想之选。AS1339提供高达650mA的电流,输入电压为2.7 - 5.5V,非常适合于单节锂离子电池应用。为了延长电池寿命,可通过改变低功耗射频放大器的电源电压来动态调整其输出功率。为了实现这一功能,AS1339通过一个增益为2.5V/V的外部模拟输入信号对输出电压进行动态控制。此外,30µs的超快输出电压建立时间可确保满足 CDMA规范。
AS1339采用 2x2mm WL–CSP封装,完全可以满足尺寸受限的电池供电应用对超小空间的要求,如手机和其它便携式无线终端设备。其2MHz固定开关频率允许使用微型超薄电感和电容,可最大限度地减小PCB尺寸。 这种恒频开关操作可产生可预测的低输出噪声,该输出噪声可通过内部降噪电路进一步降低。
AS1339的峰值效率为97%,可延长各种应用的电池寿命。它支持1.1A的峰值电流,其集成的110mΩ旁路FET在低电池电压状态下也能够以最小的压降提供最大的功率。AS1339在高功率发射时自动进入旁路模式。它还集成了两个10mA、低噪声和高PSRR的LDO,用于PA偏置。每个LDO具有独立的使能控制,提供高输出电压精度,且只需要10nF的输出电容。
此外,如果不需要电源,例如移动电话在飞行模式下时,AS1339可提供100nA关断模式及输出断开功能。其它功能还包括软启动和安全功能等,如电流过载和热关断保护。
AS1339采用微型、16焊球、2x2mm WL–CSP封装,支持-40°C 至+85°C工业级温度范围。如需了解更详尽的产品信息、获取产品数据资料或从奥地利微电子在线商店Icdirect申请免费样品,请访问www.austriamicrosystems.com/DC-DC-Converter/AS1339。
